这又是一个小尺寸问题
凯文·哈斯金斯|发布工业制品在
我正在华盛顿州(西雅图地区,Marine 4C)建造一个新家,它应该建得相当好,因为我保持了设计的简单,矩形昏暗,尽量减少屋顶/墙壁/地板的渗透。建筑商声称是“节能”的方法,但他们都是。华盛顿确实要求相当先进的标准和鼓风机门测试是标准票价。在建筑完工之前我不会有结果,我现在正在计划我的迷你分裂。
该建筑为2800英尺^2,两层,R-21墙,R-49屋顶,R-30层,0.30个窗户。我把门窗面积限制在280英尺^2左右,而且我没有安装管道系统,所以管道渗漏/渗透到外壳没有问题。房子是在一个爬行空间上,我最终会密封它,并在相对于居住空间的负压下用机械通风运行它。我会机械地把空气排到室外的热泵里。
我曾考虑过在卧室(都在楼上)运行管道工作,并运行一台松下直列风扇来持续地将空气从卧室循环到楼下(最终进入爬楼)。我这样想有两个原因。首先,ASHRA 62.2单点排气的主要限制是,不一定将空气从需要稀释的位置抽出。其次,我想在整个结构上使用一个,或者两个小的分割,我想促进均匀的温度分布。
按照规定,我必须使用单区电加热器,在检查员离开之前,这将是我的主要热源。一旦他们离开的方式,我将安装一个迷你分裂的楼下,第二个更小的容量楼上。我强烈考虑高效的三菱MSZ-FH(可能是12,000种口味)。我们使用的大部分能源用于取暖,但我们的天气很温和,很少低于冰点,而且只有很短的时间。
这是长时间的谩骂,但我想确认一下尺寸。我想楼下的1吨热源可以应付过去。房子的楼梯井有一个开口,在入口有一个开放的区域,热量会自然地上升到建筑中。我在楼上认真考虑买一个更便宜的格力设备,因为它的主要用途是制冷,而楼下的设备是我的主要热源。
非常感谢您的任何意见或帮助。我已经在两个不同的房子里安装了迷你劈叉,所以我对安装相当有信心。我最需要保证的是计算所需的尺寸。
  1. Peter L||#1
    在Zone4c气候下,我认为一个1吨的单元服务2层楼和近3000平方英尺是不可行的。除非你已经按照被动式住宅的标准建造,并且使用被动式太阳能供暖,否则一个1吨重的单元是行不通的。我相信你至少需要两个单元,每层一个,或者总共2吨来提供合适的供暖/制冷。
    2800平方英尺(2层楼),却只有12,000英热单位,真是难以置信。一般的经验法则(是的,我知道,我们讨厌经验法则)是,对于一个超级紧凑的节能住宅,每1000平方英尺需要1吨的空间。PH值可以搞定,但你的家不是PH值。
    凯文,
    一些评论:
    1.如果不进行手动J加热负荷和冷却负荷计算,就无法对加热或冷却系统进行大小调整。这应该是标准程序,并且是代码所要求的。如果你自己不能计算,你应该聘请一个合格的机械工程师或能源顾问来进行计算。有关更多信息,请参见如何进行热损失计算.
    2.你可能想读这篇文章:无管道迷你裂缝的经验法则.
    3.虽然你的问题的主题表面上是关于设计你的加热和冷却系统,你包含了关于设计你的机械通风系统的信息和问题。在我看来,你可能把这两个不相关的话题搞混了。一旦你设计好了供暖和制冷系统,你就可以设计通风系统了。没有理由说这些系统应该共享相同的管道,它们的功能是完全独立的,所以不要混淆它们。有关通风的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  3. Stephen Sheehy||#3
    凯文。在工艺过程中尽早对风机门进行测试,以便使用结果提高气密性。一旦房子建好,你的选择就很有限了。
  4. 凯文·哈斯金斯||# 4
    谢谢你们两个。为了清晰起见,也许我应该概述一下,这所房子是用电分区供暖的,以满足规范规定的供暖负荷。我想做的是,当我们的温度远高于设计温度(我们地区的温度为23-27度)时,迷你劈板可以提供全年80-90%的供暖。我们的温度变化不大,所以我觉得在这些设计温度以上的热量需求和依靠电阻加热来调节极端温度是相当舒适的。
    这在双酚a研究中是有先例的。
    http://www.bpa.gov/EE/Technology/EE-emerging-technologies/Projects-Reports-Archives/Documents/DHP_FAF_Dec_12.pdf
    http://aceee.org/files/proceedings/2010/data/papers/1949.pdf
    http://neea.org/docs/default-source/reports/e14-274-dhp-final-summary-report-%28final%29.pdf?sfvrsn=8
    马丁Holladay||# 5
    凯文,
    当您进行Manual J计算时,您可以使用任何您想要的室外温度。但我还是建议你做一个热损失计算。
    Dana多赛特||#6
    如果你只告诉我们整个窗户面积,就无法知道每个房间的热负荷。如果在一楼有可以关闭的区域,那么在一楼安装一台富士通RLFCD系列机组并不是一个大的效率冲击,安装在有短管道运行的爬行空间,如果您密封和隔热爬行空间墙壁(浇筑隔热混凝土形式的基础!)或将R30地板隔热下面的管道和迷你管道盒:
    http://www.fujitsugeneral.com/duct_specs.htm
    1吨的装置有11.5的HSPF, 3/4吨是好的12.2。相比之下,-FH12NA为12.5吨:
    http://news.mehvac.com/Bulletins/FH_Product_Guide.pdf
    但如果你使用电阻加热器来平衡温度,你不可能做得像11.5 HSPF你得到的-12RLFCD。
    你也许可以在二楼用另一个微型导管卡式磁带做一些类似的事情。
    你的绝缘和窗口参数本质上是IRC 2012代码- 4C区域的最小值。在代码最低的房子里,你从通风系统中获得的温度平衡量是极其有限的——这不是一个好策略。如果你有U0.18窗户和R30+全墙(所有热桥,而不是中心空腔R)墙,这种策略至少会有一些好处,但在一个代码最低的房子里,它完全没用。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    如果在设计过程中还不算太晚,那么做得比代码最小化更好是值得的。一个好的起点可以在第10页的表2中找到:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones
    注意,这些建议都是“整体装配”的R值,而不是中心腔。
    2 × 6 /R21建筑的全墙R大约是R14(或R15,如果24”o.c.螺栓与先进的框架技术),但额外的2.5“外部EPS,你会击中推荐的R25墙的4区在表2。如果你把基础/狭小空隙墙2.5 + 2.5”绝缘具体形式(lowest-R ICF对于许多供应商)你会推荐R15基础之上,但是你可以直接位置2 x6框架在边缘的基础上,和有一个连续的R10热打破整个事情,你可以跳过R30地板绝缘。
    然后对于爬行空间地板,在6-mil聚蒸汽缓速器和2"鼠板下的2" EPS使爬行空间完全进入条状空间,无需通过减压来驱动空气渗透。与条件空间空气的少量交换就足以避免停滞问题。
