XPS保温
Northern_Insulation|上传能源效益及耐用性在
我已经撕毁了在我的奖金房间在车库(屋顶耙和膝盖墙)和切割一堆2″XPS粉红板(R-10之间的钉)。因为通风不良,还有大黄蜂。
到目前为止,我有1.5″适当的发泄,2″XPS(伟大的填充到位),并把R-19玻璃纤维(无面)。然后计划捆扎,石膏板,乳胶漆。
我的问题是我是否需要一个蒸汽屏障(在石膏板和玻璃纤维之间)?还是干到里面?还是重新开始?
2″XPS是否足够厚,所以露点不在缅因州南部6区这里的墙上?我需要超过2个″XPS,还有多少?
我觉得我搞砸了XPS和玻璃纤维的顺序。
所以我开始在屋顶的另一侧翻转2″XPS(加热侧)和玻璃纤维(冬季冷侧)。
这是一个更好的方法吗?
在这个订单的材料中,我需要一个蒸汽屏障吗?
我能对天花板(领结之间)做同样的第二种方法,创建一个“泡沫盒”吗?
谢谢你!
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    我很难想象你的方法。是不是像Martin在这篇文章中描述的那样?//m.etiketa4.com/article/insulating-behind-kneewalls
    1. Northern_Insulation||# 3
      它是类似的,只是我的屋顶是通风的,有1.5英寸的适当的排气气隙,XPS被切成14英寸,以适应椽海湾和喷雾泡沫。我知道我在椽子上有一个热桥,但这是一个改造,我不想移动所有的电气设备,失去房间里的空间。
      在屋顶的一侧,我把XPS放在适当的通风口上,这样它就在冷的一侧。我现在认为这是一个错误,因为玻璃纤维会充满蒸汽。
      谢谢你的帮助。
    Zephyr7||#2
    我知道很难想象,但我想我能理解你的想法。听起来你(从内到外)做了石膏板,2英寸XPS,然后在螺栓之间用玻璃纤维棒?通常情况下,XPS会穿过冷侧的螺栓后部,在螺栓之间使用玻璃纤维棒,内部的干墙直接连接到螺栓。
    如果你在这面墙冷的一侧有一个通风的阁楼,你应该没问题。如果你没有通风的阁楼,你可能还好,但密封墙壁将是更重要的。我会用胶带粘住XPS纸的接缝,然后非常勤奋地密封任何/所有的穿透。使用石膏板作为主要的空气屏障(气密石膏板方法,针对XPS安装进行修改)。
    听起来好像你有一个通风的阁楼,这意味着任何通过你的墙壁组件的水分都有办法从阁楼逃逸,这意味着你不会有凝结的风险,因为你在墙壁组件中有结构护套在冷的一侧。你仍然需要一个良好的空气屏障,但通风的阁楼更能容忍不完美的水分控制。
    1. Northern_Insulation||# 4
      嗨,比尔,
      这是一种复古风格。我拆掉了薄板,把2英寸XPS放在椽子之间,反对1.5英寸的通风。XPS在椽子之间(冷侧),然后玻璃纤维(热侧)也在椽子之间。我的石膏板工坚持要绑牢。我担心的是XPS仍然会很冷(缅因州6区),并凝结玻璃纤维中的水分。我想我需要把XPS调到R-17.5,因为它是一个2X10来防止这种情况。3.5英寸XPS然后是4英寸玻璃纤维。
      在屋顶的另一侧,我把它调换了一下:玻璃纤维是在寒冷一侧的椽子之间(仍然是1.5英寸的通风),XPS是在温暖一侧的椽子之间。我觉得这样更聪明,但不知道。在缅因州的冬天,他们说要把XPS放在温暖的室内。
      谢谢你的帮助。
      1. ThirtyWest||# 5
        有一篇文章谈到了现场建造的挡板上泡沫的凝结(泡沫向冷侧)。据我回忆,这篇文章随后就同一主题进行了讨论,对于任何进入泡沫的水分是否会简单地通过椽子消散,似乎存在一些分歧。我不记得这个问题是否有明确的答案。但我相信他们说过,如果你真的尝试这种方法,你必须有一个很好的细节,在干墙一侧的空气密封。
      2. 查理•沙利文||# 6
        关于哪个更好,你是对的。
        如果你购买更多的泡沫,请不要购买更多的XPS。用来吹泡泡的气体对气候有巨大的影响。Polyiso可以为你提供更多的r值每英寸,避免气候影响问题,更容易胶带良好的空气密封。或者,EPS每r值更便宜,也避免了气候问题。
登录或创建一个账户发布答案。
