室内地下室绝缘- XPS vs EPS选择-订购材料今天!
布拉德·奥格登|发布能源效率和耐久性在
我读过这篇博客//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall
在我今天最后决定下订单之前,我希望得到一些安慰/建议。我正在完成我的2500平方英尺的地下室,它已经浇筑了混凝土墙。我最初打算在墙的周长上做2″XPS(粉红色的材料)和1″XPS泡沫150在地板上与T&G OSB或胶合板sub地板在顶部。然而,在高清时,我看到了一款名为DuroSpan的产品,也在加拿大的DuroFoam标签下,它是2″EPS,两面都有箔状薄膜,成本几乎比XPS低10美元。我考虑使用这个产品的墙壁,但决定反对它,因为我担心箔一样的衬里将允许任何水分从混凝土墙吸收和干燥内部。尽管XPS低渗透,我认为至少是如果发生一些轻微泄漏从头发行裂纹至少它可以吸收和干的,否则,如果/当有轻微的水泄漏水实际上能够干?然而,现在我发现2″封闭细胞EPS无面R8只$10 /张,这将是超过$15节约每4×8张,因为我需要超过70张,这是一个显著的节省。我的想法是,无表面的EPS将允许水分/水在轻微泄漏和内部干燥的情况下被吸收,另外为我节省了超过1000美元的材料。对于混凝土地板,我仍然会使用1″XPS(粉红色的材料),并且发现与配方150相比,Foamular 250具有更大的抗压强度,每张纸只多出1到2美元。我错过了什么吗? Will the EPS perform as good or better in this installation? XPS would be R10, EPS is R8, however I will be framing and filling stud cavity with batt insulation anyways. I will attempt to link to the EPS I am considering here:https://www.menards.com/main/building-materials/insulation/insulation-panels/expanded-polystyrene-foam-insulation-2-x-4-x-8-r-8/p-1444435971902-c-5779.htm?tid=-1979961929525189151&ipos=1-谢谢你的反馈。我很感激。(我也住在密歇根州东南部的气候区5,但我认为这与我的问题无关。)
    用户- 6948667,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    1.地下室的墙壁不需要向内干燥,所以可以使用箔面硬质泡沫来达到这个目的。有关此问题的更多信息,请参见Joe Lstiburek讨论地下室隔热和蒸汽缓凝剂.
    2.环保建筑商更喜欢EPS而不是XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    Dana多赛特||#2
    “我住在密歇根州东南部的第5气候区,但我认为这与我的问题无关。”
    事实上,这是相关的,但你最好在第5区的堆叠。
    但在美国气候区7(或更高)只有R8在一个R13螺栓墙的外部是不足够的冬季露点控制。在美国其他所有气候区都没问题。这是最重要的部分的基础上的品位,但完全低于品位,没有那么多。看到的:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
  3. 布拉德·奥格登||#3
    谢谢你们的回复,非常感谢!我想有两件事我仍然试图弄清楚,因为我想确保我做对了。#1 -与无表面EPS相比,使用XPS硬质泡沫有什么优势?2”EPS的渗透性有问题吗?其次,“如果”我使用XPS或箔面EPS和我有头发裂缝的基础墙,允许少量水在下雨?多年来,我的基础上有几处裂缝,我已经修复了。在修复它们之前,从墙上流下的水会出现一个小水坑。如果我用不透水的铝箔EPS密封所有的墙壁,水会去哪里呢?或者它最终是如何消散的?
    马丁Holladay||#4
    布拉德,
    首先,正如我在文章中解释的,地下室墙体如何隔热在美国,任何有进水问题的地下室都不适合进行室内保温或装修工作。我不管你是用XPS还是EPS,如果你的地下室进水了,那你就有麻烦了——你肯定不希望地下室有石膏板或饰面地板吧。所以第一步总是一样的:首先,诊断进水问题的来源并解决它。
    有关此问题的更多信息,请参见修理潮湿的地下室.
    Q。“使用XPS硬质泡沫与无表面EPS相比有什么优势吗?”
    唯一的优点是XPS每英寸的r值更高。XPS最大的缺点是破坏大气层。
    Q。“2英寸EPS的渗透性有问题吗?”
    答:不。要了解原因,请阅读我链接的文章:Joe Lstiburek讨论地下室隔热和蒸汽缓凝剂.
    Q。“如果我使用XPS或箔面EPS,但我的地基墙上确实有一条头发裂缝,下雨时允许少量水进入,那该怎么办?”
    你地下室的漆面会被损坏。
  5. 布拉德·奥格登||# 5
    我现在已经读了那篇文章两遍,我明白没有必要让地下室的混凝土墙向内变干。我的问题;非接触式2”EPS硬质泡沫的渗透性大吗?这意味着EPS是否允许大量的水分从潮湿的混凝土转移到螺柱腔?如果是这样的话,那么也许我应该选择箔面EPS产品而不是无面?铝箔面对EPS成本$7每4x8页。我只是想确认一下我没有做任何对我自己不利的事,因为我选择了没有脸的2" EPS。——谢谢你
    马丁Holladay||#6
    布拉德,
    Q。“2英寸无表面EPS硬质泡沫的渗透性是不是太大了?”这意味着EPS是否允许大量的水分从潮湿的混凝土转移到螺柱腔?”
    答:不。去用它吧。
  7. 布拉德·奥格登||#7
    谢谢你,马丁,我会订购无面EPS,省下一大笔钱。还有一个问题,想知道你或其他人有没有把XPS硬质泡沫塑料放在地下室地板上的经验。我可以选择订购4x8榫槽或相同成本的方形边缘。我应该用T&G XPS还是方边?再次感谢你。
  8. Stephen Sheehy||#8
    布莱德:你有研究回收eps或xps吗?你可以省很多钱。
  9. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#9
    布拉德,你在地板上也应该用EPS。只需找到一种抗压强度至少为15 psi的产品。Amvic银板是一个不错的选择。然后是蒸汽屏障,然后是双层地板(接缝重叠,床单拧在一起)或2x4枕木和一层地板。XPS是作为R-5出售的,但最终失去了发泡剂,其性能更接近EPS, EPS发泡剂的性能远不如XPS。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    关于回收的EPS,如果你不介意使用4.5英寸的货物,这些人在SE MI坐在一大堆它:
    https://toledo.craigslist.org/mat/d/eps-45-thick-4x8-repurposed/6357914002.html
    他们可能有其他更优惠的折扣厚度。
    可能还有其他材料,回收处理人员和回收泡沫板的人也在操作。
  11. 德鲁巴登||#11
    丹娜先我一步。我就在托莱多郊外,过去几年里我和这些人谈过几次,他们有稳定的来源,所以他们总是有存货。不久前,在Craigslist的一个私人广告上,我以低廉的价格获得了一大堆高价XPS。我知道成本对你来说很重要,但我肯定R值也很重要。现在您有机会增加一个更高的绝缘R值。为什么不呢?现在是你的机会。如果你能回收,那就更好了。当你可以告诉朋友和家人你是如何做的时候,你不会后悔的。只是我的0.02美元。
