Pro Clima vs. Tyvek防水屏障
阿诺德·K|发布绿色产品及材料在
你好,
我正在加拿大渥太华用2″的外脊保温材料建造双柱墙。
我计划在2×6外墙使用3/8″胶合板护套和胶带接缝,使它成为我的主要空气屏障,但我不确定我将使用什么胶带。接受任何建议。
在护套的外部,我将安装WRB, 2″岩棉舒适板,雨幕,最后是LP Smartside搭接壁板。
与WRB的特卫克Homewrap相比,Pro Clima Solitex Mento 1000真的值得花钱吗?Pro Clima Solitex Mento 1000的价格是我所在地区的两倍一半只要算上他们的Tescon Vana磁带。
谢谢你!
阿诺德
    Kiley雅克||# 1
    在本期BS* +啤酒秀中,你可以听到一些专家对这些产品的意见:防水屏障的选择与使用.
    1. 阿诺德·K||# 13
      谢谢凯莉。我今天早上听了一遍,里面有很多很棒的信息。
      阿诺德
    马尔科姆·泰勒||#2
    阿诺德,
    3/8英寸的货物是一个承受的工作,特别是如果你是用胶带。它们几乎没有固有的稳定性,弯曲和不固定紧固件。上升到7/16英寸或1/2英寸会有很大的不同。
    我更喜欢特卫强商用包装。它非常结实,烫发效果好,很容易铺平。
    1. 阿诺德·K||# 6
      嗨,马尔科姆,
      我写的是1/2“胶合板,而不是像我在我的帖子里写的3/8”。我曾考虑过将墙壁护套增加到5/8英寸,就像屋顶护套一样,但每一套增加12美元,我不确定它是否值得额外的成本。
      阿诺德
        马尔科姆·泰勒||# 9
        阿诺德,
        太好了。5/8英寸的屋顶是一个不错的升级,但在墙壁上是奢侈的。我只有在不做工作、有很多闲钱的情况下才会走那条路。
  3. 凯尔R||# 3
    你有双柱墙加2英寸的外部舒适板吗?
    1. 阿诺德·K||# 4
      这是对的,墙壁上大约有R-60。
      阿诺德
      1. 凯尔R||# 5
        通常使用足够的外部绝缘材料来防止护套上的冷凝。对于如此高的r值墙,2英寸的岩棉是不够的。它是透气性的,所以墙壁可以向外干燥。然而,在墙壁之间添加更多的绝缘材料来达到r值目标不是更便宜更容易吗?
        1. 阿诺德·K||# 7
          外部保温的原因是尽量减少某些关键区域的热桥:边缘托梁,屋顶桁架,窗/门周围,但主要是头和楼板。
          根据和我妻子一起工作的一位工程师同事为我们做的一些免费计算,外部绝缘起到了作用。我最初想不做外部岩棉舒适板节省成本,但工程师建议我们保留它。
          - 2”外部绝缘-
          R-60:(62.925)
          减少热阻:11.925
          真正的壁组合r值降低了19%
          -无2"外部绝缘-
          R-52:(54.925)
          减少热阻:21.925
          真正的壁组合r值降低40%
          谢谢你!
          阿诺德
          1. 凯尔R||# 8
            你可能想花点时间阅读一些关于双柱墙的文章,比如下面这篇:
            //m.etiketa4.com/article/a-case-for-double-stud-walls
            //m.etiketa4.com/article/exterior-rigid-foam-on-double-stud-walls-is-a-no-no
            我看不出很多情况下,外部绝缘是有意义的双螺柱墙。
            阿尔卑斯山脉||# 10
            我要计算一下。
            一个2x6+5.5“间隙+2x4双螺柱墙密集填充纤维素给你一个R52组件使用R53.5的绝缘。2”外部刚性,如果你想要相同的装配R值,下降到3.5”的差距。两堵墙的厚度几乎一样,有外部刚性的那堵墙的建造成本可能是前者的2倍。
            至于WRB,我会支持马尔科姆。特卫强是一种很好的产品,坚固耐用,可以暴露9个月。它还带有一个8x8的网格打印,使安装捆扎更容易。值得多花点钱。你可以用任何质量的胶带(Zip, 3m 8067, Tescon)粘住你的外壳的接缝。
          3. 乔恩·R||# 12
            将您的数字规范化为$/whole-wall-R。太多的人纠结于“我必须减少热桥接”。
            更好的是一个生命周期投资回报率,它可以看到所有的选择。可能有比R60墙更环保、更省钱的东西。
  4. 阿诺德·K||# 11
    凯尔:
    外部绝缘材料是岩棉舒适板(矿棉),具有透气性。我没有使用EPS或XPS泡沫作为外部绝缘,所以有墙组件将能够“呼吸”向内部和外部。
    阿尔卑斯山脉:
    我们要用的墙组件是2“脊绝缘+2x6+3.5”间隙+2x4,这将给我们大约R-60。我本不打算使用岩棉脊状绝缘材料的外部,但在我妻子的同事向我们提供了他的计算后,我妻子被说服了。她也不希望壁厚增加超过我们已经有。
    在这个建筑中,我有比几千美元的外部绝缘更重要的事情要做,所以我只是微笑和点头。老婆幸福,人生幸福。
    感谢Akos和Malcolm对磁带和WRB的反馈。特卫克和3M 8067是我最初的想法,这是我使用的独立车库。我想,当你的脖子深陷各种各样的产品,你很容易想太多的细节。
    阿诺德
      阿尔卑斯山脉||# 20
      阿诺德,
      这堵墙建造起来很复杂,但是会是一个很好的组合,做一个决定并开始通常比犹豫不决节省更多的时间。
      我说的特卫克不是大多数地方的标准家用包装。你正在寻找商业包装,这是有点难的来源,因为只有商业建筑供应商提供它。确保他们明白这不是家庭包装,因为我之前有一个错误的发货给我。
  5. AlexPoi||# 14
    我不知道安大略的情况,但在魁北克你需要至少R4级的连续外部绝缘层。我想你们在安大略也有类似的要求。如果是这种情况,岩棉层不是可选的,而是必须的。
    *我认为根据OBC 2017,安大略省需要R5,但可能是错误的。
    1. 阿诺德·K||# 15
      我相信你是正确的,但我不确定这是否适用于双柱墙或不。我从来没有调查过它,因为我的墙组件取消了OBC要求。
      阿诺德
      1. AlexPoi||# 16
        由于你靠近魁北克,另一个选择是使用Eco4 SONOclimat木纤维板代替岩棉。它在加那克的商店里有售。它比岩棉更坚硬,更容易细化,但绝缘值只有R4,这可能不够你的情况。它可能会取代你的胶合板层,以及如果你结合一些金属风支架。
        在大流行之前,0.75/平方英尺的成本不算太糟糕,但就像现在的其他东西一样,供应短缺,价格有点高。
        另一个选择,也是我计划在我的房子上使用的是双柱墙,eco 4在外面,osb在里面。你安装一个膜在eco 4和胶带内部osb。通过这种方式,eco 4起到了水/空气屏障的作用,而内部的osb则起到了空气/半透气性蒸汽屏障的作用。
        1. 蒂埃里普罗瓦德||# 17
          亚历克斯,
          我希望明年春天开始建造,并计划使用eco4。msl产品是否短缺?我希望当地的制造能帮助我避免供应链问题。
          我也有一个印象,双螺柱墙可能不需要有外部绝缘,因为他们已经有热断裂。
          关于你的墙,你有信心说服检查员放弃聚乙烯或箔面板在温暖的一面?
          1. AlexPoi||# 18
            我不知道是否有很大的短缺,但Canac目前没有任何剩余的库存(一家商店有一些4x9面板,但这是它)。
            我不知道热中断是怎么回事。从来没有想过这个问题,因为我本来就打算添加一个eco4层。
            是啊,多聚可能是个问题。你可以争辩说,根据建筑规范,3/4的OSB面板是足够好的蒸汽屏障,因为它的渗透性小于1 perm。另一个选择,我可能会使用的是1/2的OSB,涂上蒸汽渗透性底漆。查看这篇文章了解更多细节https://www.ecohome.net/guides/2299/painting-on-your-vapour-barrier/
            我们这里没有强制检查,所以我应该没问题。如果有人坚持让我加一个薄膜,我可能会使用Proclima Intello这样的东西。
            马尔科姆·泰勒||# 19
            亚历克斯,
            选择OSB会不会让你陷入和可变烫发膜一样的灰色地带?
            在干燥时,OSB在1到2之间,但在潮湿时打开12。我在代码部分没有看到任何语言允许它的变化超过规定的限制。
            我对安大略的建筑规范不是很熟悉,但我似乎从过去的讨论中回忆起,对于厚墙有另一种合规途径,这样就不需要外部绝缘了。
        2. 阿诺德·K||# 24
          我确实考虑过使用Eco4,但最终决定使用Rockwool Comfortboard代替。我还把一半需要的东西存放在车库里,剩下的我会在11月拿到。
          Comfortboard似乎也短缺,这就是为什么我去了两家不同的商店购买他们已经有,找到另一家商店可以为我买剩下的。我采访过的大多数商店都说,他们被告知,现在下的任何订单至少要到2022年春天才能到达。
          最初我打算在21x6墙的内部使用BP Can Excel II绝缘结构护套。我遇到的问题是,没有人真正了解它,他们至少需要10周的时间才能将产品交付。尽管问了几次,但没有给出价格,所以我怀疑这是昂贵的一面,不,分销商没有任何更新的定价。
          另一个问题是,当建造墙时,我们必须支撑,以便在把他们抬起来之前把他们摆正。由于我不打算在冬天做框架,我决定用可靠的产品保持事情简单,并在外部使用胶合板,这也将是我的主要空气屏障。
          在过去的几个月里,我意识到你很容易陷入兔子洞,过度思考,把事情复杂化。我的外墙组件与外部绝缘可能是杀死,但这是我们决定的各种原因。我们也在完成我们的建筑许可程序,所以任何改变都只会增加我们已经经历过的进一步延误。
          阿诺德
  6. AlexPoi||# 21
    你好,马尔科姆
    根据魁北克建筑法规和大多数加拿大法规,我认为:
    根据ASTM e96 / e96m“水蒸汽透过率”测量,蒸汽屏障的渗透性应不大于60 ng/(Pa·s·m2)
    材料,”采用干燥剂法(干杯)。
    因此,只要干杯测试的渗透率在1烫发以下,渗透率的变化并不重要,湿杯的渗透率也不重要。
    例如,Intello在干燥时的渗透率是0.2 perm,所以它是兼容的。
    https://foursevenfive.com/content/product/air_sealing_system/intello_plus/spec_sheet_intello_plus.pdf
      马尔科姆·泰勒||# 22
      亚历克斯,
      很高兴知道这一点。在批准可变烫发材料作为防蒸汽屏障方面,这里的检查人员一直保持沉默,但似乎没有任何代码支持这一立场。
  7. 蒂埃里普罗瓦德||# 23
    我对intello和其他智能膜最大的担忧是,我们不知道它们在50年或100年后会是什么样子。我们应该使用我们知道可以和房子一样耐用的材料。intello+看起来会像我50岁的老房子里玻璃纤维棒上的牛皮纸吗?
    我倾向于使用箔面板(eps, polyiso或纤维板)作为蒸汽屏障(和空气屏障)在我的双柱墙。我的墙将是蒸汽开放到外面的石墙,eco4和高烫发。
