绝缘的选择通常主要是基于它阻止热量流动的程度——它的r值。高r值的绝缘材料(如喷涂聚氨酯泡沫或硬质聚异氰脲)的效果至少是疏松填充玻璃纤维的两倍。r值较高的墙壁或屋顶组件通常成本更高,但转化为较低的供暖和制冷费用。
在现实中,选择绝缘很少像比较r值那么简单,而且仅仅依赖r值可能会误导和目光短浅。诚然,隔热材料的热性能很重要,但建筑商和房主有许多变量需要考虑:
- 要多少钱?
- 安装有多难?
- 它的可用性如何?
- 它有多安全?
- 它是空气或湿气屏障吗?
- 选择一种特殊的绝缘材料的环境后果是什么?
《国际住宅规范》(IRC)是一个很好的起点,它规定了地下室、墙壁和屋顶的最低隔热量。这些信息汇总在一个表中(R401.1.2)根据应用(将被使用的地方)和位置(将建造房屋的气候区)来分解最小r值。以木框墙为例。在气候区1,包括美国大陆最温暖的地区,R-13绝缘符合外墙的最低标准。如果你住在气候区6或7,你需要在墙钉之间加上一层连续的隔热层来控制热桥。该规范提供了两种可能的方法:在壁腔内的R-20绝缘和一个连续的R-5层,或在壁腔内的R-13加上R-10连续绝缘。
这些值是新建筑的最低标准,但许多建筑商的目标是更好的性能。“相当不错的房子”的绝缘材料…
9日评论
史考特,良好全面的概述!关于“相当不错的房子”的表现,有一个评论:你提到的价值观是最初开发这个概念的团队为我们的气候选择的,6区。它们直接取自当时建筑科学公司和美国建筑公司的最新出版物:https://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones/view.它们也与工程师Harold Orr的建议密切相关,他是被动式haus和加拿大R2000项目的主要设计师:https://www.ecohome.net/guides/1418/the-principal-designer-of-the-house-that-inspired-the-global-passivhaus-movement-reflects-on-the-project-that-started-it-all/.在其他气候区,其他绝缘水平将更合适。
在许多重要的方面对目前可用的家庭绝缘选择进行了非常好的审查。很好的插图照片。这类文章可能是促进良好设计实践的最有用或最有影响力的文章。
这篇文章已经很长了,但可能会对初学者提到一些不健康的保温材料已经被禁止或失宠,但可能会在翻新中遇到(如石棉和蛭石)。也许可以参考另一篇关于这个话题的文章。
除了提到现场涂抹的喷雾泡沫残留的气味,可以提到一些人对这种残留的气味感到恶心或过敏。我认识一个人,他在使用了泡沫喷雾后就住不下去了,只好搬出去亏本卖了房子。正如文章中提到的,喷雾泡沫不能轻易去除,也不能完全去除。所以这是一个低概率,但非常严重的财务和健康风险需要考虑。考虑到全球变暖的可能性、高昂的成本、以及喷雾泡沫的健康和安全风险,每当我看到喷雾泡沫在《绿色建筑顾问》的其他文章中毫无保留地作为一种良好的保温做法出现时,我都会感到畏缩。
我不会将polyiso归类为“高”成本,而将EPS和XPS归类为“中等”成本。特别是如果你考虑每英寸$/ r值,它们在成本上是可以比较的。从我所见过的供应商来看,Polyiso和木纤维和喷雾泡沫的成本不一样,棉絮也不比Polyiso便宜。
矿棉在防火、消声方面具有独特的优势。即使长时间暴露在明火中,它也是防火的。所以这是一种非常有用的材料。有些矿棉棉絮更薄,以适应专门用于隔音的内部隔墙。它不像泡沫板那样容易受到昆虫的侵害。与湿软的玻璃纤维棉条相比,它更有可能被正确地安装在墙壁上。
罗伯特和迈克尔,
谢谢你的评论。我对文本进行了相应的编辑。成本范围从来都不是精确的,但是把这三种硬质板产品归为一个“中等”类别可能是有意义的。
玻璃纤维棒确实是DIY的终极选择……但正如我最近发现的那样,这并不一定是最便宜的选择。当我为我正在建造的小房子的墙壁定价时,我发现雇佣专业团队安装墙壁喷涂/湿喷涂纤维素比我自己安装玻璃纤维棉絮便宜10%。这对我来说是第一次,找到比DIY更便宜的专业选择。
好文章,谢谢。我想在这里看到更多关于酚醛绝缘的信息——Kingspan Kooltherm就是一个品牌例子。
羊毛怎么样?
感谢您在一篇文章中对每个选项进行了很好的总结。我想知道是不是漏了一件——把绝缘材料倒进天花板里。这似乎可以确保覆盖范围均匀,计算每立方英尺空间的袋子数。这样经济有效吗?
GPS硬绝缘怎么样,有什么想法吗?
Scott在他的文章中提到了Neopor,这是GPS(石墨浸渍EPS)的一个品牌名称。这是一款好产品,r值比EPS高,长期保持稳定,碳排放类似。
登录或成为一名成员发表评论。
报名 登录
