图片来源:EVOQ
比如,在明尼苏达州或缅因州设计一所房子就已经很困难了,因为在那里,一个家庭可以在整个冬天都保持舒适,而不用在取暖上花一大笔钱。想象一下同样的挑战在一个冬天更长更冷,建筑材料也不那么容易获得的地区。
Quaqtaq是魁北克省北部努纳维克地区14个村庄之一,这是一个人口稀少的偏远地区,面积比加利福尼亚州还大。在赤道以北58度的地方,Quaqtaq平均每年有15500天的高温日,是明尼阿波利斯的两倍多。在短短三个月里——1月、2月和3月——6,521天的高温日数,大致相当于缅因州波特兰市全年的高温日数。
低温并不是唯一的困难。房屋建在永冻土上,当传统房屋建在上面时,无法预测的永久冻土会移动和隆起。没有什么东西是简单的平板建筑。此外,该地区的土著因纽特人对住房的文化期望强烈地植根于历史和环境,可能与典型的住房不兼容。
据一份报告称,这些具有挑战性的条件是地区规划者面临的问题,他们正在努力解决困扰努纳维克多年的住房危机在newsdeep网站上发布.卡蒂维克市住房局估计,努纳维克需要1000多套住房,加拿大政府已拨出高达1.77亿美元(加拿大人)的专款来支付这些住房。问题是要建什么样的住房。
蒙特利尔的一家公司设计了一个原型
Alain Fournier和EVOQ设计的复式住宅是解决该地区住房短缺的一种可能方案。EVOQ是一家总部位于蒙特利尔的建筑公司,专门为北极地区的因纽特人和第一民族居民设计建筑。
福涅尔的团队和四个区域组织在提供新住房方面发挥了作用,最初希望设计的住房能够满足被动式住宅的标准。但事实证明这并不现实。
参与该项目的EVOQ副建筑师Sami Tannoury在电话中告诉GBA:“我们的想法是让房子获得被动式住宅认证,或者至少达到被动式住宅的目标。”“但是,在工程师计算出能源减少量的开发阶段之后,我们无法实现这个目标,即与建筑规范相比,能源消耗减少90%。信封太深了。这是不现实的。”
Alain Fouriner告诉newsdeep,这种复式住宅原型将使用被动式住宅建筑的8.5倍的能源,但仍远低于该地区典型的复式住宅:3327美元(加拿大人)的供暖费用,而不是5500到7000美元。
处理冻土
这栋建筑面积2540平方英尺(约457平方米),包括两间两卧公寓和一间193平方英尺(约457平方米)的独立机械室,建筑采用了嵌入永久冻土的钢桩,与该地区的典型建筑不同。为了防止变形,必须保护永久冻土层不受传统建筑地基泄漏的热量的影响。
Tannoury解释说,通常,努纳维克地区的房屋会建在厚厚的砾石地基上,以防止热量通过地面迁移,使永久冻土融化。房屋由高度可调的高跷支撑,高跷位于砾石层的混凝土基座上。
有时北方地区的建筑是盖在上面的热虹吸这是一种防止永久冻土融化和隆起的被动系统。
但在Quaqtaq项目中,设计师借用了加拿大北部其他地方使用的钢桩技术,部分是为了节省在陡峭的斜坡上铺设非常深的碎石床的费用。钢桩连接到钢框架上,支撑着木地板系统和木结构墙。
地板和墙壁都采用了吹入式保温材料,在外部添加了一层硬质泡沫保温材料,以减少热桥。桁架屋顶是用同样的材料隔热的。EVOQ没有提供使用何种隔热材料的细节,但表示屋顶与R-59绝缘,外墙与R-54绝缘,地板与R-57绝缘。
窗户是被动式住宅认证的三层玻璃单元,房子通过热回收通风机连续通风。Tannoury表示,他们的目的是用鼓风机门测试建筑的气密性,但政府没有让外部机构来做这项工作的预算,而且内部测试被证明是“不确定的”。
热由水力空气系统提供,该系统使用燃油锅炉使热水和空气分配热量。该系统纠正了工程师们长期以来在该地区使用传统的强制空气系统时遇到的一个问题:即使最小的火炉对于小型住宅来说也太大了。
Tannoury说:“你要大量加热10分钟,然后停止加热。“你开始和停止。开始,然后停止。舒适度并没有那么高。”
有了混合系统,空气处理器可以长时间运行而不会使房子过热,因为水的温度可以更精确地匹配加热负荷。此外,该系统是分区的,锅炉可以用来预热进入HRV的空气。
为因纽特人社区服务
舒适和较低的取暖费是重要的目标,但满足因纽特人文化需求的功能也很重要。
Tannoury说:“我们非常努力地在项目中融入文化。”“对我们来说,让他们营造一个能体现他们的抱负和文化的环境非常重要。”
设计过程从一个小会议开始,该项目的所有负责人都参加了会议。由此产生的因纽特人的文化需求清单也被纳入原型中。其中之一是“冷门廊”,这是一个没有加热的空间,有点像气闸或泥室,保护主入口不受该地区恶劣天气的影响,并为居住者提供一个存放狩猎和渔具的地方。它配备了一个不锈钢柜台,可以用来清洗鱼和设备,或在动物皮上工作。
这栋复式公寓还有第二个出口,这在该地区的建筑中并不常见,因为消防服务相对缓慢,而且因纽特人害怕被困在燃烧的建筑中。
Tannoury说,在厨房里,柜台是可移动的,所以它们可以被推到一边,以适应传统的食物准备和传统的晚餐,这些晚餐都是坐在地板上吃的。
目前还不清楚这套复式公寓是否会被用作努纳维克地区的样板房。但根据Tannoury的说法,目前正在收集性能数据,最终这些信息将在事后总结,用于开发区域住房项目。
“我希望能设计出别的东西,从中吸取教训,”福涅尔告诉newsdeep。“如果有人说,‘哦,我们一针见血了。’我会非常惊讶。”
一个评论
好的情绪
带着这样的态度,我期待看到福涅尔先生的更多作品。
报名 登录
