压缩墙R-6护套加上喷雾泡沫或棉球
院长Sandbo|发布了一般的问题在
所以,我刚刚添加了一个框架,2×6墙,带有拉链护套和附加的r6绝缘。我带3…只是想知道是否填满空洞张开细胞或喷雾泡沫垫…有邮政墙贴好,具有良好的窗口安装,我将获得多少好处,喷雾泡沫……成本真的增加了我的项目,只希望不会有一个巨大的负面和棉絮。你的想法呢?
加入建设科学专家的领先社区
    院长,
    你的问题的答案取决于你打算安装的球拍的类型和球拍的安装质量。
    高密度玻璃纤维电池比普通电池性能更好。矿棉每英寸的r值通常比玻璃纤维高。
    在所有情况下,高质量的安装是良好性能的关键。有关此问题的更多信息,请参见安装玻璃纤维对吧.
    如果选择密集的击球,并且完美地安装它们,则BATT的性能与开放式电池喷雾泡沫的性能相同。
  2. 院长Sandbo||#2
    好吧,这当然有点像预算决策。选项有问题。
    墙壁的框架与r6 zip覆盖在2x6墙壁。
    1.开孔喷雾泡沫。如果我走这条路,安装人员建议我只在洞里喷3 1/2英寸。他们可以给我一个很好的价格,因为没有削减,和r6在外面,我将远远高于代码。R6在外部连续,r13在....腔内如果我走这条路泡沫和干墙之间的空气空间会有问题吗?我需要在里面装一个防潮层吗?
    2.Roxul……如果我用roxul,我需要填满整个洞吗?我需要在里面装一个防潮层吗?
    3.玻璃纤维……面对或unfaced吗?
    谢谢你! !你会选择哪一个?
    马丁Holladay||#3
    院长,
    问:“开放式电池喷雾泡沫。如果我走这条路线,安装人员建议我只喷洒3 1/2英寸到腔内。......在外面的R6,我将远远超过代码。”
    答:我不确定你说的“远远高于代码”是什么意思。在气候区3,2012年的IRC要求R13+5。3.5英寸的开孔泡沫只能给你R-13,而Zip-R的R-6能给你R-13略超过连续保温的最低要求。所以你把它放在终点线上 - 但你不是“远高于”代码。
  4. 约翰•克拉克||#4
    #2在区域3一般不需要蒸汽屏障,FWIW在ZIP面板上的泡沫是这样的。你的墙会干透。
    # 3 Unfaced
    绝缘类型:你没有提到纤维素。在我看来,选择应该完全取决于安装者。如果你有一个安装人员谁可以做一个1级安装,然后选择密集纤维或矿棉。如果你有一个好的纤维素安装然后我会挑选他们。如果你自己做的话,我会选择矿棉(comforbatt)。如果使用棉球或纤维素,你需要填满整个洞。密度取决于你,但有了外墙的R6,你稍微领先于游戏。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
