社区及问答
木质地下室外墙处理
nfP7XCYhzK|发布于能源效率和耐久性在
我有一间带木地下室的小屋。这个爬行空间在外面大约有3英尺高。它是用一种黑色的东西处理的,但看起来和闻起来都不像焦油。当然,这都是经过处理的木材,但c桨已经风化掉了,我想应用一些东西。你能给点建议吗?
    罗伯特,
    你的描述令人困惑。
    1.这是地下室还是地下室?
    2.你是在描述一个完全由经过压力处理的木材(以及大量用于排水的碎石)制成的木基础吗?
    http://www.toolbase.org/Technology-Inventory/Foundations/wood-foundations
    3.你为什么要在木头上涂漆?只是为了美观?
  2. Dovetail7442||# 2
    罗伯特-看看黑色聚塑料布被经常使用。我听说这个词现在经常和“剥-n-stick”搭配使用。
  3. Dovetail7442||# 3
    哎呀——这个链接没有通过网络空间。再试一次。http://www.southernpine.com/pdf/ref400.pdf
  4. nfP7XCYhzK||# 4
    谢谢你克里斯。这是一个大约3英尺高的基础,围绕着船舱的周长。我可以通过地板上的活板门来查看管道,电线等。我们称之为爬行空间,我们这一带的人称之为地下室。不确定正确的术语。它有一个沙子地板,大约50%被聚脂覆盖。墙壁是用处理过的木头做的,建造这个小屋的人在外墙上涂了一种黑色的物质。它已经风化坏了,我想换掉它。我的理由只不过是这样做了,而且可能还应该再做一次。从外表上看也会更好。 I would use the same product if I could find it as it has lasted 13 years.
    马丁Holladay||# 5
    罗伯特,
    我不确定,但听起来像是黑漆。
  6. nfP7XCYhzK||# 6
    马丁,我不认为这是油漆,因为它看起来太厚了。我挠了挠它,看是否能闻到沥青或沥青的味道,但没有任何可辨别的气味。这里有一些被碾压过的山脊这是我进行抓痕和气味测试的地方。会不会是某种聚氨酯涂层?
    马丁Holladay||# 7
    罗伯特,
    从你的描述中无法判断这是什么类型的涂层。如果这是经过压力处理的胶合板,表面旧而剥落,我建议对胶合板进行刮擦和打磨,然后涂上你想要的任何类型的表面或油漆。如果你决定打磨表面,戴上防尘口罩。
  8. nfP7XCYhzK||# 8
    马丁,谢谢你的回复。这正是我要做的。我担心的是,虽然它应该有一些天气处理,因为它是暴露的,而不是埋我喜欢油漆选项。我不确定我该怎么做,因为我看到的是已经完成的。再次感谢。
登录或创建一个帐户来发布答案。
