能源解决方案
一个加热燃料成本比较计算器
一个在线计算器可以很容易地比较供暖与天然气、丙烷、石油、电力和木柴的成本
哪种燃料最便宜?这个例子比较了升级到一个新的,高效的丙烷炉和保持标准的,现有的油炉。额外的加热燃料可以添加到相同的比较。
图片来源:BuildingGreen.com
最近,我通过观看热门纪录片“《帝企鹅日记》“这在我的清单上已经有一段时间了,但一到晚上,我就更倾向于看真人电影,比如詹姆斯·邦德这样的人物。”但我和妻子两周前生了孩子,突然间,摩根·弗里曼(Morgan Freeman)解说的电影似乎更适合家庭观看。
我对这部电影唯一的不满是它的名字:叫它“企鹅通勤”更准确。我知道这部电影讲的是帝企鹅每年一次前往南极繁殖地的非凡的70英里步行。不过,我从电影中了解到,他们会来来回回几次,父母轮流去拿食物,而另一个负责照顾孩子。(给爸爸们的建议:不要让你的孩子在妈妈外出捕鱼做晚餐的时候冻死。)
有更好的加热燃料吗?
这些企鹅忍受的寒冷让我想到了加热燃料。随着家庭供暖燃料价格在过去几年里的起起伏伏,人们很容易认为一定有更好的解决方案,用不同的燃料。但真的有吗?一些成本计算将帮助我们回答这个问题。
让我们来看看主要的地区取暖燃料的价格。根据能源部的数据在美国,本月住宅取暖油的均价为每加仑3.68美元(批发价为2.97美元)。家用丙烷价格为每加仑2.78美元(批发价格为1.52美元)。这个价格在各地都不一样,但我看到的最常见的价格是每根250美元。木屑颗粒的价格约为每吨270美元。佛蒙特州南部的电力价格目前是每千瓦时14美分,但全国各地都是这样。
热值和每单位燃料不同
就其本身而言,这些成本数字并没有多大意义,因为每一单位燃料所含的热值(btu)是如此不同。例如,一加仑燃料油含有15万btu,而一加仑丙烷含有少40%:0.091万btu。
消费效率也有很大差异
此外,从一种燃料中获得的有用热量取决于它的消耗效率。燃烧效率差异很大——从最糟糕的室外木质锅炉低至30%,到最高效率的冷凝燃气锅炉超过95%。使用电底板加热器加热是100%高效的。(请记住,大部分电力来自煤炭或天然气,而公用事业公司将这些化石燃料转化为电子送到你家的效率只有30%左右。)
使用电热泵的建筑物的效率要高得多(通常为200%-300%),因为电是用来将热量从一个地方转移到另一个地方,而不是直接转化为热量。
……别忘了分配效率
让燃料成本比较更加复杂的是,第三个因素是热量的分配效率。有了电底板散热器,热量就在房间里产生,所以分配效率是100%。底板热水(水循环)热通常也非常有效,尽管不保温的热水管道穿过不加热的地下室会降低效率。
然而,使用热风炉和管道来输送热量,分配效率可能相当低,特别是如果绝缘不良,泄漏的管道穿过未加热的阁楼或爬式空间-分配效率低至60%至65%并不罕见。
要计算供热系统的实际输送效率,必须将燃烧效率乘以分配效率。例如,如果你有一个78%效率的油炉和一个相对漏水的管道系统,通过一个不加热的阁楼(65%的效率分配),你的整体热量传递效率刚刚超过50% (0.78 x 0.65) -这意味着你所支付的能量实际上只有一半是用来保持你的温暖!
将各种因素组合成一个简单的比较
为了将所有这些因素结合起来对加热燃料成本进行有意义的比较,最简单的方法是使用像BuildingGreen提供的一个在线比较计算器.
这允许您输入特定燃料的成本、供暖系统效率及其分配效率。最终结果是每百万btu的美元数字,反映了您的实际热量输送成本,并允许您将其与其他选项进行比较。
例子:把石油换成丙烷?
我认识一个人,他用油加热,每加仑油的价格是3.68美元,他使用的是老式的强制空气炉,效率约为75%。热量通过管道分布,管道穿过加热空间,效率约为98%。使用在线计算器,我们可以看到我的朋友每百万英热单位支付3610美元。
假设他想升级到丙烷,以利用更稳定的价格,以及优质丙烷炉提供的90%的效率。在相同的管道分布下,他将为每百万btu支付34.51美元。
在这种情况下,转换为丙烷会节省一些钱,但不是很多,特别是在价格波动的情况下,燃料转换在成本方面是有争议的。然而,在碳排放的比较上,更高的效率、更清洁的燃烧丙烷将是一种进步。如果这位朋友真的为此感到有动力的话,我可能会建议他现在就换台,否则的话,他现在的炉子会更有活力,与此同时,在空气密封和其他具有成本效益的效率措施方面进行工作。
你在用什么加热,你在考虑换成什么?查看我们的免费在线计算器BuildingGreen.com/calc/fuel_cost.cfm然后告诉我你的想法。
特里斯坦·罗伯茨是BuildingGreen公司。该网站发布绿色建筑解决方案方面的信息。
2的评论
  1. Buildingwell .org||# 1
    不仅仅是价格
    这是一篇伟大的文章,它应该帮助房主和建筑业主意识到,在决定是否安装新的供暖系统时,给定燃料类型的价格不应该是唯一的衡量标准。效率在这幅画中扮演着非常重要的角色。你链接到的BuildingGreen计算器应该是一个很好的初步指南。谢谢你提供这个。
  2. 约翰·波特菲尔德||#2
    能源部的有用工具
    我使用http://www.eia.gov/neic/experts/heatcalc.xls
    对于能源审核员的指导,和
    http://www.energyexperts.org/CalculatorsTools/HeatingCostCalculator.aspx
    是一个很好的工具。
    BuildingGreen包含的分配效率是一个有价值的补充。
    重要的是观察公用事业价格每年+/- 20%到40%的变化,这是我跟踪的
    http://www.citizensutilityboard.org/ciNaturalGas.html
登录或创建一个帐户发表评论。
