GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
为什么我们的外表湿润的内部湿润?
凯文科提特奇奥|发布一般问题在
对主浴室进行翻新,去掉了干墙,然后去掉了蒸汽屏障和隔热层,房子建得很好(我们建的),有30年的历史,两层楼,注意到里面的外板湿了吗?也不管相关与否,有深色脏水从乙烯基壁板外流出,在这个浴室区域。5年前刚换过铝制墙板。有打过的地方也有,有很多承包商看,似乎有很多建议,但没有坚实的理由为什么?
检查了阁楼,通风,停泊,等等。在一个承包商建议之后,我安装了一个12 x 12堆栈通风口,密封大量(24 x30)山墙末端通风口,因为他说新的理论是劝阻交叉通风并鼓励Soffet通过达到峰值。我们很困惑,沮丧,似乎不能让任何人解决方案?
你能帮忙吗?
相信我,问10个人(承包商)并获得10个不同的答案:0(
还有更多我想说的,但将等待回答诗句烦人的现在。
    凯文,
    墙壁护套的内侧是潮湿的,因为护套很冷。在冬天,这是一个冷凝表面。如果温暖,潮湿的室内空气与这种冷套管有接触,预期这种类型的冷凝。
    你有理由相信这个墙壁护套多年来潮湿了吗?或者你只注意到墙壁打开时的水分?
    除非你发布了你正在谈论的照片,否则没有办法弄清楚“越来越偏离乙烯基壁板外面”的问题。
    我怀疑这两个问题与阁楼通风有任何关系。
  2. 凯文科提特奇奥||#2
    完全一致地达成湿薄片,由寒冷温暖引起的,我可以尝试发送壁板照片。我猜令人困惑的部分是绝缘不湿,蒸气屏障是好的,心灵留下你只需要4米,现在是6密耳。我只是不了解如何如此湿润,当绝缘干燥和完整时,并且蒸汽屏障没有看到危害这样的程度以允许这种水分/凝结?
    更别提水从墙边排水孔流出来了?显然,这不是一个需要解决的一成不变的问题。非常感谢你对此的想法。
    马丁·霍洛拉||#3
    凯文,
    当然,你的护套始终可以从外侧湿润。例如,如果您有外部闪烁的缺陷,可能会发生这种情况,这些缺陷允许雨水达到护套,或者您最近在屋顶上有冰大坝,可让水从上面进入墙壁组件。
    这些天,建筑专家不建议在气候区中使用内部聚乙烯蒸气屏障。保持墙壁护套干燥的三种最重要的方法是:
    1.确保您在需要的情况下闪烁闪烁,并确保闪烁与您的防水屏障(通常是沥青毛毡或塑料家庭包包)集成。
    2.如果可能的话 - 这在旧房屋上并不容易 - 确保您在墙壁护套的外侧包括一个足够的刚性泡沫层。
    3.注意在建设方面的气密性。
    保持墙壁密闭比包括内部蒸汽屏障更重要。有关此主题的更多信息,请参阅这两个文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
