为什么我真的不喜欢polyiso(或为什么Roxul是更好的选择)
帕特罗兰|发布环保产品及物料在
嗨,所有
感谢Dana和Martin(和其他人)对我的新房子建造的早期评论和指导。在你不能让这个$hit下归档,它在我们搬进来之前被烧毁了(VOC自燃-重新染色抹布松天花板/墙壁真的可以发生)。
所以,我们要把我们刚建立的东西拆开分析。并在下次改进它(解构现在正在进行,框架开始劳动节)。
见附件图片。多面胶已经开始在接缝处有点缩水了。我认为随着时间的推移,这个差距会扩大。我们使用3”一层,惊人的和录制失败甚至肯定会更好的额外劳动2层1 1/2“(我们覆盖整个出层和亨利蓝色皮肤的自我坚持方面来帮助控制风渗透之前水垢的空气在纤维水泥站)。它工作;由于通风条件有限,氧气几乎立即耗尽,火势在没有真正燃烧成实火的情况下一直在阴燃和烧焦。也创建了一个3分钟的延迟回想——氧气输入信息时需要很长时间重新点燃火(寻找凉爽通风有限火灾消防部门博客将现在由于房子没有或不多漏风火——一个全新的范式进行!)
回到建造上,我认为这些小裂缝最终会让我们在拉链套内部的小条和区域内产生冷凝(讽刺的是,在火灾荷载下,它做得很好,但那是另一篇文章的内容)。显然,双层泡沫(如果你坚持要用泡沫)中间加上胶带会是一个更好的答案。箔面也会(据说)缩水更少-所以说,聚碳酸酯人。
见第二幅图;那是陶氏(DOW)的聚苯乙烯泡沫绝缘材料,我们在最后一刻加的,在楼梯下的走廊上又加了一英寸半,以防止入口门厅给主要生活区带来寒意。总腐败。我们将在这里访问2×6 studs,它将使海湾更加绝缘。
在外墙,我们现在要安装2个″两层,这次Roxul总共4个″。Roxul去年冬天推迟了9周,所以我们选择了polyiso;我们现在有足够的时间去买矿棉,然后装好。(根据记录,屋顶是5″,交叉交错″和3″,这有助于弥补缺口,但它们已经出现在那里了。我们将做2层3″Roxul这一次在屋顶甲板上,冷屋顶与胶合板轨枕条而不是1×3 furring和铺设,顶部与金属屋顶)。4/5区(康涅狄格海岸)。结果是在海湾和r16的外墙和R38的螺柱和24的Roxul屋顶=没有冷凝和干燥的两种方式。Yipee !
另一个有趣的小消息是,我们使用了4个″宽的压力处理胶合板条作为钉子底座(用6个″oly螺钉固定在柱上,讽刺的是,在Agawam Mass的道路上(不是我以为的中国!)胶合板很容易使用和切割大小,它不像1×3或1×4钉一样顶部。48的人真的让人郁闷的事”(x 16”高)艰苦的纤维瓦是一个婊子,匹配和钉钉”24日中心,带状疱疹是“专为16”钉3重复的模式48”长度,但切割和让他们都适合水垢是一只熊。
这一次,我们只是要用另一层新的胶合板覆盖住毛边的空气通道(并用雨屏覆盖它以允许侧板呼吸)。是的,花这么多钱买一个全新的外骨骼听起来很疯狂,但是在表面和窗户周围钉一些钉子所节省的时间和便捷性将远远超过不使用胶合板和钉到毛皮条上所节省的时间。(2400平方英尺的墙,较少的门窗——/-每张32英尺,35-40美元一张大约3000美元,加上安装胶合板和雨屏的劳动力(仍未决定,obadyke和delta trella现在领先,UDL 50紧随在后)说安装胶合板需要2000美元的劳动力,5000美元除以劳动力成本,大约是安装侧板需要节省的80个小时的劳动力,很可能是一个推。但站会安装在胶合板上,而不是在水垢和能力一半带状疱疹(因为我们不需要排队在镶边带钉子的带状疱疹)我们还将使用更少的带状疱疹,有轻微的储蓄,。也许可以节省1-2平方(大约350美元一个平方的hardie瓦= 700美元在较少的瓦部门)。
所以…螺柱(2×6)紧随拉链带接缝,4″roxul, 15/32胶合板条空气腔与另一个3/4层。雨屏/wrb和纤维水泥壁板钉在外面。我们也将墙体空腔与凉爽的屋顶对齐,这使得我们从房屋底部筋膜下一直到屋顶通风口都有一个连续的通风口。那也很酷
外窗。对着毛线和箱子闪了两下。唯一被穿透的地方是3个″管道通风管道,4个″烘干机通风管道,木炉烟囱,屋内的水和下水道滴水,前门和后门的灯(所有的渗透管道都有液体闪光,也用胶带粘着进出,还有防火堵缝)。厨房是recrecc罩和Fantech ERV/HRV(双/可更换或可互换线圈,可根据需要在夏季进行除湿/ERV操作,在冬季进行干燥的HRV操作)。鼓风机门被安排在火灾后的一个星期。下次……
长话短说——感谢上帝,Roxul现在正在生产更多的产品,我们最多可以在一两个星期内拿到它。Polyiso确实是一个糟糕的选择,而且安装得很糟糕。泡沫更糟糕。
    Dana多赛特||# 1
    所有的泡沫板都经历了季节性和长期的尺寸变化,应该应用于交错缝层,以限制条状。
    狭窄的空隙通常不会因为季节性的吸附而变成木材腐烂的问题。在间隙的半滞留空气也有真正的绝缘价值,只是不如固体泡沫或交错层泡沫好。认为你最终会遇到水分问题的想法是没有根据的。从20世纪70年代末就有证据表明,XPS收缩后留下了半英寸的缺口,虽然这是热泄漏的问题,但不是湿气或霉菌的问题。OSB和胶合板将灯芯水分横向-水分负荷甚至半英寸的间隙是“共享”超过2-3英寸横向。
    与聚苯乙烯不同,聚苯乙烯(EPS或XPS)在着火前会软化和融化,而且启动时的点火温度较低。聚碳酸酯和它的化学表亲聚氨酯木炭,即使完全被吞没和燃烧,并保持其形状,很像燃烧的木材。
    但没有什么比岩棉更能抵抗火焰了。它比泡沫绝缘材料能通过更多的空气,但在硬板密度下,从火灾传播的角度来看,它没有足够的空气来真正起作用。即使在现代的蝙蝠密度下,它也是相当阻气的。
    岩棉的高vapor-permeance空调建筑是一个潜在的问题与内部蒸汽障碍在制冷季节,但邮政OSB板好像自我是一个2烫蒸汽缓凝剂,限制户外水分的速度可以得到墙板。只要内饰是3-5烫发标准乳胶漆,在这种情况下就不会有水分积聚的机会,但乙烯基或箔墙纸就可以。
    我个人对聚碳酸酯的问题不是季节性的尺寸变化和间隙,而是它在低温护套应用中的糟糕性能。在气候区5或更高的情况下,假设冬季平均温度高于R5/英寸将是乐观的。但是双层的外层与厚度相似的聚苯乙烯相平衡,因为它能使聚苯乙烯更温暖,更接近它的最佳操作温度,与聚苯乙烯不同,聚苯乙烯的性能会随着温度的下降而提高,实质上抵消了任何性能的打击,聚碳酸酯可能采取的极端温度。
  2. TJ老||#2
    油布会自燃的!这是一个危险,每个人都应该记住,当工作的油性漆。我最近在某个地方看到,一个地板修工在从工地回家的路上,把碎布扔进卡车的空桶里,他回家时他们还在抽烟。没有玩笑。好的做法是将用过的破布储存在一个有盖的金属桶中,桶中有一半是水。
    我同意丹娜的看法,你的多聚体缝隙看起来不是问题。但没有任何东西能像岩棉一样在火灾中幸存。
