能源呆子的沉思
导航能源明星的热旁路清单
自建造一颗能源之星家是最低的绿色,大多数绿色建筑商必须掌握这份清单的精细点
在管道工出现之前隔离和密封。在将浴缸/淋浴单元安装在外墙上之前,能源星座座椅需要在绝缘层上绝缘并安装内部空气屏障。
图片信用:马丁·霍洛拉
如果你有一个能源之星的家,那么你就熟悉了热旁路清单.清单最初通过于2006年7月1日,清单识别建设中的房屋的区域,必须由一家经过认证的Rater进行检查,以便有资格获得能源星标签。
2007年,我采访了佛蒙特州能源投资公司的高级项目经理Richard Faesy,关于热旁路清单的起源。“在此介绍之前,我认为他们有许多能源之星家庭,真正有一些性能问题 - 舒适问题,冷冻管道,天花板中凹陷照明的问题,冰水坝问题。”
清单的原始目的是防止空袭旁路。耐候承包商使用术语“旁路”来指的对流途径,如烟囱追逐,内部拱门或隔断顶板中的渗透等隐藏位置发生的对流路径。然而,随着环保署的名单加长,其范围被扩展为包括几个非绕过物品,包括平板边缘绝缘的要求。
由于家庭性能培训师花了数年时间试图教育建筑商热外壳缺陷和空气屏障缺陷之间的区别,一些专家认为,美国环境保护署(EPA)将其检查项目清单称为“热绕过检查清单”(thermal Bypass Checklist),把事情搞得一团糟。根据节能服务集团的住宅能源技术总监Bruce Harley的说法,“这份清单混合了绝缘性能和空气泄漏问题。环保局对他们的意图不是很清楚。”
相关详细信息
把细节做好。GBA的热旁路检查表详细包包括超过50张详细图纸,解决了热旁路检查表中列出的问题。
在2007年接受采访时,美国环保署“能源之星家庭”项目的国家主任萨姆·拉什金(Sam Rashkin)承认,清单有点像一个大杂烩。“这里有一些混合,”拉什金……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
23日评论
  1. Doug Mcevers.||#1
    渗透的标准
    马丁,是不同气候区的ACH50目标吗?
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    只是好奇
    我一直在想,关键是要在六面包围绝缘材料,为什么你不能直接把玻璃纤维淋浴间和外墙之间的区域吹满绝缘材料呢?你知道理由是什么吗?因为我们是水管工,所以很容易把浴缸设置到隔热层之后,但只是好奇。
    马丁Holladay||# 3
    对Doug McEvers的回应
    Doug基金会
    是的,能源之星的ACH50目标 - 至少适用于按照规定路径的建设者(即“构建器选项包,”或bop)。(我想把我的帽子提着到布鲁斯哈利,帮助回答这个问题 - 谢谢,布鲁斯。)
    目前(能源之星家庭2.0版),这些要求是:
    气候区1和2:7 ACH50
    气候区3和4:6 ACH50
    气候区5 - 7:5 ACH50
    气候区8:4 ACH50
    以下是这些资格声明:
    1.2011年,当能源之星2.5版实施时,这些要求将变得更加严格。新规定将每项最高目标减少1个ACH,因此新的数字将是:
    气候区1和2:6 ACH50
    气候区3和4:5 ACH50
    气候区5 - 7:4 ACH50
    气候区8:3 ACH50
    2.某些国家计划已经具有更严格的要求,因为州计划由本地公用事业公司赞助,这些商业公司提供比EPA所颁布的那些颁布的。
    3.遵循性能路径后的建设者没有最大ACH50目标,但他们必须建立一个符合性能目标的房屋,该房屋假设需要匹配房屋的性能,漏气漏气与禁像下的目标类似的漏洞。
    马丁Holladay||#4
    回应Michael Chandler
    迈克尔,
    听起来你是在建议用玻璃纤维浴缸/淋浴器作为内部的空气屏障。
    这种建议的主要问题是缺乏从浴缸/淋浴设备到家庭内部其他部分的空气屏障的连续性。例如,如果你在浴缸/淋浴设备的墙壁后面吹隔热层,隔热层也会延伸到浴缸下面。浴缸下面任何漏气的地方都会和墙壁相通。
    你需要有一个非常仔细详细的计划,以确保在玻璃纤维单元的边缘和内部空气屏障的其余部分(胶合板,胶合板地板,等等)之间有空气屏障的连续性。
    最后,底层有个巨大的洞用来装浴缸的排水管,溢流装置和疏水器。需要更多的密封细节……
    Armando Cobo.||# 5
    热旁路和2009代码
    2009 IRC,第11章和2009年IECC并不需要填补结核病检查表,但它地址符合耐久性和渗透在围护结构(见N1102 IRC & 402.4 IECC强制性)和所有的细节在本节中,您将会发现他们的结核病清单指南。
    西南的几个市政当局正在使用TB清单“看起来像”当地合规或第三方验证,A.K.a. rater /验证者。此外,必须国家和本地绿色建筑计划也需要TB清单。
  6. Doug Mcevers.||#6
    渗透和能量效率
    谢谢,马丁和布鲁斯
    气密性和节能是密不可分的,两者缺一不可。在新建筑中减少空气渗透是容易的,但要注意细节。一旦渗透最小化,舒适的抱怨消失,暖通空调系统正常工作,室内环境现在是可控的。
    我衡量建筑性能的单位是Btu每平方英尺的空调空间(包括地下室)每加热度日(Btu/sf/hdd)。我发现在寒冷的气候下,在更节能的家庭中,ACH50和Btu/sf/hdd大致相等,2.5 Btu/sf/hdd或以下。在高表面体积比的住宅中,这可能是倾斜的。
  7. 帕姆||# 7
    嘿马丁
    嘿Martin - 可以为您进行真正分析的故事:http://www.treehugger.com/files/2010/10/americas-oldest-michigan-first-net-zero-energy-home.php?campaign=th_rss_design.
    马丁Holladay||#8
    应对Pam
    帕姆,
    我不需要写故事——GBA的Richard Defendorf抢先了我一步。他一个多月前写了一篇关于格罗科夫家的报道。你可以在这里阅读这个故事:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/seeking-nze-charming-leaky-old-victorian
  9. 帕姆||#9
    回应马丁
    嗯......我以为你会感兴趣,因为我回忆起你迄今为止只看到一个真正的净零房。我仍然喜欢你所做的事情和所有堆叠的分析......深刻的细节。
  10. 帕姆||#10
    有点,马丁
    例如......我不认为密歇根州的房子真的是一个“深度能量改造”是吗?抱歉劫持此线程 - 您可以删除此评论...
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    有多少净零房子?
    帕姆,
    在美国,净零能源房屋的数量比你想象的要多得多——肯定超过15座,尽管可能不到50座。
    经过12个月的监测,美国第一个展示净零能耗性能的住宅是位于科罗拉多州麦岭的人类栖息地住宅。从那以后又有几起,包括埃里克·杜布在博尔德的房子,大卫·皮尔和希拉里·马哈拉姆的家在夏洛特,佛蒙特等地。几乎每个月都有新的项目被添加到列表中。
  12. 金正日沙||#12
    好的ACH50 vs坏的热旁路
    马丁,你有没有报道过这样的情况:房屋虽然达到了良好的ACH50,并且HERS评级较低,但由于忽略了空气屏障和糟糕的热旁路细节而表现不佳?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    回应Kim Shanahan
    金,
    假设您正在使用传统意义上的“热旁路”一词 - 参考隐藏的室内区域(厨房拱道,隔墙,浴缸下)的空气泄漏,该泄漏由于家庭空中障碍的缺陷而被证明在室外连接到户外- 然后鼓风机门测试将揭示这种旁路的存在或不存在。如果您正在实现密封的Passivhaus级别 - 0.6 ACH50 - 那么您没有任何热旁路。
    有很多方法可以达到较低的HERS评分;最简单的方法是在巨大的朝南屋顶上安装一个非常大的光伏阵列。当然,如果你遵循这样的路径,肯定有可能拥有一个低HERS评级的房子,表现很差。
  14. 金正日沙||#14
    澄清
    在很多建筑情况下,比如吊顶和内部框架拱门,内部干墙细节的完整性允许鼓风机门测试来“证明”房子测量“紧密”,但不显示没有空气屏障。我指的就是这种情况。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||#15
    巫毒空气泄漏
    金,
    好的,我会咬人:这是一个万圣节的笑话吗?
    您如何具有允许漏洞的空气屏障缺陷 - 但在鼓风机门测试期间泄漏仍未出现?
  16. 金正日沙||#16
    在一个有框架的桶形拱顶里
    在一个装框的桶形拱顶走廊里,在墙壁、天花板隔热层和桶形拱顶的内部框架之间没有空气屏障,我们会遇到这样的情况,即在空腔的六面没有完全接触隔热层。对流循环可能发生在空腔的非绝缘部分,不是吗?但如果桶状地下室建得很紧,没有烦人的出口,开关,或凹陷的罐子,那么全屋鼓风机门测试也会测量得很紧,不是吗?从本质上说,这不是空气泄漏,但它可能会在冬天造成相当寒冷的表面。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    对流循环
    金,
    通过玻璃纤维绝缘的对流环,这些玻璃纤维绝缘在所有六个边都可以确定绝缘的能量性能。
    然而,这不是一个热旁路。这就是为什么我在我的博客中指出,EPA把许多不同的能源性能问题汇编成一个带有误导性标题的清单,从而混淆了建筑商。虽然这些都是能源性能问题,但并不都是热旁路问题。
  18. 金正日沙||#18
    谢谢马丁,
    你是对的,
    谢谢马丁,
    你是对的,我们很困惑。在我所描述的示例中,在我们的Santa Fe-Siqulity在高端家庭中常见,在未绝缘桶形拱顶的死区内的对流环是更糟糕的,因为我们曲柄辐射热量以克服寒冷在走廊。在天花板绝缘层下面或靠墙绝缘层上没有空气屏障是问题的。鼓风机门测试永远不会揭示的问题。
    这是这些条件(无论是否被称为“作为”的热借配备)我很好奇地。它是可以显示低ACH50的那些条件,这将证实预计的低HERS指数,但性能将自然地遭受。能源之星已经认识到这一点,但显然reset没有。这就是为什么Sant FE的城市在其住宅绿色建筑码中,不仅需要70的基线,而且还需要70的索引,也需要热旁路检查。检查主要在我描述的条件下寻找适当的空中屏障安装。
    再次感谢您及时的回复,但我仍然很好奇,以及是否已经在鼓风机门测试可以确认和缺失空中障碍的负面构造的建筑细节中缺失空中障碍的负面影响之间做过故事。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    这是对金·沙纳汉的回应
    金,
    鼓风机门是质量建设的必备工具。每个家庭都应该测试气密性。
    然而,我不认为任何人都声称吹风机门测试,无论多么重要,是所有你需要做的,以建立一个高质量的房子。当然你是对的——做好绝缘安装工作仍然很重要!同样重要的是要安装一个不漏水的屋顶和一个不会倒塌的地基。
    “能源之星家庭”计划制定的“六面空气屏障”规则并不是每一种绝缘材料都必须的。最重要的是一种绝缘材料:玻璃纤维棉。从本质上说,“能源之星家庭”计划制定了这一规则,以解决玻璃纤维棒的固有缺陷。比起仍然依赖于蝙蝠的建筑工人,已经脱离蝙蝠的建筑工人更不可能遇到对流循环的问题。
    所以,以防有任何疑问:如果你是那些仍然使用蝙蝠的建造者之一,你必须正确地安装蝙蝠。如果有人想了解更多,请查看安装玻璃纤维对吧.
  20. 马克·西达||#20
    热旁路:自然和强制对流对
    认为这篇文章从另一年可能感兴趣:http://www.aecb.net/pdfs/impact_of_tmental_bypass.pdf.
    关键的咒语:
    1)密封性
    2)风洞
    3)封装
  21. 马克·西达||#21
    阿拉斯加对流环路
    juneau,阿拉斯加对流环路是否有任何学术/科学论文以及热性能降解的程度?(总是在留意这个主题的信息。)
    干杯,
    马克
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||#22
    回应Mark Siddall
    马克,
    朱诺的SIP失败是如此灾难性的,即热性能下降是建筑业主的许多问题。屋顶正在生长蘑菇。OSB转向燕麦片。存在灾难性结构失败的危险。
    关于这一现象的更多信息可以在许多在线资源中找到。下面是对气流现象的最好概述:复杂的三维气流网络.
  23. 马克·西达||#23.
    温和气候
    谢谢你的链接。在我们温和的气候中,我们往往不会遭受灾难性的水分问题,而在你们的一些寒冷的气候中,我们通常在幸福中生存,对我们的失败一无所知。不要误解我的意思,我们没有同样的湿度问题/风险是很好的,但不幸的是热量损失,能源账单和不适。
登录或成为发表评论的成员。
