绿色建筑的新闻
西雅图的当代被动式住宅设计
一个建造者的第一次尝试在这个超高效的施工层面变得回家甜蜜的家
图像1的4
西雅图的Passivhaus:Cascade Built和NK Architects合作设计了这座位于西雅图麦迪逊公园社区的三层passivhaus认证住宅。
图像信用:Aaron Leitz摄影
图像信用:Aaron Leitz摄影
在一楼,厚板是完成的地板。地板被超过2英尺的硬质泡沫绝缘材料保护着,在冬天不会从房子里排出太多的热量。在上面两层,完工的地板是竹子做的。
图像信用:Aaron Leitz摄影
现场砍倒了一棵白蜡树被研磨,窑干,在房子周围的各个地方使用,包括浴室,它成为一个台面。
图像信用:Aaron Leitz摄影
表面包覆在这种现代设计中,包括波纹金属,雪松和纤维水泥。
图像信用:Aaron Leitz摄影
西雅图建筑师和建筑公司在赢得了Passivhaus认证的当代,三层楼的家庭上,这是西雅图的第一个。
这所房子,绰号“公园被动”,是级联了和NK建筑师.它位于西雅图的麦迪逊公园附近。(2013年8月15日的一篇文章提到了这座房子纽约时报文章中,"被动式房屋:为新鲜而密封")
Cascade Built的创始人斯隆·里奇(Sloan Ritchie)表示,他过去承担过各种单户和多户住宅项目,包括一些按照LEED标准建造的项目,但迄今为止还没有哪个项目的能效达到了这个水平。他和他的家人今年春天搬来了。
“我们当然相信这个概念,相信能源效率和节能,”他在电话中说。“我们觉得这非常重要,所以我们肯定有兴趣做更多这类项目。”
(Dwell Development今年3月宣布,它已经建成了一座自认为属于西雅图的建筑第一个规范被动式建筑项目.As of July 25, the house had not been certified, although the developer says the paperwork is being processed by the Passive House Institute U.S. Cascade Built’s project was certified by an Irish company, Passive House Academy, following the protocols of the Passivhaus Institut, the European counterpart of PHIUS. Two earlier Passivhaus projects in Seattle — Joe Giampietro’s Mini-B cottage and Dan Whitmore’s duplex, both described in a2011年GBA高级编辑Martin Holladay的博客-尚未通过认证。)
填充地块上的当代设计
NK建筑事务所设计了一座引人注目的当代建筑,其表面覆盖着波纹金属,顶部有一个屋顶平台。这栋面积2710平方英尺(约合279平方米)的房子于今年4月完工,三层楼有四间卧室和三间浴室。
Ritchie提供的一些施工细节为板上结构:
  • 有大量的子板绝缘:脚底下8英寸高密度EPS泡沫,板本身下另外20英寸中密度EPS。板下总共28英寸的泡沫的r值约为100。(安装在楼板下的硬泡沫大部分起到填充物的作用,以提高等级;泡沫并非满足被动式住宅目标的必要条件。)底座下8英寸的泡沫层继续向上延伸至干墙外侧,与外墙绝缘连接。
  • 外墙由2×6结构墙、OSB空气屏障和9.5英寸组成。深i型托梁约15英寸。吹入玻璃纤维绝缘,r值约为60。
  • 屋顶绝缘材料,24英寸或更多的玻璃纤维和4英寸多异氰脲酸盐的组合具有约100的R值。
在安装窗户或石干墙之前,一项初步的鼓风机门测试以每小时0.4换气、压差为50帕斯卡的速度进行。在后来的测试中,在窗户被打开后,是0.5 ach50。
整个房屋通风由A提供Zehnder Comfoair 350.热回收通风。家庭热水由一家AirGenerate AirTap热泵热水器。窗户是由Intus.
在供暖和制冷方面,里奇选择了一种带有一个室外压缩机和一个室内风机的管道微型分离器,该风机通过六个独立的格栅来分配空气。他最初考虑的是一个没有管道的小裂缝,只有一个头,但他认为不均匀的空气分布阻碍了他。
“我们想,好的,我们可以做一个室内单位,一个壁挂装置,但我们将把它放在哪里可以有效地锻炼房子里的空气?”里奇说。“我们无法真正决定在哪里放置它,所以我们意识到我们只需要有一个我们可以在多个地方获得空气的地方。”
清洁内部细节
房子有整洁的线条,并以各种材料完成。在底层上,成品地板是混凝土板。在上层的两个层面,竹子是底板。从施工期间从场地采取的灰树被碾碎成木材,窑干,在房子周围 - 在楼梯间,并且作为浴室的梳妆台上台。
外面,房子以瓦楞纸金属,雪松和纤维水泥壁板的组合完成Silibonit.
里奇说,他建造了房子约200美元平方英尺。
6个评论
  1. 罗伯·哈里森CPHc||#1
    关于公园被动语态的几点注意事项
    斯科特,
    我是这个项目的被动式住宅顾问。我们在电话里谈到的认证公园被动,住在雷尼尔山Vista的“咨询通过蛮力协作,和我告诉你其他的被动的房子项目之前公园西雅图被动但还没有* *认证——丹·惠特莫尔的stephen yang被动的项目,和Joe Giampietro的迷你b后院小屋。我提到过,这些项目可能很快就会获得认证。我们没有提到Park Passive的其他细节。
    以下是Cascade Built项目的网页:http://www.cascadebuilt.com/projects/park-passive-2/
    这是第一个项目。这是Cascade Built和NK Architects的第一个被动式住宅,这是第一个被动式住宅,我做被动式住宅咨询,而不是作为主要建筑师。可以肯定地说,这对所有人来说都是一种学习经验——这是一件好事,因为我们都将能够将这种经验带到我们的下一个项目中。在游戏的这个阶段,我发现被动式住宅项目是整个被动式住宅社区的合作作品。我的许多西北被动屋的同事都为这个项目的成功做出了贡献,特别是brown wyn Barry,他做了THERM分析,Dan Whitmore在房子建造过程中提供了被动屋建造技术的咨询。我也从被动屋西北谷歌集团的成员那里得到了很好的反馈和建议。Geoff Briggs在我的办公室将NK的2D AutoCAD文件翻译成ArchiCAD BIM,以方便PHPP所需的起飞。
    这篇文章中有几个要点我想澄清一下。
    •项目名称是Park Passive,而不是Passive Park。
    •虽然该项目是根据PHI(国际被动式住宅研究所)的标准和协议认证的,但实际认证是由被动式住宅学院的Bob Ryan和Tomas O’leary完成的。(http://www.passivehouseacaademy.com在这一点上,PHI和PHIUS的性能标准是相同的,尽管认证协议略有不同。
    •被动式住宅不需要板下20英寸的低密度泡沫。8”高密度泡沫最佳。斯隆选择用额外的泡沫来代替碎石,因为这比稍后用卡车把碎石泵到次板区域要便宜。我知道如果我不指出来,马丁·霍拉迪会很高兴的。
    NK Architects做得很好,最大限度地提高了Tiny 1,980 SF站点的建筑量,几乎完全填补了分区信封。这样做必要的复杂大规模,这与多种方式不利于被动房屋,包括额外的热桥接和它创造的表面积,并且需要在中心框架上的标准16“而不是先进的24”我们更喜欢。房子的前部(显示照片)面向北方,它被树木和西部的树木阴影,紧邻南方的高大房子,限制了穿过窗户的太阳能增益。这些设计特征和站点约束意味着我们需要更多的绝缘材料,而不是我们的绝缘,但我们能够实现与这个项目的Passivhaus,并且级联建造的是每平方英尺的200美元建造它 - 在他们的第一个方面在建造一个passivhaus的射击! - 建议在任何地方都没有在每个项目上做Passivhaus的借口。
    欢呼,
    抢
    Rob Harrison AIA CPHC
    哈里森建筑师
    第三大道1402号,515室
    西雅图,华盛顿州98101 - 2120
    (206) 956 - 0883
    http://harrisonarchitects.com
    http://twitter.com/ !/ robharrisonAIA
    抒情的可持续设计:被动式住宅+
    对Rob Harrison的回应
    抢劫
    祝贺你和参与这个项目的团队其他成员。谢谢你提供的更多细节;我编辑了新闻报道,以反映你分享的信息。
  3. 罗伯·哈里森CPHc||# 3
    谢谢马丁!
    同样值得注意的是,Joe Giampietro(被动式住宅认证顾问和Mini-B的创造者)现在为NK建筑事务所工作。我想我们很快就会在被动房领域看到更多。
  4. 大卫·格雷戈里||#4
    无吹窗门测试?
    吹风机门在安装窗户之前是如何进行测试的——在连续的护套被切割为窗户的孔之前,或者在粗糙的开口暂时密封之前?(完成后)有最后的ach50数字吗?
  5. Kye福特||# 5
    顺丰速递的200美元。
    除非每英尺的价格能降低一半,否则被动的价格将继续低于1%。不错的项目,但不适合大众市场。
  6. 马克·霍根||#6
    200美元/科幻
    作为对凯·福特评论的回应,我怀疑你能以每平方英尺100美元的价格在西雅图这片土地上建造任何类型的房子。也许更熟悉当地市场的人可以参与进来,但在西海岸的许多其他城市,你不能以低于200美元/每平方英尺的价格与有执照的承包商合作建造任何东西。现在。他们用那样的预算建造了这么高质量的房子,真是了不起。
