XPS品牌:道琼斯指数;欧文斯科宁;Pactiv / Kingspan吗?
比尔·哥伦蒂|发布了能源效率和耐用性在
我希望得到关于XPS各品牌的相关反馈。
我将在下周安装双层外层。目前我可以购买3/4“张PACTIV / Kingspan XPS,以13.57张纸(4×8)。
有没有人对Pactiv/Kingspan泡沫有过负面的体验?
    比尔,
    据我所知,这些品牌之间没有任何性能差异。
    也就是说,环保建筑商通常会尽量避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有非常高的全球变暖潜力。从环境角度来看,EPS和polyiso都是较好的选择。
    有关更多信息,请参见选择刚性泡沫.
  2. 查理•沙利文||#2
    如果你一定要用XPS, Owens Corning Foamular使用一种混合发泡剂,这种发泡剂比陶氏化学和Kingspan使用的发泡剂的全球变暖潜能值低45%。
    究竟有点难以判断这些数字是什么,但泡沫文献声称它们的混合物具有比2009年前的HCFC发泡剂(142b)低70%的全球变暖潜力(GWP),其GWP = 2310. 70%较低的是大约700.另一方面,XPS行业协会表示,吹风剂的GWP其成员使用的范围从740到1340。我怀疑740适用于泡沫,欧文斯康宁在舍入68%的改进这比70%达到70%。740分为45%低于1340,这是陶氏使用的HFC-134A发泡剂的GWP,并且可能也是Kingspan。
    但那完全是欧文斯·康宁的误导,我对他们的营销策略给予了过多的关注。所以我现在就不说了,真正的解决办法是听从Martin的建议,使用EPS或polyiso。如果你想要大约相同的r值每英寸XPS,你也可以得到石墨注入EPS,通常在商标Neopor下。其中任何一种的GWP都比北美地区的XPS低99%。
  3. 乔Suhrada||#3
    寻找回收EPS更好。他们经常拆除旧仓库和冷藏仓库在像纽约这样的地方,在橡胶屋顶下的屋顶上有这样的隔热材料。然后目标投资者购买这些东西,然后在二级市场上出售。看看克雷格的名单作为起点。我用这种方式买了我的2.5英寸EPS,每张12美元(交付)。我认为我在R10左右(如果我错了请纠正我)为我的“outsulation。”我还打算在地下室使用相同的材料,在上面覆盖一英寸的R5或R6 Polyiso铝箔泡沫塑料,在危机交叉和胶带接缝处。同一个供应商有大量的Polyiso泡沫。所以我想我可以在我的地下室墙壁上以大约75-85美分的价格达到R16。
  4. 比尔·哥伦蒂||#4
    马丁、查理和乔:
    感谢您的反馈意见。
    大多数的商业木材场在这里只储存1/2“泡沫板。
    我在下面找到了Kingspan的NGBS绿色认证。
    我可以买3/4的Kingspan XPS,每张13.57美元。
    在NGBS绿色认证产品报告# ngbsgcp-00136中,通过了ICC 700国家绿色建筑标准的NGBS绿色认证。
    http://www.trustgreenguard.com/wp-content/uploads/2015/09/KINGSPAN-GreenGuard-Poly-Insulation-Board-2015-2016.pdf
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
