窗口调整和校正
SkipV|发布一般的问题在
我最近在家里换了12扇窗户。它们的大小都非常接近:大约44″x 66″。出于与这个问题无关的原因,安装了错误的窗户。我订了点24 u型的窗户。我的窗户u系数是。28。
我的安装商并没有对这个错误提出异议,我希望我能得到的要么是更换窗扇,把窗户调到0.24,要么是现金调整,以补偿这个错误。
我不知道该如何开始找出哪个是更好的选择。我希望在接下来的几天里有更多的细节,例如,多少现金调整,但谁有想法如何分析这两个选项?谢谢。
    Dana多赛特||#1
    更换是一个极其昂贵的提议-你有多讨厌安装程序?
    看看你是否弄不清楚高性能玻璃的正常加价是多少。1.5倍或两倍的金额可能不会是一个离谱的赔偿要求,而且对承包商来说,可能比完全放松或替换解决方案更便宜。
  2. SkipV||#2
    到目前为止,我和安装程序的关系很好。在我提出任何具体的补救办法之前,他提出了这些办法。我们还不知道在整个过程中错误是如何发生的;它是否是安装程序、窗口分发程序或制造商在初始顺序中出现的错误。由此,谁应该承担纠正错误的成本。
    我的问题是到底哪一种方法更好。例如:.28和.24之间的差异有多大?你怎么能给这种差异附加价值来决定哪种补救办法更好呢?或者,如果现金调整是更好的补救措施,那么金额只是窗户成本的差额,还是更多?
    我不知道该如何开始分析这个。还是我想多了?
  3. BrianVarick||# 3
    你在哪个领域?我觉得越往南你就越不需要担心。24和28之间的差距可能不值得担心,我很乐意接受他们提供的任何补偿,并将其用于更多的空气密封。
  4. 特雷弗朗伯||#4
    “如果现金调整是更好的补救措施,那么这个金额只是Windows成本的差额,还是更多?”
    必须要更多,否则他们给了你一些东西而不是你同意的没有任何后果的东西。按理说,你可以坚持让他们把它拆掉,再装上其他窗户。如果你这么做,那你就太混蛋了,但如果他们建议甚至接受一项不补偿你的错误的交易,那就太过分了。
  5. SkipV||# 5
    我是第五区。我真的不想要一个完整的拆装和替换。但是安装人员建议可以把窗扇换成给我。24的窗扇。
    问题似乎变成了“考虑到我的区域,以及窗口的大小和数量,0.28和0.24之间的差异有多大?”
    1. 特雷弗朗伯||#6
      公平的美元价值介于安装人员更换窗扇的成本和刚开始使用的0.28单位之间。您不知道前一个量是多少,但安装程序有一个好主意。这个范围的具体位置取决于你有多理性,他们有多和解。问他们愿意做什么,在成本上,避免更换腰带。如果你喜欢这个量,就可以了。如果不是,讨价还价。我猜你可能会喜欢他们的第一个报价。
  6. 比尔Dietze||# 7
    Skip,它们也可能是太阳热增益系数(SHGC)的差值。这对你可能有影响,也可能没有影响。这些窗户是朝南还是朝西?你是否日照过多,身体过热?空调负荷和成本的差异可能超过(或不超过)额外冬季热量成本的差异。
  7. 沃尔特Ahlgrim||#8
    我将如何处理它取决于我对承包商的感觉。是他向你指出错误的还是你自己发现的?他们有没有在你注意到之前把窗户上的标签拿掉?你有没有觉得这是他的正常商业计划,用低成本的材料来提高利润率,想着如果他被抓住,他可以给你一小笔退款?
    如果你想知道,在窗户使用期间,为家里供暖要多花多少钱,并要求赔偿。这是一个复杂的计算一个叫做BEopt的计算机程序可以完成你需要花费大约40个小时来学习如何输入数据并得到答案。
    以美元计算,24美元= 4.166卢比和28美元= 3.571卢比的差距并不大。
    在舒适方面,你可能会花多长时间坐在离窗户近的地方?如果你这样做是有可能的,你可以感觉到窗户从你身体吸收的辐射热的不同。
    另一个令人欣慰的问题是。当玻璃降到室内空气的露点时,水就会在玻璃上凝结。所以窗户是限制你能在家里空气中保持多少水分的因素。如果你对湿度低于40%感到不舒服,并使用加湿器,更好的窗户可能对你很重要。
    如果你的窗户是木制的,这些水是一个维护问题,因为你必须不断地擦去水,否则会损坏木材。
    Walta
