一个带空气处理程序的Miniasplit将足以适合7A区?
Terrance Kaase.|发布能源效率和耐久性在
我正在使用NW Wisconsin区7a的Sip墙建造新的建筑。房子将是2000平方英尺。单层,绝缘地下室。我有兴趣使用空气处理程序使用三菱Miniasplit加热,以便在询问2015年2月19日的询问这座老房子的导管中分配空气。此老房子在询问这座老房子。处理程序有备用备用。在需要时,热量升压的耐热。三个基本问题1这将足以加热这所房子吗?2.空气处理程序是否可以安装在地下室以分配空气,我们可以避免使用通常安装在墙壁上的单位3.本机还可以加热和冷却地下室?关于这件事的任何想法吗?
    舵手,
    我没有看过你正在谈论的电视节目,我不知道你是什么意思是一个“导管的导管”系统。
    我找到了一个链接到节目,但我没有时间观看它。然而,我注意到,在线模块说,在集中,“理查德帮助房主安装了全屋导管的加热和冷却系统。”对我来说,这听起来是无意意的 - 不是“导管的导管”。
    这是我所知道的:您可以使用管道的小型,导管的小型空转或两种类型的小普利的组合设计加热系统。在所有情况下,第一步是执行加热载荷和冷却负载计算。只要设备正确尺寸为处理加热和冷却负载,只要您选择了在预期的最小户外温度下运行的设备,只要系统安装得很好,加热和冷却房屋Miniplits将起作用。
    马丁·霍洛拉||#2
    舵手,
    我只是看过一些电视节目。它看起来像节目中讨论的系统在地下室中有一个导管的小普特特单位,楼上有一个管道的Miniplit。
  3. Terrance Kaase.||#3
    到马丁
    那么,我想知道的是,这个系统是否可以完全连通?我需要一个空气处理程序来做这个,它应该有后备电阻加热器。这东西够地下室用吗?我的房子不会被动质量而是会被所谓的优质隔热和密封。我还会在生活区的中心使用一个质量好的大型皂石木燃烧器。
  4. 德克与||#4
    我也看到了这一集,让我留下了一堆问题。
    到你的问题,
    1)知道这是否能够加热你的房子。您需要进行分析,看看您房屋需要维持温度的热量。他们提到了这个节目。
    2)&3)我无法回答这个问题。我也想知道这一点。我指出他们将空气处理程序安装在阁楼里。我认为地下室安装将更好地安装。我不认为你需要大量的热量和冷却的地下室。
    我和你的处境差不多。我正在为东南WI(区6)设计一个家,我想做一个管道迷你分裂。我喜欢抛弃“传统的”强制空气HVAC的想法。期待有更多知识的人给出答案。
    马丁·霍洛拉||#5
    舵手,
    您所谓的空气处理程序实际上是三菱导管MiniSplit单位的一部分。只要您的预算可以处理成本,您可以根据需要设计具有尽可能多的室外单位和室内单位(管道或导管)的系统。
    所以答案是:是的,你可以做到。如果您正在设计系统,请从加热和冷却负载计算开始。如果您没有设计系统,您需要与主管机械工程师,能源顾问或教育HVAC承包商交谈。
  6. Ven Sonata.||#6
    舵手,你可以放心,因为那个“大型肥皂晶伍德斯托斯”。1月份温度推动热泵COP下降几周,特别是当温度推动到1时特别有效。如果权力出门,那么备份也很棒......你笑了。对于热分配,在白天至少打开卧室门。热泵在肩部季节很好,所以你不需要多年的木柴或许多火灾。
  7. Terrance Kaase.||#7
    从威胁到德克和瓦。我也试图远离传统的HVAC。我想避免使用丙烷。SOAPstone实际上是我的主要热源,另一个系统作为备份。我们并不是真正熟悉这个领域的小普利,因此我的混乱,但我真的想完全电动。我买不起photovolt。现在,只是试图将成本保持在最低的可靠性和冷却系统。
    抛出的另一个问题是地下室板坯的绝缘。如果我不把泡沫放在板块下方,而且相当把它放在成品板上,然后用胶合板覆盖。我是否会使用这种技术覆盖较温暖的地板?我在FinehomeBuilding中阅读了这种技术。
  8. 杰里莱伯勒||#8
    舵手,
    我面临着类似的问题,并拒绝传统的空气处理器,太昂贵,消耗太多的电力。我发布了我的解决方案,在这里邮寄#8中的单一MiniSPLIT的输出
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/33752/ductless-downside
    基本上,我将MiniSplit安装在壁橱里,以及MiniSplit下方的5个非常节能的“智能风扇”。5个风扇每个都有自己的管道到房屋的遥远部分,它们的组合流量略大于MiniSplit的流速,而风扇每当MiniSplit加热或冷却时运行。返回空气通过天花板中的烤架或管道进入Miniasplit上方的壁橱。
    我也有一个砌体加热器,我已经安排了我的返回管道,所以相同的风扇可以循环通过(从上方绘制)砌体加热器加热的空气。
    当您选择MiniSPLIT时,请务必将其工作到-13F或以下工作。Fujjitsu和MITSUBSHI都提供低温额定值。
    马丁·霍洛拉||#9
    舵手,
    问:“如果我不把泡沫放在板块下,而是将它放在成品板上,然后用胶合板盖上胶合板,我会使用这种技术覆盖较温暖的地板吗?”
    A.没有。该刚性泡沫的最佳位置位于板块下方。
  10. 尼克诈骗||#10
    杰里,我跟着你的原始帖子,发现它有趣。您是否实际实施了您的实验,如果是这样,它是如何工作的。如果您尚未实施IT,则注意MITSUBISHI现在具有多个分型H2系统,该系统被评为-13F并与导管系统兼容(请参阅MXZ“C”线)。这些确实支付了一些价格的效率,用于管道,因此加热时(根据AHRI,MXZ 4C36NAHZ的HSPF为9.3的富士通12RLS2H的10.1 /比较。我明白今年晚些时候将以更有效的低温24 k系统出来的富士通。
  11. dorsett.||#11
    良好的加热解决方案以99百分位的户外温度箱的热负荷的室内热负荷分析开始。在区域7A中迷你分配,您还必须相对于99%的温度来看单元的最小工作温度,并且它在该温度上的输出相对于计算的热负荷。如果没有这种基本信息,它就像问,“一辆车会足够快,让我按时工作吗?”不知道距离或条件或道路。
    没有MIITIBISHI单元的额定输出低于-25C / -13F,但它们仍然在该温度下的COP约为1.8。其中大多数也会自动关闭约-18f至-22f,以自我保护。区域7A中有一个位置,外部设计温度为-13F或更低,并且在冷拍摄期间击中-20s是常见的。。(亚什兰Wi的99%箱为-16F,eau claire是-13f。http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/outdoor_design_conditions_508.pdf.) COP实际上从来没有低到1,但它可能达到1.5在关闭温度下的迷你管道盒式通常没有一个规定的输出低于-20F/-4F,输出下降更快的温度(一般来说)比壁线圈。
    使用木炉在冷扣环下携带负荷,在热泵将运行的温度泵可能仍然可以。
    但在不知道热负荷和外部设计温度的情况下,没有办法做出合理的建议。
