我是应该用纤维素填充未通风的拱腹还是将其封堵?
亚当病了|发布绿色建筑技术在
大家好,我有一个c。1915年的房子有两个山墙。直到一个月前,阁楼没有访问权限。我安装了一个访问权,并一直在破坏我的屁股,摆脱旋钮和管线,以便我可以隔离。我的最终目标是18英寸的绝缘,我相信R-60。我的气候区是四个区,但一个县到北部是第五区。
现在,回答我的问题……
(1)我的两层房子有一个大约10″的拱腹,没有通风。我是否可以像填满阁楼一样用纤维素填满拱腹区域,或者我应该用刚性板或其他材料从外墙的顶板到屋顶甲板建立一个堤坝,这样纤维素就不会溢出到拱腹了?
我的房子后部有一个棚式屋顶。阁楼“地板”(下面是石膏天花板的顶部)与屋顶平台之间的垂直面积逐渐从36″下降到小于6″,当你到达外墙顶板的时候。从那里,它打开到底部,我上面描述。我可以用纤维素把这个地方塞起来吗,从阁楼地板到屋顶甲板?或者我应该移除所有脏的岩棉绝缘,做一些不同的事情,直到我到达18″清楚高度的区域?
    亚当,
    Q。"我是否可以像填满阁楼一样填满拱腹区域,或者我应该用刚性板或其他材料从外墙的顶板到屋顶平台建立一个堤坝,这样纤维素就不会溢出到拱腹了?"
    A.无论哪种方式都会起作用。如果你选择后者,必须在40年内取代你的拱门的木匠将会感激。
    问:关于狭窄的阁楼的问题,即在外墙顶板的时间内接入高度“逐渐减小到小于6英寸的曲线。”
    答:在以下文章中讨论了这种类型的阁楼,以及绝缘这种类型的阁楼的各种方法:绝缘低坡住宅屋顶.
  2. 亚当病了||#2
    马丁,非常感谢你的回复!你发的链接很有帮助。一个小问题…我从来没有吹过一盎司的纤维素,所以我不熟悉它是如何安装的……
    如果我决定密集我的阁楼的一部分我的阁楼,我需要在开放侧安装某种类型的封闭,使得纤维素在这个第三方面有一些致密的包装?
    马丁·霍洛拉||#3
    亚当,
    首先,拥有强大的商业尺寸的绝缘鼓风机有助于 - 不是您在工具租赁网点中看到的DIY类型的鼓风机 - 密集包装纤维素。有关更多信息,请参阅:
    如何安装纤维素绝缘材料
    从大盒子店借用纤维素鼓风机(读取此页面的评论。)
    如果具有正确的设备,绝缘层可以在阁楼的低端相当孔隙相当好,但当然,由于绝缘使得过渡到阁楼的侧面,因此密度会降低。
  4. 亚当病了||#4
    伟大的!我的偏好是做所有的空气密封和制作自己,然后用设备和能力支付某人进入并进行实际吹风。我只是想确保我为成功设置了它们。
    达娜·迪斯特||#5
    我不相信在4/5区的气候条件下,对薄楔和边缘进行密集包装有足够的额外好处。密集填料的主要好处是减少了空气阻力——纤维素的实际r值峰值约为2.6-2.8磅,无论如何都不需要两级鼓风机。如果你在楔子太薄的地方安装一些吹网(或景观织物),并给它一个4英寸的狭缝,以便插入一个3英寸的软管,然后只吹,直到一级租风机停止,你将“足够好”。
    密实填料的另一个好处是防止随着时间的推移而沉降,这是材料季节性水分循环的功能。同样,在4B区,2.8磅的任何纤维素就足够了,但在4A区,如果你使用“稳定配方”纤维素,它含有水分激活粘合剂,你仍然可以做得很好。稳定的配方将是首选的材料,为低密度的开放吹区也是,但通常必须特别订购,如果通过一个盒子商店。从价格上看,它并不是一个大的上涨,而且它的好处是只有硼酸盐阻燃剂,没有腐蚀性的湿硫化阻燃剂。
  6. 尼克•韦尔奇||#6
    我很感激网络上至少有一个地方提供冷静的建议。大多数人都会不停地宣扬发泄的重要性。
    我把阁楼密封起来并隔热了。公用事业回扣计划要求阁楼通风系统要按照现代规范进行改进,但我的承包商得到了豁免。我特别想让他们用隔热材料填充屋檐处的小楔形区域,因为那里的每一寸都很珍贵。阁楼密封得很好,所以我不担心潮湿的问题。我确实希望纤维素沉降和一些空间打开之间的顶部隔热层和屋顶护套。我打算某天把它干完。
    达娜·迪斯特||#7
    这种材料的湿气循环不是(或者至少不应该是)来自于天花板下面的漏风,而是来自于户外的通风。在4A区,夏季室外露点在华氏60度左右,而在4B区,露点往往停留在华氏40度或50度左右,远低于空调天花板的温度。在大多数4A气候中,纤维素底部相对于上面通风空气的露点的温度相对较近,这意味着纤维素的水分含量将比大多数4B气候中高得多。
    潮湿夏季积累与干旱寒冷季节之间的纤维的尺寸变化导致机械爬电导致随时间沉降,除非纤维素的密度/压力足够高以防止它。在丹麦Aalborg大学的研究人员,已经研究和建模相当良好地(与田间测试的组件的建模良好相关)。
  8. 亚当病了||#8
    再次感谢所有人。FWIW,我在4a区。附近的大仓库运送硼酸处理过的纤维素。
    马丁·霍洛拉||#9
    缺口,
    我回答了一个关于纤维素是否会引起任何问题的问题。我从没回答过关于阁楼通风的问题。
    阁楼通风有时有用,特别是在发生冰水的地区。阁楼通风是一个复杂的话题;如果您想在此主题上了解更多信息,请参阅关于阁楼通风.
    关于绝缘低斜坡住宅屋顶的问题,我将您提交给我的文章。在那篇文章中,我提到了你似乎认为是“有争议的方法”的方法。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    亚当:美国所有的纤维素产品都含有一定量的硼酸盐作为防霉剂,也是阻燃剂。
    但大多数盒子商品也含有(更便宜的)硫酸盐防火剂,而不是较大的硼塑料,以满足防火规格。如果您不确定,溶解杯子或两杯水中的颗粒或两种水,并在几汤匙纤维素绝缘中搅拌。无论含有硫酸铵,你的鼻子应该迅速地告诉你,因为所得的化学反应释放氨气。(在进行此测试后,彻底冲洗妻子的咖啡杯,独立于结果。:-))
