低于级绝缘
yoav sharoni.|发布了绿色产品和材料在
您好,翻新2×4施工框架房屋。我们用Intello X膜包装信封,以及60mm Gutex绝缘。基础墙,煤渣块,是4',地面,几英寸暴露在等级上方。
希望在低于等级中隔离,试图避免XPS泡沫并倾斜使用2层1-1 / 2“Roxul Comfulboard 80,因为它似乎在NYC的北部产生了现场。有没有人使用低于等级的贵堡80?有任何建议如何从柔软板到古特克斯的3“过渡?Roxul Comftboard不能在地上暴露。
yoav.
我们在4A区,(Hudson Valley)
    达娜·迪斯特||#1
    绝缘是基础外部还是内部的外观?
    >“寻找低于等级的绝缘,试图避免XPS泡沫并倾向于使用2层1-1 / 2”Roxul Comfulboard 80“
    您是否考虑过使用EPS(外部)或多异氰尿酸(在内部)?其中任何一个都比XPS更低,并且广泛可用于再生材料市场。回收泡沫是比刚性岩棉(或原始库存泡沫)的任何类型和远远便宜的维珍股票绝缘更环保的选择。许多恢复者在这样的场地广告:
    https://newyork.craigslist.org/search/sss?query=rigid idsulation.
    https://hudsonvalley.craigslist.org/search/sss?query=rigidid id.
    https://newjersey.craigslist.org/search/sss?query=rigid idsulation.
    https://hartford.creigslist.org/search/sss?query=rigidid + stonsulation.
    1. yoav sharoni.||#2
      感谢您建议使用再生材料。寻找外部墙壁绝缘。
      我会遵循这些领导。
      在等级墙以下绝缘外观是否浪费?我们是否会通过外部的绝缘墙来增加该地区的氡渗透问题?谢谢
        达娜·迪斯特||#3
        绝缘体对氡没有影响。气密度有更大的效果。
        你的气密越气,土气渗透越少。强烈建议使用混凝土配方聚氨酯填缝的墙壁和板中的所有裂缝,包括平板与基础墙壁相遇的接缝。
        无论是“浪费”,以绝缘基础的外观取决于。在新的结构中,当它最便宜地完成,在绝缘内部的基础壁的热质量上,在组装的条件空间侧稳定室温,能量效率适度地提高。但如果这是一个改造,它更容易在内侧隔离。
        在具有基础的框架墙上的外部上的绝缘层,也在外部绝缘有助于在基础窗台上热破坏热桥。它将需要z闪烁,在从古斯克到基础的过渡到基础 - 绝缘,将散装水直接出来的基础绝缘体外部,这重新引入了一些热桥梁,但它仍然是一种改进。外部的暴露的EPS可以用任何EIFS型材料完成,以防止阳光其他损坏。在区域4A粗糙的表面和应用1/2“的灰泥刮涂层通常工作通常很好。灰泥刮擦涂层类似于铜泡沫涂层等胶粘纺织品,但更广泛地可用。在较冷的气候下,灰泥刮擦大衣可能会受到影响更多的冻结/解冻拼接,而目的地efs不会。
        如果一个人也可以像底座窗台和乐队托在一起一样有效(或更多),那么从内部绝缘就可以有效(或更多),并且通常更容易。但这需要对点火进行内侧热屏障,以满足代码的消防安全方面。(半英寸墙板工作。)
        区域4a中的基础绝缘的代码是连续的R10到板坯或基础。这可能是内部的2.5英寸的eps,或者在内部的2“。挖掘到外部上的脚步可以是相当多的额外工作,但只要外部绝缘延伸到低于等级低于等级的大部分节能就会在那里。
  2. yoav sharoni.||#4
    谢谢你非常达纳的关注和信息!
    彼得杨梅斯||#5
    嗨yoav -
    据我所知,只有一个关于室内空气质量的一项研究,其中包括建筑物和氡水平在现有家庭中的气密性之间的关系。
    “耐候和室内空气质量:在耐候计划下的单户住宅中的测量影响”(2014年9月)。
    https://weatherization.ornl.gov/wp-content/uploads/pdf/wapretroevalfinalreports/ornl_tm-2014_170.pdf.
    不幸的是,这种关系是不确定的;氡水平有时会上升,有时会随着建筑物的空气密封性而下降。当然密封的基础元件,特别是冷关节,是必不可少的,但在你的地下室工作后,重新测试的好处。
    彼得
      达娜·迪斯特||#6
      >“......这种关系不确定;氡水平有时会上升,有时会随着建筑物的空气密封性而下降。”
      建筑物的气密性是与基础的气密性不同的参数。
      我不认为有任何问题,使基础更加气密可以做任何事情,但是减少氡水平,或者至少使板坯减压减去测量更有效。密封基础并在所有贮藏和其他基础穿透(墙壁楼层)上安装气密盖子是氡减排承包商的第一个缓解任务。有时将基础密封并在地下室安装平衡通风是足够的,而是比子板压抑的能量使用罚款。
  4. yoav sharoni.||#7
    谢谢彼得和达纳,用于分享缓解氡渗透的可能性。
    我们正在挖掘房子的周边,并将试图了解您对对基础密封差距的建议。我的愿望是在低于等级的情况下绝缘,而不使用XPS泡沫,不仅用于热用途。
    房子面对河,从哈德森放大了响亮的俱乐部音乐,造成低振动,将房子震动到早晨的早晨。
    寻找回收的EXP泡沫,建议,没有产生任何成功的结果。一位供应商告诉我,他们大多数重新处理(重新发射)EPS泡沫进入其他工业应用中的块。
    我希望我知道可以应用于级基础墙体的膜以产生更好的分配煤渣块的密封。
    再次感谢你
      Zephyr7.||#8
      您可以通过在内部而不是1/2上使用5/8“干墙来减少通过这些墙壁来实现的声音量。如果您试图减少声音渗透,请避免使用“超级”干墙,因为它是墙壁的质量,帮助您停止声音。墙上的矿棉也会有所帮助。
      如果您将墙壁剥去内部的螺柱,请考虑两层5/8“干墙,与绿色胶水在一起并挂在弹性通道上。这将为您提供最大的实际减音。如果您没有将螺柱降到螺柱,在与绿色胶水上安装一层5/8“干墙,在两者之间也将提供明显的声级减少。
      如果您将更换您的窗户,请询问有关层压玻璃削减声音。下一个最好的是用不同的玻璃厚度制成的两个窗格(用于双窗格窗口),如一个窗格1/4“和另一个1/8”。这也将有助于减少声音传输。
      如果您在螺柱腔中使用矿棉,而额外的5/8“干墙和绿色胶水,则会通过墙壁进行声音渗透的非常明显的减少。声音还原窗口也将有所帮助。能够进入和逃避噪音真是太好了。我距离铁路主线约1/3英里,所以我在自己的房子里碰到了这一点。
      账单
