窗口细节问题:在底部钉翅上闪烁?
詹姆斯·杰夫|发布绿色建筑技术在
我刚安装完一些新窗口,正在重新考虑一个闪烁的细节。
详情:德克萨斯州奥斯汀,第2区,东南面墙。混凝土砌块结构,粗糙的开口用处理过的木材制成。窗户是Milgard玻璃纤维,内部是整体木材。墙有2英尺的屋檐(但相当高,因为它是山墙的一端)。最后,我们将用泡沫或矿物棉、雨幕和壁板来完成这面墙。
在固定雄鹿和混凝土之前,我们在雄鹿和混凝土之间铺设了缝隙。然后,在安装之前,我们使用Protecto Wrap BT-25XL丁基皮/棒,在GBA窗口闪烁的视频中,注意角落。按照制造商的说明,我们使用连续的填缝珠来安装窗户,我们不需要很多垫片,并将钉翅钉入木材中(三面,由于RO的限制,混凝土的一面垂直)。
进入后,我在窗户周围使用了更多的保护膜,从底部开始,然后是侧面,最后是顶部,所以重叠是正确的。
扔掉保护膜,我注意到它们只露出底部的鳍,而不是在外面(只是在鳍下)。起初,我认为这可能是干燥或排水,如果任何水进入和即将切断和删除底部外闪光。
但后来我意识到,不管怎样,指甲鳍下面都有填塞物,所以这真的不重要。因此,我离开了闪光灯(但将覆盖与油漆木装饰在下周左右,声称120天在阳光下ok)。
所以,问题是:离开它是正确的事情(意识到它是不必要的,但没有害处),还是我应该删除它?在窗户和巴克之间(窗户底部有漏气孔,这些是完全暴露的),尤其是在钉鳍下使用填塞材料时,是否有必要为干燥做任何准备?
  1. 迪克·罗素||#1
    你对水如何流到粗糙的窗台板上的担忧是有效的。正确安装凸缘窗单元,可避免将底部凸缘密封在窗台挡板或室内包装上。不应在底部法兰下使用密封材料,也不应在法兰上使用密封胶。
  2. 大卫Meiland||#2
    你应该安装粗糙的窗台,倾斜到外部,用薄膜或金属板保护它们,窗户不应该有缝隙或自粘闪光穿过底部。窗户经常会从窗框里漏出来,通常是底部和角落,水需要排出去,否则就会积聚起来,进入室内。
  3. 詹姆斯·杰夫||#3
    谢谢,我觉得很有道理。我有果皮和木棍包裹的窗台,有一个向外的轻微倾斜。
    恼人的是,制造商的说明非常明确地指定了连续的密封胶珠,包括底部鳍。我可以移除柔性胶带没有问题,但将是困难的,如果不是不可能,打破缝隙。人们认为我应该在上面插一把刀或什么东西来打破底部的缝隙连接吗?
    詹姆斯
  4. 詹姆斯·杰夫||#4
    此外,有关AAMA标准(2400 - 10)说,一个连续密封胶珠应该绕整个法兰安装之前,没有提到任何关于离开排水通道(然而,它确实不是指定皮和贴在法兰,尽管因为这基本上一样的密封剂并不重要)。
    当然,标准可能是错误的!我理解不封底的逻辑,但谁能确认我读对了标准?
    AAMA 2400 - 10:http://pro.milgard.com/_doc/products/installation/pdf/aama-2400-10.pdf
    詹姆斯
  5. davidmeiland||# 5
    相关的AAMA标准(2400-10)规定,在安装......之前,应在整个法兰周围涂上连续的密封胶珠我理解不封底的逻辑,但谁能确认我读对了标准?
    这让我很好奇,于是我给AAMA发了封邮件,得到了这样的回复:
    AAMA 2400-10只是针对暴露在低风/水环境下的产品的推荐标准操作规程。FMA/AAMA 100是专门为极端风/水气候暴露下的装置设计的标准做法,特别是在美国东南沿海地区,并解决了水入侵的高风险建筑。因此,需要采取高于正常安装惯例的预防措施。在FMA/AAMA 100中,它要求更明确的窗台板闪光设计,以及为可能的排水提供窗台密封胶的空隙。
    显然,如果一个窗口“系统”包含一个专用的窗台平底锅下面
    从密封不好的角落里抓水,那就必须有
    在防止压降(空气)的同时排出漏水的规定
    渗漏)由漏流系统产生。
    但是,按照国际大厦所包含的语言
    代码,在所有情况下的默认答案是窗口应该闪烁和安装
    按照制造商的书面安装说明。
    我简单地看了一下,但没有找到我可以下载的FMA/AAMA 100,所以我不知道细节,但这似乎是一个很好的阅读任何人担心,他们可能有更多的风/水暴露在他们的安装。FMA网站上确实有一段关于该标准的演示视频。
  6. 詹姆斯·杰夫||#6
    谢谢,大卫,很有趣。
    所以Milgard说它的说明是AAMA 2400-10,请看这个页面:
    http://pro.milgard.com/installation/
    他们没有对暴露类型或暴露地点做出任何规定,只要参考AAMA 2400-0即可。窗户上没有其他指示。这意味着,至少在某些情况下,“制造商说明”直接与编写说明的人的意见相矛盾:)我讨厌与Milgard讨论保修问题(它排除了任何“不当安装”的责任)。
    再次感谢你提供的额外信息。在我看来,这是保修条款。
