分区暖通空调和风门-意见?
Townhome有一个分区(3层)暖通空调系统。该系统包含四条离开送风静压箱的干线,其中一条干线包含一个加权(手动调整)减振器,该减振器最初被布置回送风静压箱。当使用的区域少于3个时,该加权减振器可提供排气。
您可以通过以下方式调整减振器:
使用中的3个区域(阻尼器基本关闭)
2区使用(阻尼器部分开启)
使用中的1区(阻尼比使用中的2区稍微开放)。
问题:
几年前,我们的建筑压缩材料爆炸了。我们的第三方房屋保修雇佣的暖通空调公司说,故障是由于氟利昂作为液体返回压缩机,而不是气体。液体氟利昂的原因是由于空调空气再循环回到蒸发器盘管后面的供应静压箱。
解决方案:断开这条干线,让多余的空气排入阁楼空间。
在过去的六年里,我们的系统一直是这样设置的,每当我们有暖通空调公司检查时,他们都会摇头说我们在电费上浪费钱,但他们不能告诉我,我们断开这条干线的原因是不合理的。
那是什么呢?我们应该重新连接这条主干线,使其返回到供气增压室,还是让它通风到阁楼?
短暂性脑缺血发作
克里斯,
分区强制通风系统需要不令人满意的工作环境和低效的性能情况,但你的需要蛋糕。这是不能接受的。是时候让智能暖通空调承包商来重新配置您的系统了。
我不喜欢分区强制通风系统。您是否有可能将现有系统仅用于现有三个分区中的两个--将这两个分区转换为一个分区系统?然后在第三个区域安装一个无管道的小裂缝。
三楼是不允许使用的成品阁楼,很少使用(一年中大部分时间自动调温器关闭)。随着我们计划在未来24个月内建造或移动,我计划演示膝墙的板岩和隔热材料,然后断开连接地板的干线。
暖通空调人员显然不想弄乱旁路挡板或干线。这条线很脆,或者太容易撕裂,很难修复。
克里斯,
一个说管道“太脆或太容易撕裂且难以修复”的承包商是没有帮助的。如果你想解决这个问题,总有解决的办法。当然,解决方案可能并不便宜。但是,如果你愿意支付工作费用,问题就可以解决。
这是有可能的(鉴于你计划在24个月内卖掉房子),你可能没有动力支付一大笔维修费用。
