在石膏板上的箔面胶合板的正确定位
迈克尔冠蓝鸦|上传绿色建筑技术在
我计划在现有的干墙板上安装1-1/4″的聚氯乙烯泡沫板,然后是3/4″的毛条,然后是1/2″的干墙板。箔纸应该朝内还是朝外?
如果重要的话,这是为德克萨斯州78722的奥斯汀,我们需要更多的冷却而不是加热,我将使用两层polyiso(1/2″+ 3/4″),因为我在本地找不到1″polyiso。我确实打算用胶带把边缘粘起来,防止泡沫板退化。谢谢你的帮助。
    迈克尔,
    如果你的品牌的保鲜纸只有一面有箔纸——许多品牌的双面都有箔纸——那么箔纸应该面向空气空间。(箔是一个辐射屏障。如果辐射屏障面对一个空气空间,那么空气空间将在R-1和R-2之间增加到墙壁组件的r值。如果铝箔不面对空气空间,它不会增加任何r值。当然,玻利索有一个独立于空气空间r值的r值。)
    在你的情况下,这意味着铝箔应该面对你的家庭内部。
  2. 迈克尔冠蓝鸦||#2
    非常感谢。
    在相关的说明中,我试图弄清楚为什么在这种类型的安装中建议使用毛皮条,当薄胶合板+较厚的绝缘材料在相同的深度下可以获得更多的r值时。我发现的一页统计数据显示R1的空气间隙为1/2到4”,也许箔的添加增加了一点,让我们称之为R-1.5的3/4”间隙:
    1"聚氯乙烯(R6) + 3/4"毛皮(R1.5) + 1/2"干墙(R-0.45) = 2.25", R-7.95
    1.75”polyiso (R10.5) + 1/4 "厚度/ OSB (r - 0.3) + 1/4“干墙(r - 0.2) = 2.25”,R-11
    或者如果1/4英寸厚度+ 1/4英寸干墙不够坚固:
    1.5”polyiso (R9机型)+ 3/8英寸厚度(r - 0.5) + 3/8“干墙(r - 0.3) = 2.25”,r - 9.8
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    如果你在螺栓的内侧添加硬泡沫,如果你愿意,你可以跳过毛条,用长螺钉安装干墙,穿过硬泡沫延伸到螺栓。我做到了。
    不过,大多数干墙工都不喜欢这种方法,因为泡沫有点软。你可能最终会比平时多出一些螺丝,所以预算一些时间来修复干墙。
    但是你可以通过跳过毛条来增加3/4英寸。
  4. 迈克尔冠蓝鸦||# 4
    正如我所指出的,我正在安装在现有的石膏板上(我不想拆除,因为它有石棉)。
    我的问题是,当薄胶合板+较厚的绝缘材料提供更多的r值时,为什么人们会使用毛皮条?
    此外,1/4“干墙超过1/4”厚度超过1”泡沫超过1/2“干墙足够坚固吗?如果不是,我应该看的最低干墙厚度和胶合板厚度是多少?
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔,
    这些胶合板是做什么用的?你是否考虑安装胶合板作为饰面材料?还是要用胶合板来固定干墙螺丝?
    薄胶合板无法固定干墙螺钉——我认为你至少需要1/2英寸的胶合板来固定螺钉。
    胶合板是不必要的——假设你的墙壁有铆钉。螺栓可以固定干墙螺钉。
  6. 迈克尔冠蓝鸦||# 6
    我不打算用胶合板做装饰材料。我提议的堆叠,如上所列,是现有的干墙,泡沫板,层,新的干墙。
    胶合板将(1)为超薄干墙提供比毛皮条更坚固的衬底,并且(2)在现有墙壁增加相同深度的情况下,允许更高的r值。
    因此,我再次看到在各种指南文章中指定了毛皮条,但没有薄胶合板,尽管使用薄胶合板应该提供更高的r值,以增加相同的深度。这让我觉得我错过了一些东西,我应该使用毛皮条而不是胶合板。我是否确实遗漏了一些东西,或者我在上面的回复#2中指定的胶合板确实是一个更好的毛皮条的替代品?
    此外,假设胶合板和新干墙都拧到螺柱上,是1/4“层+ 1/4”干墙足够坚固,还是我应该寻找更厚的东西,或另一个,或两者?铺层和干墙的最小厚度是多少?
    非常感谢你的帮助。
  7. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 7
    在外部应用中,您希望在覆层和泡沫之间创建一个空间。这有助于包层干燥(至少这是我的理解)。你可以把石膏板直接安装在泡沫上。我会用1/2英寸(如果泡沫有点波浪的话是5/8英寸)。这可能是一种更简单、更划算的方法。
  8. 迈克尔冠蓝鸦||# 8
    我安装了1/4“层在绝缘(螺丝通过螺柱),和1/4“干墙在层的顶部(螺丝只进入层)。这似乎是足够的。我们将会看到。
  9. 布莱恩Cavallaro||# 9
    如果辐射面面对的空气空间是拱腹到山脊通风的“气隙”呢?创建一个挡板,在大教堂天花板应用的顶部有更多的绝缘材料。这样的装配能行吗?是有效的吗?不会引起腐烂或发霉?
      Zephyr7||# 10
      这样做效果很好,还能在夏季凉爽的季节给你带来一点好处。这类似于在椽子下钉上一个辐射屏障,让阁楼在夏天保持凉爽。在冬季供暖季节,你可能看不到任何好处。
      1. 布莱恩Cavallaro||# 11
        非常感谢,比尔!
登录或创建一个账户发布答案。
