热/ AC分区系统
daisydukesshorts|发布一般的问题在
两个区域的系统和管道系统配置可以作为一个区域使用,通过支撑阻尼器打开,只使用恒温器上的一个区域。我们刚刚购买了一个新的4吨变速炉,保留了现有的空气箱和线圈,现在的板(操作区域)需要更换超过3000美元。作为一种选择,它提供了一个区域,把一个新的恒温器放在更中心的位置。(我不知道我们是否有旁路阻尼器-刚刚读到过,听起来不太好。)我从来都不喜欢两个区域的系统,我也不介意把它变成一个区域——我们的管道工作应该可以处理它。只是好奇这是不是个好计划。我们还没有和其他公司联系过,只是和安装新炉的那家公司联系过,他们说我们也可以。非常失望的是,我们更换了炉子,因为我们的热量停止工作,错误的部分进来了,所以我们决定不花650美元购买一个部件,而是更换整个炉子,因为它有20年了。老旧的,现在又有东西坏了。
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    当一些房间有非常不同的热负荷时,比如日光房或带有不同隔热和窗户的附加设施,分区系统就会在两层楼的住宅中产生。
    你可能想要得到关于分区维修的第二意见最好是来自于有服务该品牌经验的人。在这家伙身上,最贵的零件似乎总是出问题。
    Walta
  2. 杰米B||#2
    不知道你是怎么建立的,或者你有什么品牌,或者我不是一个暖通空调技术,但通常这些天的熔炉可以自己处理分区,或者有一个分区模块,通常不是3k。我刚在货仓里找到了一个150美元的区域模块。我记得我看过伦诺克斯系统,他们的区域模块是100美元。
    但回答你的问题,在你的位置,这不是理想的,但恢复到1区应该是一个可行的选择。我认为这将是一个问题,禁用电动阻尼器(在开放的位置!),并更换一个区域的tstats与常规的t-stat和直接连接到熔炉。
  3. 里德鲍德温||#3
    我假定你指的是两级炉而不是调制炉。调节炉需要另一种类型的恒温器。
    转换为非分区系统应该是可行的,只需在机械室做一些简单的布线更改。该系统在不分区的情况下是否能正常工作,现有的恒温器位置是否能正常工作,这些都需要更多关于房屋布局以及你对温度变化的容忍程度的信息。另外,你们是否有单独管道运行时的手动阻尼器。有时对于单个区域系统,您需要根据一年中的时间手动更改它们。
    分区系统和非分区系统之间的恒温器本身没有区别。在非分区系统中,分段两级炉的逻辑可以在恒温器中,也可以在炉中。如果是在熔炉里,逻辑是相当原始的,但有效。第一阶段使用固定的时间(10-12分钟),然后如果仍然不满足加热呼叫,就跳到第二阶段。恒温器可以获取更多的信息,所以它可能有更复杂的逻辑。
