GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
6区外墙保温问题
丹尼尔·f·Vellone|发布一般的问题在
我的位置是6区。
我的木框架由一个现场包裹和带组件包围,螺栓墙的全尺寸2×5 @ 24″o.c。该组件的外部是绝缘的2.5″xps,胶带和嵌缝。
我的计划是在智能网络后面的空腔中安装密集的填充纤维素,但由于一些对膨胀的担忧,我得到了一些建议,考虑开放细胞泡沫,这是我一直在与纤维素安装商合作提供的。
我的问题是,考虑到目前的装配细节,这是可行的替代方案吗?
谢谢你,丹尼尔
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,丹尼尔,
    简单的回答是可以的,你可以在墙上使用开孔喷射泡沫。但是如果可能的话,许多绿色建筑商更喜欢纤维素而不是任何泡沫产品,因为它是最环保的绝缘体之一。
    我很好奇,这些墙里有什么好担心的?
    1. 丹尼尔·f·Vellone||#2
      正如我所理解的,纤维素装置可能会有少量膨胀的趋势,但如果喷洒到每平方英尺正确的磅数,这将是滚动将进一步最小化的最小值。就我而言,24岁“中心鼓包可能更具挑战性,以尽量减少。在我从中得到的报价中,有两位建议安装板材,然后钻孔和吹气。我不会那么做的。我可能雇佣的安装工从未提出过这种方法,但当我征求他的意见时,他承认,由于24小时的工作,鼓包可能比平时更困难“o.c.Sheetrock安装的时间表可能会使事情进一步复杂化:只有我们两个人安装,总墙面空间的1/3得到木镶板,这将使事情更加缓慢。开放式细胞不会出现任何这些潜在问题。
    2. 丹尼尔·f·Vellone||# 5
      考虑到我的墙壁组件和我的气候区,是否没有水分考虑/问题?
        布莱恩Pontolilo||#6
        嗨,丹尼尔。
        开孔喷雾泡沫的蒸汽持久性取决于它的安装厚度,但它通常是足够的蒸汽开放,以允许在两个方向的干燥。
  2. 乔恩·R||#3
    湿喷纤维素不会膨胀。
    1. 丹尼尔·f·Vellone||#4
      在我的地盘有三家提供纤维素的安装商,没有一家会弄湿喷雾器。
    Zephyr7||# 7
    使用5/8“干墙而不是更常见的(住宅用)1/2”干墙将大大减少螺柱之间膨胀的机会,尤其是螺柱间距为24”时。5/8“干墙也能让您的墙壁更坚固、更平整,隔音效果更好。
  4. 罗杰·贝瑞||#8
    丹尼尔,
    我敢肯定,我所知道的两种纤维素工作都是墙壁上的潮湿填充物。都使用了5/8的钢板。我确信其中一种会膨胀。在任何情况下,对于24英寸的螺柱间距,我会使用5/8“无论绝缘选择如何。当你说木镶板,你说的是胶合板样的产品或3/4重叠板。如果你试图用太薄的镶板来对抗凸起,那么凸起的部分每次都会赢。灯光将掠过并显露出驼峰,无论它们多么微小。
    我要加上2.5“对于外部xps而言,这是保持CZ6露点足够远的最佳实践。为了使开孔泡沫更安全,我会在外面放更多泡沫。更易适应的纤维素仍然是向内部开放的蒸汽,并缓冲外部皮肤背面水蒸汽负荷的任何风险。作为木框架可能会增强缓冲,我不喜欢那种类型的建筑。我有点怀疑开孔泡沫的水分通道,泡沫的行为不会像纤维素。
      Dana多赛特||#10
      “我想补充的是,2.5英寸的外部xps听起来是最佳实践的边缘,以保持露点足够远的CZ6。”
      ---------- 和——
      “我的理解是2英寸的xps是2x6框墙的最佳实践。
      你的理解是错误的。
      IRC第7章要求6区2x6墙的最低R11.25:
      https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
      在2英寸的XPS被标记为R10,但只保证R9 @ 20年,最终将达到R8.4(与相同密度的EPS相同),当发泡剂扩散到接近零。在完全消耗破坏气候的HFC发酵剂的情况下,2.5英寸的XPS大约相当于10.5卢比。它只保证在R11.25 @ 20年(= 90%标记为R)。
      如果使用3英寸EPS或2.5英寸polyiso,将会更加环保,这两种材料的二氧化碳排放量都要低一个数量级,随着时间的推移,r值也会相当或更高。XPS无疑是美国常用的最不环保的绝缘材料:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      如果只使用标准乳胶漆作为内壁蒸汽缓凝剂,2.5" XPS的最终性能(或甚至R11.25保证性能在20年)将是5.5"/R20空腔填充相当粗略的边际,特别是如果使用开孔泡沫。实际上它的湿缓冲能力为零。只有5" /R18.5-ish空腔填充有一个提示更多的边缘,但它仍然非常接近边缘。使用开孔泡沫塑料,所有的冬季水分负荷将由结构木材承担,而纤维素将安全地与结构木材分享/缓冲和重新分配冬季水分负荷,而不会损坏或丧失功能。如果使用蒸汽屏障乳胶(约0.5烫金)的开孔泡沫是廉价的保险,但使用纤维素就不需要了。
      3.5磅的高密度纤维素可能(但不总是)使半英寸的岩石板与24英寸的o.c.框架有些凸出。但是5/8”或3/4”的墙板不会有这个问题。
      1. 丹尼尔·f·Vellone||#11
        谢谢达纳。我实际上用了你几年前提供给我的链接中所有回收的xps,当时我在质疑我的工程师的规格。
        我关于膨胀的问题不是墙板在安装后是否会膨胀,而是膨胀是否会使安装成为一个困难的挑战。
      2. 删除||#12
        删除
      3. 丹尼尔·f·Vellone||#14
        很抱歉再次提及,但这些数字一直困扰着我。如果我的2.5“外部xps执行在r10.5(它的最终低点),该r值将提供最好的边缘需要保护露点水分积累在我的5“腔。我的工程师最初设计了2英寸的xps和2x4腔,当我把腔撞到5英寸时,我在露点裕度方面出了问题(2英寸xps在r8.4的低值刚好超过了2x4墙的最小值7.5)。
        考虑到这些数字,**理论上**更合理的做法是充分控制露点,仅在2x4墙壁允许的范围内隔离空腔。我现在的问题是,我撞上了框架,已经安装了外部泡沫和壁板,必须与边缘露点控制抗争。
        我只需要知道我的理解是正确的。
  5. 丹尼尔·f·Vellone||#9
    木镶板是3/4英寸樱桃木和硬枫木。实际上是5/8英寸的蓝板用来粉刷。
    “我想在最佳实践的边缘添加2.5”的外部xps声音,以使露点远离CZ6。为了使开孔泡沫更安全,我会在外面放更多泡沫。”
    我的理解是,2英寸的xps是2x6框墙的最佳实践。我的stuwalls是一个实际的5“,我把xps提高到2.5后,在这里得到建议,几年前关于这个问题。
    你的意见,关于需要更多的外部泡沫,以使用开放电池是安全的直接与我的问题。在这一点上,房子是侧的,所以没有机会添加额外的外部泡沫。所以,考虑到我的气候区和目前的组装,开孔泡沫会出现水分问题吗?
  6. 删除||#13
    删除
  7. 罗杰·贝瑞||#15
    丹尼尔,
    我冒着激怒达纳的危险说,你可能不会有什么麻烦。在相对较少的几天里,你会遇到冷空气和水蒸气在墙上的精确组合,这会导致大量的水分凝结出来。Dana正确地指出,对于5英寸的壁厚,您相对于外部泡沫的平衡将使您处于“正确的比例”。对于框架深度的1/2英寸差异,我通常不会大惊小怪。
    我在我的构建中使用了大量的XPS,尽管是回收的。有人先对世界犯下了罪行,而我却把它挡在外面。我猜是业力平衡。如果这是一种安慰的话(也是一种黑暗的安慰),在20年里,你现在的12.5R值将会被泄漏,气候加热可能会让你处于一个较低的CZ类别。我已经看到我所在的地方冬季气温变化了10度。我将计划在我的下一个建筑中为一个家庭成员安装空调,我希望他将在家里至少20年。我们30多年前在气候上就被搞砸了。我想汉森先生警告过我们。埃克森、美孚、英国石油和许多其他公司造成的伤害比你我都要大。
    如果你做任何事情,包装5"适当,并作出一点额外的努力,以密封干墙,特别是板镶板。一种方法是在电路板后面使用智能蒸汽材料。我会用3/8的石膏板,粘上,撇去,涂上聚乙烯醇。只需检查您的细节与其他表面和电子盒设置的干扰。我个人认为不透气的石膏板和电盒子是错误的思维方式。你的石膏板后面不应该有空气交换。如果你已经对泡沫下的皮肤做了良好的空气密封,那么你就已经致力于一个蒸汽开放的内部。如果你的客厅中间没有锦鲤池,或者养凤梨花作为业余爱好,你可以放松一下。在大多数情况下,设备和插座周围的小间隙是微不足道的。
