窗户垫圈
John Nooncaster.|发布能源效率和耐久性在
任何人都可以分享他们关于使用垫圈的意见,而LE泡沫用于空气密封在窗户和门周围吗?
  1. 约翰克林尔||#1
    我读过,并且相信,三元乙丙橡胶垫圈不会干燥和变脆。如果他们反对移动(调整,收缩等),他们可以扩大和继续密封。泡沫是脆弱的。只要有可能,我就会带着垫圈去……和希望。j
    马丁·霍洛拉||#2
    在欧洲,担心的建筑物对喷雾泡沫的气密充满垫圈。研究表明,在底板下的唇部间隙之间的密封接缝处,适当大小的垫圈比喷雾泡沫更好,以及窗口周围的间隙。
  3. 约翰驯兽者||#3
    如何使用垫圈在窗户周围密封?您是否以90度角弯曲,并附上框架和窗口框架?将它们进入窗户和木材框架之间的空间,你通常会填充泡沫?我不能完全想到这一点。谢谢你的澄清。
    马丁·霍洛拉||#4
    有关垫片的更多信息可以在这里找到:空气密封胶带和垫圈。
    在那篇文章中,我写道,“对于窗户周围的密封裂缝,保护技术建议使用”间隙垫圈“。两个最有用的尺寸是#bg44,一个13毫米垫圈,将间隙从1/4英寸到1/2英寸,#bg46,一个21毫米垫片,密封从3/8英寸到3/4英寸的空隙。“
    最好规划好你的粗开口,使窗框和粗开口之间的间隙与你打算使用的垫圈的大小相对应。
    将垫圈插入间隙,我喜欢使用雪松瓦片。您可以选择带有正确宽度的瓦片,以适应您的偏好 - 狭窄或宽,您喜欢用实用刀切割瓦片以获得您想要的任何厚度,从小裂缝到近1/4英寸。雪松瓦片不太可能损坏垫圈而不是螺丝刀。
  5. 约翰布鲁克斯||#5
    虽然很多人似乎认为垫圈是个好主意......
    很难从(美国)目前使用密封垫的窗户、干墙和(或)护套的人那里得到太多反馈。
    垫圈.... epdm ......当然对我来说很好看
    我肯定希望阅读更多报告和账户......好坏
  6. 鲍勃科曼||#7
    如果您使用的是垫片,如何兼容垫圈/安装?
    马丁·霍洛拉||#8
    鲍勃,
    垫圈不连续;显然,垫圈被任何垫片中断。这将是一种优质填缝,以最大限度地减少空气泄漏的良好位置。
  8. 丹尼·凯利||#9
    在我看来,你可能需要使用两者。如果使用垫圈停止空气泄漏 - 您需要将其余的空腔隔热以实现适当的R值,因此需要用泡沫填充这种间隙,除非您想要在安装垫圈后弯曲玻璃纤维,但不确定那可行。我看到这个很多建筑物用泡沫的珠子空气密封,但留下了螺柱深度的剩余时间,非常无色 - 理想情况下,这种差距与墙的其余部分相同。
  9. 阿尔伯特鲁克斯||#10
    要在窗户的内侧制造高质量的空气密封:密封垫、泡沫和嵌缝当然是可用的工具,可能会通过最初的测试,但随着建筑的移动和框架的干燥,它们会失败。由于它们依赖于开口保持不变而不改变尺寸,因此它们不是一个长期的空气密封。(木结构建筑的)开口会随着木材干燥、季节变化、建筑沉降等而变化。当这种情况发生时,泡沫或嵌缝没有足够的弹性来保持空气密封。密封垫的成功程度取决于开口周围的压缩程度。Optiwin或Enersign的高R值欧洲窗户配有某种形式的空气密封胶带。泡沫、嵌缝和垫圈充其量只是一种临时措施,而不是一种能在窗户的寿命内保持空气密封的措施。显然,如果你有一个高端的窗口,磁带是包括在内的。如果不是,试试SIGA Corvum 12/48。它是做窗户用的。 It's has a 12mm leg and a 48mm leg (1/2" & 2"). The 12mm leg goes around the window. As it's 1/2", it's easy to maintain a line that gets covered by trim. The tape is pre-folded with one side ready to stick. Corners are done by making a pre-folded corner (see pic). You place the pre-folded corners in each window corner and then tape the field between the corners. The window opening can move and the tape can move with it as it has a 90 degree bend and 48mm's wide of sealing against the framing.
    我将附上下面的图片。它很简单,按时削减,只要窗口所做的那么。更好的描述是http://www.smallplanetworkshop.com, 要么http://www.siga.ch。
    SIPS学校的Al Cobb刚刚在一份工作中尝试过。我不知道它是如何为他而来的。也许他对它的工作方式有一个独立的看法......
  10. 阿尔伯特鲁克斯||#11
    对不起。我很难把照片拿起来。在这儿呢。(??)
  11. 鲍勃科曼||#12
    有趣的albert,thx回复
    好奇为什么这个解决方案不是使用的SolicyIde ......即使胶带不​​那么可靠,也有大量的磁带制造商可以推动它
    也印象深刻的是,缝合胶带将用这样的小件握住实际窗口;我会说你需要更大的30/30用于垫片式,因为差距较大
