绿色建筑的新闻
波特兰的净零被动房复式
俄勒冈州波特兰市的一个两单元项目应该能产生和居住者使用一样多的电力
俄勒冈州波特兰市这个被动式节能屋项目的两个单元很快就卖出去了。其中一个规格单位在上市前已售出。
查看画廊 5图片
俄勒冈州波特兰市这个被动式节能屋项目的两个单元很快就卖出去了。其中一个规格单位在上市前已售出。 一楼已完工的混凝土地板提供热质量。一楼有两间卧室和一间浴室。 主要生活区有充足的自然光线由于空间的四面都有窗户。 厨房的特点是一个电磁炉顶部。这两套装置都是100%用电的。 一种线性槽扩散器在楼梯右侧的入口,有一个隐蔽的微型热泵提供空调空气。
在俄勒冈州的波特兰市,一个两居室的被动式住宅项目的两个单元在完工前就被卖掉了——其中一个单元在市场上挂牌仅两天,另一个单元在房地产经纪人那里挂牌之前就被卖掉了。
零能耗O2Haus是PDX Living公司的作品,该公司由罗伯·霍桑和巴特·伯奎斯特共同拥有。一个早前在波特兰的复式公寓项目TrekHaus去年早些时候,理查德·防守夫(Richard Defendorf)在GBA的一篇文章中描述了这一点。
02Haus单元面积1690平方米。每栋楼有三间卧室,两间浴室和一间车库。霍桑说,这个项目是他所知道的波特兰第一个净零钝化屋规格项目。这个项目在Montavilla附近.
在第一套公寓售出后,该公司曾希望完成第二套公寓,并在挂牌前安排一次开放日。“但是,”霍桑说,“有两个人听说了这件事,有人进来对我说,‘请,请接受我的提议。我很难拒绝。因此,其中一套公寓从未上市。”
这两套公寓分别以37.9万美元(约合人民币40.5万元)和40.5万美元(约合人民币40.5万元)的价格售出。他称,这些房产以要价或高于要价的价格迅速售出,是“绿色建筑行业的一个好迹象”。
一种紧密的、超绝缘的建筑外壳
建筑的热负荷只有4500 Btu/h,多亏了大量的绝缘和非常仔细的空气密封。它建在混凝土板上,放置了超过9英寸的EPS泡沫绝缘材料(R-36)。墙壁用2x8s框起来,用吹入的纤维素填充,然后在外面用4英寸的硬质聚异氰脲酯泡沫绝缘材料(R-52)进行绝缘。
PDX用14英寸深的i型托梁(也填充了纤维素)来构建屋顶,并用7英寸的聚异氰脲酸酯泡沫盖住屋顶组件,总r值为95。
窗户Intus Eforte这是一款带有乙烯基框架的欧洲三层玻璃倾斜转向设计。
建筑商采取了额外的措施来隔离外部的门,因为他们无法以他们想要的价格找到一扇高性能的门。从Thermatru玻璃纤维门开始,他们在内部建造了一个额外的框架,并与1 in绝缘。厚隔热板道康宁公司生产的。
霍桑说,这些面板的r值为每英寸39,使整扇门的r值达到16,大约是普通门的三倍。
当用鼓风机门进行测试时,这些装置在50帕斯卡的情况下每小时换气0.33和0.35次,大约是被动式豪斯标准允许的泄漏量的一半。
用于加热和冷却的导管微裂
因为极低的加热和冷却负荷,建设者只需要一个单一的微型分割每个住房单元。他们没有选择壁挂式装置,而是选择了三菱的管道设计,尽管它不如无管道装置效率高。狭长的格栅位于门厅的墙上。
霍桑说:“我知道管道版本的性能系数要低一些。”“你的表现确实会受到一点影响,但我认为对我来说,每个决定都是一种平衡行为。就效率而言,是的,我希望这些单位具有极高的效率,但有些东西我真的不愿意妥协,在这种情况下就是美学。
他说:“我们真的绞尽脑汁,想要一个真正没有管道的头部,让它看起来更漂亮。”“我们花了很多时间来实现这一目标。但我们只是找不到一个地方,让它与项目其余部分的现代、干净美学相契合。所以这只是我们决定做出的妥协。”
其他功能包括:
  • Zehnder热回收通风机。
  • 热泵热水器由Airgenerate.
  • 每个单元采用4.8 kw的光伏阵列。
6个评论
  1. 亚当Liberman||#1
    隔热板
    我想知道如何得到一些道康宁真空隔热板(在这个项目中使用)。多年来我一直在观察贵宾们。也住在波特兰。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    很好地完成。
    考虑到它的最小用途,令人遗憾的是,电力脐带在这个巧妙地放在一起的正面立面上是如此突出。希望这不是出于服务公司的怨恨!
  3. 罗伯特·霍桑||# 3
    再保险:贵宾
    Adam-联系道康宁的Chris Combs获取产品信息:(360),220-4755,(电子邮件保护).
    詹姆斯-我真希望我们能“剪断脐带”!
  4. 乍得Ludeman||#4
    管道中的迷你
    管道的迷你分裂也是一个伟大的想法,分配加热和冷却比一个头只有如此低的需求更均匀。最大的耻辱是,它们不是能源之星评级,这阻止了你使用它们的能源之星和/或家庭项目的LEED。
    这看起来是一对很棒的单位,有很多聪明的决定。坚持下去。
  5. 布鲁斯·兰伯特||# 5
    使用三层窗格窗户
    Intus Eforte的窗户使用Guardian Low-e玻璃。为Net-Zero住宅安装玻璃的选择越来越多。对于NW,由于较低的日照水平,三层玻璃单元可以使用新的80/70 Low-e与IS20在第6表面实现0.19的u值,同时仍有72%的可见光。
  6. 弗雷德金||#6
    绝缘门
    与其花250多美元买一扇前门,为什么不多花点钱建一个小房间,一个可以脱掉靴子,脱掉暖和夹克,然后从前门或后门进去的地方。房子的实际门是由封闭的门廊保护的,不会受到任何风的渗透,在进出门的时候热量损失很小,在门开着的时候不会在里面下雨。
    最妙的是,泥巴会和脏鞋一起留在外面的泥门廊上。
    弗雷德。
