使用多区迷你分割,室内机或室外单位是否何时打开?
大卫麦克尼利|发布机械在
背景:新家园将建在4A区。居住面积约2200平方英尺。主要的水平。在较低的一层是778平方英尺。商铺面积和450平方英尺。以备将来使用。我的能量评估器估计所有设备的冷负荷为18,000 btu。
我想mini-splits。三菱提供几种户外热泵机组,可以有2、3,甚至4个区域,与任何内部单元的组合相匹配(当然要有一个适当的组合总数)。我希望至少有三个区域来满足空间的分布和多样化的需求,但有一个大问题。
表中列出的室外机容量下限为12600btu(上限根据型号不同而不同)。内部单元的最小范围是2800和3800。这是否意味着,如果我有两个或三个单位运行,合并需要10,000 BTU,然后他们将无法运行,因为他们需要达到12,600 BTU的需求,以使外部单位启动?
如果答案是肯定的,那么一旦运行,它可以调制自身低于12,600?
类似地,所有这些都提供“干模式”。我假设这种模式在不需要冷却时提供一些除湿功能。在这种模式下,机组是否也需要满足室外机组开启的阈值要求?
这当然是一个巨大的决定:感谢任何可用的帮助!
  1. 金喀扎山||#1
    您是否考虑使用3个单位单位而不是多个头部更大?
    通常几乎没有价格差异,较小的单个系统的效率远高于多个头部。
    在每个单独的室外单位上,可能还需要更少的负载。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    我建议您调出三菱技术帮助热线并询问您的问题。这个数字是877-391-5550。
  3. 大卫麦克尼利||#3
    非常感谢您及时的回复。
    马丁,这个数字最近改为800 433-4822。
    你的建议是一个很好的建议:他们非常乐于助人。我了解到,确实呼叫户外单位上的最小值将导致错误消息。此外,“干燥模式”不是真正的除湿,因为没有湿度的测量 - 效果最小,必须由房主监控。
    金,单独的户外单位在1:1的安排中将昂贵约20%。更糟糕的是,它需要额外的45平方英尺。(包括通风房)。鉴于需求量,16到21人的差异将相对较小。
    然而,由于一年中的大部分时间,我需要少于12,600 btu,这实际上是我唯一的选择——除非一个集中的管道系统更划算。
  4. Keith Gustafson.||#4
    我不认为你会收到一条错误消息。在我的单位Mitsu Mini分裂的经验中,他们将首先忽略恒温器一段时间,驾驶房间比要求的房间有点冷却,然后它们最终将关闭压缩机。看起来价格上涨了多个单位,如果你不需要低温加热,它们似乎是一个体面的交易
    达娜·迪斯特||#5
    要小心“任何室内机的混合”,因为不是所有的头都兼容所有的室外机(也许太广泛)三菱阵容。做一个“室内机组的精选组合”,并在安装之前向三菱公司确认——众所周知,暖通空调承包商经常把事情搞砸。
    三菱除湿模式是“真实的除湿”,但它不受湿度设定点控制,并且在除湿模式下也不会跟踪明智的冷却设定点或湿度水平。SFAIK唯一具有真正除湿控制器的迷你分配(在加热和冷却模式下,具有独立设置的温度设定点)是Daikin QuateNity系列。这是一个非常好的特征,具有低的高R家庭,具有低明智的冷却载荷,特别是在具有高夏季露天点的区域,如区域4a,在夏季在除湿控制器下运行HRV无法真正地除湿。但到目前为止,该功能仅适用于单头四元度迷你分裂,而不是多分裂。
