哪个Rainscreen?
乔什|发布了一般的问题在
我已经阅读了马丁的文章“所有关于Rainscreens”,我确信我们需要一个。任何人都有任何商品使用的经验。我的木材院子试图卖掉杜邦雨地,看起来像一个好的产品。然而,Rainscreens在此处不常见,并且MTI肯定腔似乎是一个更容易安装的,因为它更像是房屋包装。有人对这些产品有任何经验吗?我喜欢一个名为Roll on Roins屏幕的产品,但每FT的$ 3 +为材料,这不是一个选择。
    马尔科姆泰勒||#1
    乔希,
    我们的伐木工人全部卖出雨屏的胶合板条。如果你没有,我会从1/2“CDX胶合板上撕掉它们。除了在一个很少的棺材里,像带状疱疹或摇晃,我没有看到专有产品的任何优势。
  2. 鲍勃欧文||#2
    1x3云杉捆扎是一种常见的,容易获得的,不塑料,廉价的材料,适用于Rainscreens。我们不需要使用塑料。
    彼得恩格尔||#3
    Mason的Lath甚至更便宜(1/4“x1-1 / 2”),仍然在大多数市场的捆绑中提供。除加拿大外,这提供了大量的排水空间。除非你住在雨林里,否则不要担心腐烂太多。通风雨须的整个点是让壁板的背面变干,这意味着板条也可以干燥。
    “ROLL-ON RAINSCREEN”产品通常是液体施加的防水障碍(WRB)。他们取代了建筑纸并提供空气,有时蒸气管理。它们不会产生创建真正的雨屏装配所需的空气隙。你仍然需要某种类型的毛皮条。
    壁板材料很重要。正如上面提到的Malcom一样,瓦丁和奶昔应该安装在垫式的雨屏材料上,就像Obdekes Home Slicker一样。这些垫子,具有额外的稀松布层也适用于灰泥包覆。我喜欢湿气候的石板后面的MTI兽人。塑料层停止向内蒸汽驱动器,这可能是一些气候中的大问题。
  4. Jon R.||#4
    有些人使用了泡沫绝缘条带。在某些情况下,Stuccowrap提供了足够的劳动力。
    有些人认为腐烂有时可能是一个问题:
    “压力处理的捆扎只需要在高雨区,但在所有司法管辖区都建议。”
    http://rdh.com/wp-content/uploads/2015/10/residiential- ullozed-sheathing-----lation-guide-rxul-comfortboard-is.pdf.
  5. 乔什||#5
    谢谢你们所有的建议!这是我正在谈论的产品上的卷。如果您的预算允许,但我认为我会省钱并使用提供的建议。https://www.rollonratescreen.com/new-roll-on-tick-on-ratescreen.
    1. Amelia_albracht.||#9
      你好Josh,我是滚动Rainscren的企业管理员。如果您收到关于我们产品定价的错误信息,我深表歉意。ROLL-ON RAINSCREEN是当今市场上最实惠的毛皮条带。ROLL-ON RAINSCHEEN和ROLL-ON STICK-ON RAINSCREEN每脚均不到1美元。两种产品的范围为0.45cts-.9.99cts,根据所购买的金额。滚动Rainscreen是为了降低劳动和材料成本。滚动的安装成本约为利用PT Wood Furring的25%。请给我一个未来项目的电话或电子邮件。我很乐意为您提供有关我们产品的更多信息。我的电子邮件地址是[电子邮件受保护]。谢谢!http://www.rollonratescreen.com.
    马尔科姆泰勒||#6
    乔希,
    塑料和金属材料的缺点是它们是非结构的,并没有帮助提供包层和修剪的背衬。
    如果使用实木或胶合板条,则护套+雨屏的厚度通常足以支撑包层,而无需击中底层螺柱。这在壁板具有与底层结构不一致的垂直接头的情况下特别有用,或者支持围绕开口的宽修整。有助于该结构的材料还允许安装雨屏腔的屋顶和甲板的盖子的可能性。
  7. 泰勒leeclear vachta.||#7
    乔什,你在顶部安装了什么包层?由于麦克康表示肯定存在垫子比毛皮条更容易使用的情况 - 我会争论带状疱疹,摇晃和薄套装砌体专有的垫子有助于很多。
    无论如何,请注意转换,Windows和终端的详细信息。
  8. 乔尔浓密||#8
    你住在锯木厂附近吗?我正在使用3“宽阔的落叶松,落到3/4”。它花费了22美分的线性脚,比1x3宽,是一种耐腐蚀的物种。
