安装在天花板上的聚乙烯会有什么问题吗?
大卫亚当斯|发布能源效率和耐久性在
我住在明尼苏达州的明尼阿波利斯市。在天花板上安装聚乙烯屏障有问题吗?绝缘安装人员想用它在石膏板烧起来之前挡住纤维素。我本来打算用防蒸汽的底漆。我担心的一个问题是,如果我的屋顶有裂缝,我也不会知道,因为聚薄膜会阻止水到达干墙。
    大卫,
    在你们的气候下,安装聚乙烯是可以接受的。然而,这并不是必需的。
    你说得对,天花板里的聚乙烯可以延缓屋顶漏水的发现。但相信我,屋顶漏水总有一天会出现的。
    你的天花板必须有一个紧密的空气屏障。要特别注意隔板顶板和石膏板之间的缝隙、电箱周围的缝隙、罐头灯的缝隙、管道通风口的缝隙,以及阁楼入口舱口的防风雨条。
    如果聚乙烯的主要用途是支撑纤维素,你可以选择像InsulWeb这样的透气膜,而不是聚乙烯。
    如果你不安装聚乙烯,你仍然需要一个蒸汽缓凝剂。阻气涂料是一种选择。
  2. TJ老||#2
    大卫,
    InsulWeb在安装纤维素方面比聚脂更好,因为它能在保持纤维的同时让吹出的空气逸出。这里有一篇关于纤维素安装的信息非常丰富的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-cellulose-insulation
  3. 托尔斯滕·汉森||#3
    大卫,
    你是在给阁楼或大教堂的天花板做绝缘吗?如果这是一个阁楼,你的承包商可以吹隔热后,干墙。如果你在处理大教堂的天花板,在我看来,你必须在纤维素和屋顶甲板之间排气。除非你有足够的泡沫板绝缘在外壳的外面,否则密集包装纤维素对屋顶外壳是一个危险的做法。
  4. 大卫亚当斯||#4
    Torsten,
    我们正在建造一个带有一个主棚天窗和两个山墙天窗的第二层。我们使用天窗来减少房子的整体高度。事实上,除了浴室和壁橱的天花板下垂的地方,天窗真的没有阁楼空间。屋顶是由16“桁架24”OC与23“宽排气挡板。我们不打算“密集填充”桁架空间,而是将固定深度设置在14”左右。我们在墙壁、边缘托梁和任何其他垂直空间使用喷雾泡沫。
