Jackie Treehorn计划在俄勒冈州波特兰市附近建造一个新家,采用绝缘混凝土结构,并设计一个日光地下室。他想要包括地板辐射供暖,因为他计划自己做很多工作,他希望降低与这种供暖系统相关的劳动力成本。
他的担忧之一是降温。Treehorn就在这条路的另一头长大,住在一栋上世纪70年代的房子里,房子的外墙是2×4,绝缘材料的数量有问题,而且没有空调。
Treehorn写道:“直到几年前,它一直被阴影笼罩着,直到需要移除一些树,才有了空调。在这个问答帖子中.“夏天天气很热,我们晚上把窗户打开,早上关上,还过得去。所以我从那里去了一个千篇一律的房子,有空调,没有阴影,所以这是我唯一可以参照的两个地方。”
他的研究使他发明了一种热回收通风机,这种通风机的特点是,在夏天,他不需要通过热交换器就能吸入更凉爽的空气。这可能会在晚上提供冷却。他还计划安装一个无管微型劈裂头。
Treehorn已经做了一些Manual J的计算,显示出热负荷将是26000英热单位/小时,冷负荷为21000英热单位/小时。他打算装几个吊扇。
他说:“我从小住的房子的楼下在热浪来的时候从来没有变暖过,我有一种感觉,如果有更多的隔热和空气密封细节,我的房子显然会做得更好,所以我觉得我可能只需要楼上的一个小裂缝。”“房子是矩形的,开放的概念。
“显然对于ICF,我没有……
2的评论
罗伯特·宾曾说过:
“我不认为我们所谓的地板辐射热应该真正符合“辐射”,考虑到这种类型的供暖系统有多少热量实际上是通过对流传递的,该系统传递热量有多慢,而这一挫折要么是不可能的,要么是极具挑战性的(见:“我应该在晚上关掉地板辐射供暖吗?”)。相比之下,辐射式天花板几乎所有的热量都是通过辐射传递的,速度非常快,即使遇到困难也能很好地发挥作用。”
是否有一个假设,高热质量地板热量和低热质量天花板嵌板在该声明中?
有一件事我没有考虑到,我们的计划是晚上用箱式电扇冲洗我们的房子,这是一个有小孩的人跌倒的危险。尤其是如果孩子们可以把屏幕推出去的话。
关于这篇文章的问题,我们住在俄勒冈州科瓦利斯的被动式房子里。根据我们的经验,小裂缝是伟大的。我同意跳过辐射热。夜间冲洗冷却有效,除非夜间温度不下降。你还应该考虑气候变化,这预示着波特兰在你的房屋寿命结束之前就会出现加州中央谷的气候变化。
预计60年后波特兰会是这样的:加州林肯市的夏季比波特兰的夏季温暖14.2华氏度(7.9摄氏度),干燥88.2%。
https://fitzlab.shinyapps.io/cityapp/
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
