为什么我们不使用塑料作为天花板和通风阁楼之间的屏障呢?
本克|发布绿色建筑技术在
我一直在想这个问题。为什么建筑工人不能在椽子安装之前,把一块2 ×顶板长度的塑料钉在墙上的顶板上呢?这幅作品可以悬挂在墙壁的每一侧一英尺,同时还可以让天花板开着。然后,一旦到了关闭天花板的时候,你可以将整个天花板聚起来,在每面墙旁边都有足够的一块来连接,并用胶带密封好。这似乎比使用胶合板/osb作为空气屏障更有效。你仍然可以用墙上的石膏板作为空气屏障,阁楼的隔热层可以通过屋顶的通风口呼吸。
    本,
    每个房子都需要一个空气屏障。你的墙需要一个空气屏障,你的天花板也需要一个空气屏障。你也需要做好连接墙壁空气屏障和天花板空气屏障的工作。
    听起来你已经意识到了这些事实,并且提前考虑了。这很好。
    在大多数美国气候下,你不需要内部聚乙烯作为蒸汽屏障。如果你住在蒙大拿州、明尼苏达州、佛蒙特州或缅因州最寒冷的地区,你可能想要使用室内聚乙烯作为空气屏障。但是在这个国家的其他地区,这并不是一个好的选择——尤其是当你的家里有空调的时候。内部聚乙烯将防止您的墙壁和天花板组件干燥到内部。
    在大多数情况下,最容易使用的材料作为天花板空气屏障是石膏干墙。
  2. 本克||#2
    真有趣,你跳过了我所在的北达科他州。我理解,我们正试图摆脱多边形的墙壁,然而,它似乎可以更容易的细节天花板与我的方法。我也可能完全错了,但我已经尝试了密封干墙的方法,它可能会变得有点乱,需要很多填塞来完成这项工作。如果我想试试我的方法,有什么理由不试试吗?
    马丁Holladay||# 3
    本,
    如果你愿意,你当然可以在北达科他州安装室内聚乙烯,特别是在天花板上(通风的阁楼下面)。
    如果你打算给你的房子装空调,即使是在北达科他州,如果你安装了所谓的“水库”包层和蒸汽渗透墙护层,室内poly仍然会引起问题。
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    几十年前,天花板保利还是个禁忌。马丁?
    马丁Holladay||# 5
    AJ,
    这取决于气候。本住在北达科他州,所以他应该没事——尤其是如果隔热层是安装在通风阁楼的地板上。
  6. 特纳斯图||#6
    我也考虑过几乎同样的事情。如果他用的是室内包装材料而不是聚乙烯呢?这样他就可以建立一个能渗透蒸汽的空气屏障。我猜把钉在屋顶椽子底部的特卫强粘在一起比加固不透气的干墙更麻烦吧?对我来说,这仍然是一个有趣的想法。
  7. 迪克·罗素||# 7
    我也照本的想法做了,他建议在顶部的平板上铺上一条条的聚脂条,这样之后就可以和片状材料结合起来,起到阻隔空气的作用。然而,我使用了MemBrain作为空气屏障,原因是Martin提到的(相对于poly)。能够在天花板和墙壁上分别拼装片状材料,并轻松、可靠地将它们连接起来,这让我觉得是解决墙壁和天花板接缝的好方法。我确实得到了一个良好的鼓风机门的结果,在第一次通过0.65 ACH/50。
