将纤维素绝缘吹入侧面造成问题吗?
帕特DONAHAY|发布能源效率和耐久性在
抱歉这个问题的长度。。。我试图提供所有必要的背景。
我计划在俄克拉荷马州(3区)的1层故事(砖块)房屋的吹玻璃纤维顶部添加纤维素。屋顶在前面的台阶和另一个三面的臀部。(屋顶是“坚持”而不是使用桁架。)房子前面有2个大型百叶窗/木材山墙通风口,以及几个非常大的通风口(由那些假塑料窗口百叶窗制成),我加入了拱门在房子的后侧和两侧。屋顶上的鸟涡轮机是为了排气。HVAC供应管道在板中,3个返回管道(14个绝缘弯曲)沿着阁楼地板运行,部分地掩埋在绝缘体中。我一直在阁楼的灯光,顶板,浴室风扇等上花了很多时间使用加仑的管道乳香。多年前(在我发现这个网站之前)我钉了一个向椽子辐射屏障。阁楼的进入梯子在车库中,因此这不是漏气点。炉子和热水器位于与车库连接的型电池柜中,并从阁楼上抽取空气以进行燃烧。
我相信,在2个山墙通风口和我添加的大型拱门之间,阁楼通风通风良好,尽管空气流均匀分布。
我的问题是,如果我让拱腹(我没有安装大通风口的地方)填满纤维素,当我吹进额外的绝缘材料,是否会产生问题?由于房子最初建于1992年,“底气通风”只是一个玩笑,安装只是为了满足代码的字母。有4个″X 12″屏幕安装大约每10英尺在底部。你可以从堵塞屏幕的灰尘中看出没有任何真正的气流。更糟糕的是,原来的绝缘安装人员在屋顶和天花板的交叉处钉上沥青纸,以防止玻璃纤维进入底部。我相信这是在这里被接受的做法,即使它使底部通风口很大程度上无用。
我的担忧是地板/天花板交叉点的天花板绝缘不能很厚(由于几何形状)。我不知道当前吹玻璃纤维的确切R值(在该部分中),但我怀疑它非常高。我的想法是在天花板/屋顶接头上取下焦油纸,将纤维素鼓风机软管粘在拱门中,并用纤维素泵泵。在剖腹产纤维素之后,我会把软管拉出,几乎填充阁楼内的整个三角形部分区域,其中屋顶/天花板像罐一样密集地相遇。我的感觉是纤维素足够便宜,以便将该区域与纤维素泵送将合理廉价,大大降低该区域的热量损失。
我知道有些人将指出绝缘和1 x 8屋顶板之间缺乏(所需的)空间。然而,在房屋的几个房间里已经存在相同的情况,其中有一段“大教堂天花板”,10'天花板与屋顶线相交。在这些部分中,玻璃纤维夹在夹层和屋顶板之间。我已经在房子里20多年了,并且没有看到这一点,尽管这个屋顶部分的R值仅为R-13。这个配置在这个领域似乎很常见,我不知道导致的广泛问题。
反正。。。对于任何反馈,我们都表示感谢。
    拍,
    考虑到您所描述的情况,您的计划可能正常。有时我们可以获得最好的结果是基于一系列妥协。
  2. Nate G.||#2
    我的阁楼(5B,高沙漠)也有同样可笑的、几乎不起作用的底孔,到处都没有凝结的迹象。我很高兴听到用纤维素覆盖它们不太可能是问题,因为屋顶的坡度和桁架布局使得在屋顶甲板上钉挡板几乎不可能。
