2区绝缘问题
jam1030|发布一般的问题在
我需要在2区隔离高架地板。我所在地区的代码是R13。我计划绝缘边缘托梁和托梁底部与1“聚碳酸酯胶粘和密封与喷雾泡沫。然而,这只能得到R6。2 "的polyiso在我的地区是不可得的!
对于增加额外的绝缘以达到R13有什么建议吗?我的地板搁栅是2×12的
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨Jam1030。
    你可以安装两张交错接缝的聚碳酸酯板,或添加绝缘托梁隔间,可以是纤维素,玻璃纤维,矿棉等。我从你的其他问题推测,这是一个地下开放的活动地板,也许是在桥墩上,在这种情况下,你应该考虑用一层OSB或胶合板来保护绝缘。记住,空气密封和r值一样重要。我建议你读读这篇文章:绝缘木框架地板组件
    1. jam1030||#2
      它是凸起的,下面是打开的。我在考虑在搁栅之间添加玻璃纤维,并在底部添加1“聚碳酸酯密封保护玻璃纤维。
      在这个应用中你会如何使用纤维素?把底部封起来,然后从下面的洞里吹气?
        布莱恩Pontolilo||# 3
        如果是新的建筑,你可以在铺地板之前把纤维素吹进去。在翻新时,是的,你需要确定最合适的地方来打洞,或者找到打开地板的方法来吹气。
