保温材料是任何环保建筑最重要的组成部分之一,因为它减少了能源消耗,从而减少了污染。更多的绝缘意味着发电厂燃烧更少的煤,炉内燃烧更少的天然气或石油。事实上,通过良好的设计和适当的隔热水平,你可以减少(甚至消除)许多建筑对中央供暖和制冷的需要。这一原理在所有超绝缘建筑中都得到了体现,包括被动式haus建筑。从这个意义上说,任何绝缘材料都是“绿色”产品。绿色建筑商需要专注于选择哪一种绝缘材料对特定的应用更环保或更好。以下几点需要考虑:在绝缘材料的制造或安装过程中释放的气体可能导致全球变暖,安装人员和居住者的健康和安全问题是否可以轻易地处理或回收废料,在选择绝缘材料时,考虑它将如何与墙、屋顶和地板系统的其他部分一起工作,并考虑该材料可能发挥的其他功能,如空气密封。有些类型的保温材料可以阻止空气流动,减少热流,同时可以排水和干燥(建筑外壳的四个功能)。 Here are a few issues to consider when pairing insulation materials and structural elements for maximum efficiency: Life-cycle considerations Because different types of insulation are made from different raw materials and are manufactured using different methods, their environmental impacts vary. These life-cycle impacts should be considered along with factors such as R-value, air-sealing ability, and cost. Installation—a 4% mistake yields a 50% penalty Poorly installed insulation will not achieve the energy savings that its rated R-value would suggest. A California study concluded…
绿色基础
6个评论
毒性?
有人知道哪种喷在绝缘产品上的气体排放最少吗?我听说Icynene一旦使用需要30天来消除气体。
对吉尔·布菲的回应
吉尔,
喷涂聚氨酯泡沫的安装人员在安装泡沫时必须穿戴防护设备,但我没有看到任何信息表明固化的泡沫是有毒的。有少数病例报告有余味;如果这些情况让你担心,你可以选择不同类型的绝缘材料。
Roxul
在“batts”下,已知的绝缘材料列表需要更新,以包括Roxul,你不觉得吗?现在在美国大部分都是通过特殊订货。
对Sacie Lambertson的回应
萨西,
谢谢你的建议。
毒性
吉尔。如果你对气味敏感,你可能想要避免喷雾泡沫。据我所知,这不是一个有害的问题,而是一个舒适的问题。我正确安装的开孔泡沫有一种气味,但我没有注意到它,除非在泡沫没有封装在干墙后面的区域。你最好的选择可能是在外面使用硬质泡沫,在内部使用纤维素,或者这两种材料结合使用。
真的需要找一种无毒,不含甲醛的绝缘材料。有什么建议吗?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
