GPS vs EPS vs XPS
朱迪·施密特|发布了能源效率和耐用性在
我希望有关石墨聚苯乙烯(GPS)作为绝缘产品的任何意见。它似乎具有5(每英寸)的R值和4英寸产品深度的渗透率。此外,聚苯乙烯产物中的石墨导致R因子更高(!),温度较冷(例如,5.0,75°F; 5.2在40f; 5.4型为5.4型)。
有什么不喜欢这个产品吗?我正在考虑乙烯基壁板下的连续保温。我没有空间有厚厚的绝缘层(克服露点问题),并且需要具有允许在外部干燥的产品。
背景信息,我在气候区5(新英格兰),使用2×6螺柱和计划使用R-23岩棉绝缘腔。护套是1/2″胶合板,用于空气密封,然后覆盖一个WRB (HydroGap?)之前一些绝缘和乙烯基壁板。
朱迪
    Dana多赛特||#1
    石墨的透气性随密度的变化规律与其他EPS相同。石墨对磁导率的影响不大。1”的规定渗透率为4 US perms,仅适用于i型(标称密度为1.0lb /立方英尺)密度EPS。
    Graphite加载的EPS优选XPS,因为与XPS不同不使用HFC吹气剂,并且它的性能不会随着时间的推移而下降。XPS从那些吹吹代理中获取了它的性能优势,但它们不会随时间停滞不前 - 它慢慢释放氢氟碳化合物,同时采取绩效。大多数R5 /英寸XPS仅在20年后担保R4.5 /英寸,并且可能无法满足50岁时的性能水平。
    在您的堆叠和气候区,从露点控制设计的角度来看,使用指定的40F的平均瞬间透过泡沫,因为护套通常必须是40F或更冷,以接受冬季水分(除非房子是积极加湿,或每一次紧张和通风的。)但是来自代码合规性观点,75F用于标记目的的平均温度是什么。
    在第5区,IRC规定了在2x6框架外部的露点控制的最小R7.5,在假定的R20空腔绝缘。你有15%高的腔-R,所以你也需要15%多的外部R,或8.6最低。这需要至少1.75英寸的产品,你正在看的任何边际,2英寸(R10.4 @ 40F平均温度通过泡沫)将会更好。在2英寸,它将测试大约2个烫发,这仍然是一个体面的干燥路径的包皮。
    但这对你来说是否足够瘦?
    如果你把腔内的玻璃纤维或纤维素降回20 R20,你可以用1.5"的石墨泡沫,它在室外温度下的运行速度约为7.8 r8,电脉冲约为2.7 r8。
    朱蒂,
    Dana指的是本文中描述的问题:“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”
    问:“有什么不喜欢这个产品吗?”
    A.石墨增强的EPS比其他类似产品更昂贵。您可能希望考虑多异氰尿酸盐,其具有约R-6.5每英寸的标记为R-6.5,并且许多设计人员使用R-5每英寸的R-5额定的R值,以考虑冷天天性能Polyiso。
    有关更多信息,请参阅“选择刚性泡沫。”
  3. 斯蒂芬希海||#3
    朱迪:无论您使用的泡沫何种泡沫,都会在MA.I广泛使用的回收泡沫
    Martin-新网站很好,但每次我打开它时,我都需要登录,而在旧网站上,我通常被认可,而无需输入我的登录信息。
  4. 朱迪·施密特||#4
    唉,在R-7.5中,我可能没有1.5英寸的外部泡沫,墙体腔内具有R-19绝缘。我会和建筑师谈谈。即使在建筑物已经开始之后,他也一直非常慷慨地提高这些问题,并试图为我们提出解决方案。
    不幸的是,如果不修改所有的窗户,我可能只有一英寸可用。图纸和规格是在两年前完成的,那时我还没有发现GBA并开始关注建筑细节和偏好(而不仅仅是总体布局和设计问题)。我读过很多GBA关于外部使用硬质泡沫的文章。
    我现在很清楚,较厚的泡沫护套比薄的泡沫护套更好,表R702.7.1应该指导一个人的决定。不幸的是,我的建造者的工作计划是在外壳内部使用特定的闭孔泡沫,用玻璃纤维棒填充2x6空间。(局部不需要外部连续绝缘)当我们今年开始建造时,我决定尽量减少使用闭孔泡沫塑料——尽管一些闭孔泡沫塑料必须在地下室和没有通风条件的阁楼中使用。我还想确保热桥接问题得到解决。
    在这个阶段,我不太可能使用R-10外部泡沫产品,以便在CZ 5中使用R-23壁的2x6壁达到所需的27%至30%的外部保温。它可能是不可能的拥有R-7.5外部泡沫,虽然我会尝试。
    那么,如果外部舵房只有一英寸,我可以添加我可以添加什么泡沫保温,以便处理热桥接问题,并依靠确保良好的外部渗透,使护套可以每月或四月干涸?或者用内部闭孔泡沫恢复到建造者的计划,并在干墙内或外部与绝缘乙烯基壁板外部处理热桥接?或者是其他东西?
    我这样做,欣赏你向我提供的评论和询问问题的人。您对我们每个人的帮助都很慷慨。博客和问答部分都是我在GBA最喜欢的阅读。感谢您分享您的体验和智慧。
      Dana多赛特||# 7
      R19在R18的2x6腔内压缩到5.5“时:
      //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass_2.JPG
      IRC规定的R7.5假定R20空腔填充率为R7.5/R27.5= 27.3%。
      在R5标称的R5.2温度下,你会看到R5.2/R23.2= 22.4%的石墨负载EPS。
      那甚至没有关闭。
      与大多数多异氰脲酸盐产品不同,Dow Thermax不会达到下降的温度。在1“它标记为R6.5 @ 75F的意味着泡沫,但在这一点的温度下,它更接近R6.7。在这个位的营销绒毛中看到图1:
      http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_098a/0901b8038098a7e2.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00379.pdf&fromPage=GetDoc
      所以用1英寸的Thermax,你将从R6.7 / R24.7 = 27.1%的比例看
      这是非常接近的IRC规范比率,只要你在蛀洞中没有高度r,就应该足够好。
    马丁Holladay||# 5
    朱蒂,
    你是个不守规矩的人。像你这样不守规矩的人该有多担心?以下是两篇试图回答这个问题的文章的链接:
    “外部刚性泡沫太薄!”
    “重新思考最小泡沫厚度”
    Dana多赛特||#6
    如果只有一英寸,只使用Dow的Thermax品牌多异切蛋白泡沫,其额定〜R6.5 /英寸在75F的平均泡沫中,但(与大多数多异氰尿酸产物不同)单调增加而不是随着温度下降而失去性能。在该位O“营销绒毛中,请参见图1,并注意具有相对于通用2LB屋顶Polyiso(怪异的曲线)的Thermax(顶曲线)的平均温度曲线的R值:
    在2x6腔内压缩到5.5“时,R19 Batt的性能下降到R18:
    https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/owens-corning-compressed-fiberglass-insulation-r-value-chart.png?itok=jq3gsGh8
    外部R与总R的比值决定了外壳处的平均温度,也决定了预期的湿度积累量。
    IRC规定R7.5假定R20腔填充,其比率为R7.5 / R27.5 = 27%。
    R6.5在外部,R18在腔中,你有R6.5/R24.5= 26.5%的总R在外壳外,这是非常接近规定的。
    从露点控制的角度来看,在室外温度很重要,由于Thermax在更冷时的升级,你会更接近。
    如果你是那些担心它的类型,在墙板下的内侧安装“智能”蒸汽延迟器,如2密耳尼龙(= Certaineed膜)将是便宜的保险,给它一点余量。在冬季,腔中的夹带空气足够干燥,以保持纸张尼龙的蒸汽渗透,降低进入的水分量。但在弹簧(或当有散装水时)腔内的湿度上升,使尼龙比在墙板上的标准乳胶涂料更蒸汽开放。这种特性使得组件比通过扩散累积水分更快地干燥。
