如何将墙板施加到倾斜的箔片面对的聚四诺?
安东尼Vogel.|发布了绿色建筑技术在
在绿色建筑顾问讨论中标题为“适当的墙壁,将刚性泡沫连接到墙体内部?”2014年11月17日询问关于在内部侧面安装的铝箔面对多异氰尿酸Martin Holladay作出的反应:
。。。由于您提到的原因,大多数干墙承包商都讨厌直接在泡沫上安装干墙。改善情况的一种方法是在刚性泡沫和干墙之间安装水平或垂直的毛刺条16英寸的O.C.。如果刚性泡沫面向箔,则该空气空间将具有R-2或R-3的R值。然而,不需要毛刺条。我已经在没有毛茸茸的条带上安装了2英寸刚性泡沫的干墙。使用此方法,您可能会获得一些螺丝弹出窗口。问:“由于屋顶和阁楼生活空间非常低,我几乎别无选择,只能喷洒盖子。 I’m hesitant about the high GWP blowing agents. Are we seeing any good alternatives in the market yet?”
我有一个相关的问题。我最近有一个衣柜背后的衣柜,用绝缘材料改装。2“面对箔的多异氰脲酸盐安装在屋顶椽子的底部和外部垂直壁的木螺柱上。纤维素被吹入脊柱后面,密封所有边缘和孔,并且螺杆位置也胶带。
我的问题:
我想完成绝缘倾斜的天花板(12:12屋顶坡)和带有干墙的垂直墙(或者某种薄的镶板)。干墙(或镶板)可以直接安装在倾斜的天花板上吗?我在考虑使用3 1/2“长螺钉穿过墙板,并认为Polyiso直接连接到椽子上。在拧紧墙板之前,粘贴粘合剂也更容易粘合墙板。是否与面向箔片兼容的施工粘合剂或损坏产品。
或者,我可以螺旋垂直于椽子的1×3木制毛刺条,然后将墙板或镶板完成钉在毛皮上,但如果没有必要,我想避免这种情况。
我非常感谢您对最佳方法的建议。
[我知道椽子是因为我可以看到螺钉(覆盖箔带)在脊索的表面上的位置]。
非常感谢!
安东尼五
    安东尼,
    问:“干墙(或镶板)可以直接安装在倾斜的天花板上吗?”
    答:是的。
    问:“我正在考虑使用3 1/2”长螺钉穿过墙板,并认为Polyiso直接连接到椽子上。“
    答:这将有效。
    问:“在拧紧墙板之前,更容易粘合粘合剂更容易粘合。是与面向箔的结构粘合剂吗?”
    答:是的,但是粘合剂在没有一些施加压力的情况下固化干墙的粘合剂固化。只需将干墙固定到位并拧紧。
  2. 安东尼Vogel.||#2
    非常感谢马丁。
    在我身边完成另一个想法,完成了挫败的Pollso倾斜的天花板,并且正在涂抹壁纸。
    为纹理墙壁制作的自粘壁纸将解决美学问题。(我觉得螺钉位置凹陷引起的轻微不规则可能会使薄壁薄壁呈现薄薄的壁纸)。
    粘合剂是否会损坏脊髓丸的箔内表面?坚持铝箔会出现问题吗?
    谢谢你的帮助。
    安东尼
    马丁·霍洛拉||#3
    安东尼,
    大多数建筑码要求刚性泡沫覆盖一层1/2“干墙以用于消防安全。我建议你安装干墙而不是壁纸。
