OSB和泡沫之间最好的房子?
伊恩布朗|发布了绿色建筑技术在
所以我希望在OSB护套上用外部泡沫构建一个房屋,并计划使用泡沫和OSB之间的WRB与“Innie”Windows一起使用。通常建议使用排水套装包裹(“介于差距,呃!”)。Tyvek有Stuccowrap和Lavewrap,Green Guard有雨滴,Berry Plastics拥有Weathertrek和Stricade排水包装。其他的?
我想知道人们拥有各种产品的经历,如果有理由更喜欢其他人,或避免任何东西?成本?方便?效力?耐久性?
FWIW,气候为4次海洋(主要是温暖/干夏天,潮湿/凉爽的一年),壁板将在Rainscreen上纤维,并且泡沫类型目前未确定。
  1. 约翰布鲁克斯||#1
    伊恩,
    你是房主......构建者......还是两者?
    您是否观察过您描述的方法的任何本地建筑商建立?
    或....您是否在出版的示例中基于您的选择?如果是这样的项目?
  2. 伊恩布朗||#2
    我是房主,没有选择建设者。这个网站是一个很好的资源,我希望你们一切都不介意我看过很多问题,因为我想到了设计的不同方面。
    虽然我知道一些建筑商在这里使用外部泡沫,但我不知道“Inmies”或“突出”是常态。我已经想到了“outi”窗口,在泡沫(或两者)上用泡沫分布平面或WRB。但我们的建筑师喜欢“Innie”Windows的外观,建筑科学“绝缘护套导向”将WRB-泡沫和OSB布置描述为“本指南中提出的最耐用组装作为排水平面材料(建筑纸或房屋包装)由胶合板护套支撑,并通过绝缘护套防止风装和其他环境因素,“以及我在雨寒气候中适当的泡沫WRB读取的文章。
    在本网站上,排水瓶,雨滴和Weathertrek已被提及几次,以适合用于泡沫和OSB的保险箱。我假设这些中的任何一个都会正常工作,但我想知道是否有任何理由偏好。
  3. 贾斯汀福克斯||#3
    嗨Ian - 我尚未安装你提到的每个WRB,虽然我已经变得非常熟悉了每个人的一般特征。Tyvek STUCCOWRAP和排水瓶基本上是相同的产品。雨滴类似于您在农用供应商店找到的饲料麻袋。我相信这一类中唯一的编织选项(尽管我的信息可能是不完整的)。奇怪的是,我真的很喜欢Wheweatherdrop的全向表面,所以空气可以在各个方向上循环,而不仅上下。现在我没有科学家,也没有任何事情来,但肠道和我从法医建筑科学家那里学到的东西,但我倾向于(个人),Weathertrek的表面将不那么可能如果您曾经看到过Tyvek产品,则将泡沫固定在其上,您可以很明显,他们知道它们基本上是“Crinkly”的家庭包衣。现在,你没有提到CeSella Dorken的膜,我相信被称为Delta Dry。那些东西看起来是防弹,如果没有一点过度。
  4. 贾斯汀福克斯||#4
    注意:对不起,我正在通过我的手机回复您的问题。
  5. 伊恩布朗||#5
    贾斯汀,谢谢你的洞察力。是的,Weathertrek的“颠簸”表面看起来对我未经训练的眼睛最强大,但我想知道是否有更多专业知识的想法。在其他论坛上,我读过顾虑(接地或毫无伪,我不知道)在排水后的“皱纹”中通过直接安装在它上面的壁板捏合。然后,将泡沫放在顶部似乎更加原谅,不太可能压缩它。
    是的,Delta Day将是矫枉过正,我想,为了我的目的。此外,我想象更大的差距对泡沫绝缘的绝缘性能产生更多的影响。
    关于“Groovy”雨滴的表现的任何想法?如果我谷歌,第二次命中是一个杜邦公布的命中件,解释了它的产品有多可怕(根据杜邦,它不会排出并不会干燥,但像筛子一样泄漏水和空气)。
  6. 贾斯汀福克斯||#6
    伊恩,
    我没有使用雨滴的任何经验,但它的非穿孔和具有体面的烫发等级,并且当泡沫紧固到OSB时,具有正极的频道,当泡沫紧固时,当泡沫紧固时,不会轻易被压缩。这是垂直频道,我肯定,将履行排水的职责,但我喜欢横向通风的想法,即篮球的篮球状纹理。但这是个人意见,我相信PACTIV产品为您所知,尤其是您只希望在泡沫背后休息。
  7. 伊恩布朗||#7
    谢谢贾斯汀,我很欣赏它。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    如果对保持干燥有任何疑虑,不应使用OSB。踩到胶合板,甚至压力处理的胶合板,甚至是对水分和腐蚀敏感的商业产品。
  9. 伊恩布朗||#9
    AJ,我思考升级到胶合板,部分是因为它更加强大,因为我对它的影响更加强大(所以不要以为我是轻盈的),但WRB的工作是保护鞘无论水分如何通过壁板,雨须间隙和泡沫。虽然不完美,但似乎相当不错,我不想让这里完美的敌人。
    另外,剪切值是一个大问题(西海岸),我认为OSB具有比胶合板更高的剪切力量,尽管它们被代码被认为是等同的。至于其他产品,您是否知道任何具有OSB和胶合板的剪切值的人?
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    剪切是工程问题。提交的计划是剪切墙将详细介绍那些不在平时讨论的网站上的业务的人。胶合板肯定可以并且是规模的。
  11. 伊恩布朗||#11
    关于Fortifibre的水电Tex的任何想法吗?
