窗户安装在带有泡沫板绝缘墙的船舱上
NewTinyBuilder|发布一般的问题在
Evan在这里带着一个8×10(80平方英尺)小木屋在佛蒙特州(第6区)。感谢你们成为我的老师和在木屋建造过程中的向导!
我在当地找到了负担得起的泡沫板绝缘,并计划安装它,接缝胶带,外部到我的胶带OSB护套。我读了许多关于GBA,建筑科学,和其他地方的文章-决定做“外系”的窗户,没有buck或框架扩展,通过1.5″泡沫与#15感觉纸WRB。在阅读了几篇文章后,我留下了几个问题,希望得到您的建议:
问题1:在“在泡沫护墙板上安装窗户”这篇文章中,Martin列出了在不花钱的情况下安装窗户的步骤。他的指导不包括在粗糙的窗台上安装一个后坝或斜面垫片,也不包括在泡沫上做一个角度切割,以便排水——所有这些都是他对内凹窗的建议,在《GBA》文章“正确安装窗户”中似乎是必不可少的。我看到其他地方的人增加额外的窗台修剪/扩展,想要确保我做的正确。外窗需要这些细节吗?为了防止水入侵,我的反渗透平台目前根本没有倾斜。
问题2:在同一篇文章中,马丁说闪光的细节需要与WRB(家用保鲜膜或泡沫塑料)整合在一起,但没有详细说明。我在JLC的一篇文章中找到了说明,“安装凸边窗户:两种比较策略”,但作者说步骤是塑料房屋包装和“黑纸”包装不同,但没有解释这些步骤。我发现Lstiburek在building Science RR-0407上使用“建筑纸”的说明,在BSI-085中使用泡沫作为WRB,但不确定毡纸的步骤是否相同。我还在这里找到了安装窗口闪光纸的视频说明:https://www.youtube.com/watch?v=GoNVLw_7YyY。
使用毡纸的窗户安装细节真的不同吗?如果是,推荐的闪光过程是什么?
非常感谢您对我不断学习和建设的支持!埃文
  1. DCContrarian||#1
    问题1:是的。问题2:是的。Felt不能像Tyvek那样折叠。与其试图把它折进开口,不如直接切开,用闪光胶带密封。
    一些基本原则:了解你的排水平面。在你的情况下,这是泡沫的外部,它必须是防水的整个墙壁的高度。打开窗户,而不是窗户。这意味着底部有一个平底锅,两侧有连续的防水材料,顶部有一块金属边闪着水珠,把从洞口流下来的水踢走。
    许多窗户都安装了没有后坝或斜面窗台没有问题。但是很多窗户漏水。在安装的时候,在闪烁之前添加它们几乎不需要花费什么费用,如果你有一个小的漏洞,它们将阻止水进入房子。我省略它们的唯一原因是如果粗糙的开口太紧。
    1. NewTinyBuilder||#3
      @DCContrarian感谢你的洞察力!经过进一步的挖掘,我在GBA的“细节库”中发现了两个指导-它们都是“法兰窗安装//水管理”,中度到高暴露,一个是“housewrap”,另一个是“建筑纸”。其中的一种是否更适合用毛毡作为泡沫的WRB ?似乎在房屋包装版本中,房屋包装先开始,而建筑纸在建筑纸被包裹之前,窗户就已经安装好了。也不是专门为泡沫包墙,我印象中,GBA的文章“如何不安装Windows在新家庭”的方面应该是包装之前安装Windows,但描述的情况让我觉得我应该遵循建筑纸版本和安装Windows在感觉方面。你会建议遵循哪一种指南,或者另一种不同的程序?
      根据我目前的所有知识,我的流程将是以下之一:
      选项1 -大致遵循housewrap版本(WRB然后windows)
      沿边缘搁栅底部安装金属滴边或1.5英寸厚的PT木材,以保护底部泡沫边缘
      鞘壁与1.5英寸泡沫和胶带接缝
      从底部向上用毛毡包裹房子,用3“帽钉固定
      切割毛毡与ROs齐平
      用后坝创建斜面槛
      在向外部倾斜5-6度的窗台上角切割泡沫
      从后坝延伸到泡沫板外侧和毛毡顶部的基板上的闪光胶带
      用密封胶在窗台上安装不可压缩垫片,形成水平窗台
      在窗头的毛毡上切45度的缝,并贴起来
      闪光胶带从RO内部延伸到泡沫和毛毡顶部
      闪光胶带窗头重叠边框胶带
      密封胶珠(OSI Quad Max)覆盖在玻璃幕墙和头部周围的毛毡/闪光胶带上
      将窗钉法兰门框和窗头拧入密封胶挤出的目标
      在门柱和封头法兰上均匀覆盖所有孔的密封胶珠
      边框上的闪光胶带
      密封胶和螺钉窗口头部铝闪光通过泡沫进入护套上方的头部法兰
      在滴漏边缘和滴漏边缘的法兰上,解开头部的WRB
      闪光磁带45度裂毡磁带在头
      从内部封闭窗口
      或者,如果最好在包装毡和使用焦油纸闪光之前安装窗户,我可以采用选项2——大致遵循建筑用纸版本,先安装窗户,然后再包装房子:
      鞘壁与1.5英寸泡沫和胶带接缝
      用后坝创建斜面槛
      在向外部倾斜5-6度的窗台上角切割泡沫
      在RO下方的焦油纸的短条
      从后坝到泡沫板的外侧面和毡条的顶部,在基板上加闪光胶带
      将柏油纸钉在门框上
      密封胶珠(OSI Quad Max)覆盖窗户玻璃边框和头部周围的毛毡
      边框法兰上的闪光胶带
      顶部法兰上的闪光胶带
      安装第一卷焦油纸WRB,在附在窗台上的焦油纸条下面进行研磨
      安装感觉工作我的方式在墙上
      从内部封闭窗口
      唷!看起来怎么样?
  2. 删除||#2
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
