绿色建筑新闻
燃气炉的新效率标准
在能源计划部下,最低效率将增加到92%,但新规则将在2021年之前生效
燃气炉的新标准会将每个人移动到冷凝器具,就像这是由Reem制作的。它有效96%。
图片学分:Reem
能源部提出了燃气炉的新标准,该标准需要最低的年燃料利用效率(AFUE)92%,在未来几十年内储蓄消费者在燃料票据中的数十亿美元。
当拟议的规则涵盖“非风化”炉子(用于在室内使用的那些)和用于移动房屋的炉子。根据当前的时间表,它将在2021年生效。
根据A.Andrew Delaski的博客,家电标准意识项目执行董事Andrew Delaski当今与当今市场上市场上的基本炉相比,新的效率标准将降低炉内的气体和丙烷消耗约13%。
他写道的拟议规则将是“代理机构完成的最大的天然气节省标准”。当储蓄超过30年期间,德拉斯岛的博客表示,他们将等于新英格兰的天然气和丙烷加热需求为17岁,消费者的净储蓄净额为40亿美元和190亿美元。
目前的最低时间是78%,但德斯基迪通过电话表示,因为今天市场上的市场上的炉子几乎不可能找到炉子,事实上标准现在是80%。今年晚些时候,法律标准将成为80%。
DOE估计一个房主取代肥料,效率为80%,一个以95%的跑步将以每100美元的燃料成本节省15.80美元。
搬到新技术
该提案将拼写传统气炉的末端,该炉子在砌体或金属烟囱中排出,并将每个人移动到冷凝炉。已经提供超过95%的效率的冷凝电器通过冷凝烟道气中的水蒸气产生额外的热量。
Delaski表示,冷凝单元可以通过塑料管,而不是标准的烟囱排放,而不是标准的烟囱,这使得它们比传统炉子在新施工中总体安装。当安装为替代品时,DOE先前已经估计,冷凝炉的成本在575美元至900美元之间,超过标准炉,具有七年的简单投资回报。
该部门将在2016年3月对该提案发表公众发表该提案并发布最终规则。在此之后,它将生效,但制造商和零售商可以在转移到更高效的模型之前通过旧库存销售。
该提案是长期规则制造过程的一部分,即持久的倡导者,旨在对制造商和天然气行业进行更加艰难的要求。倡导者和制造商之间的“共识协议”在2011年导致新的Doe标准,但美国公共天然气协会提起诉讼,以阻止他们生效。反过来,又帮助生产了去年的和解协议,返回2011年标准,并要求新一轮DOE统治,德拉斯岛写道。
他说,在采用这一时间的92%的统治之前,Doe已经考虑了95%的AFUE标准,甚至看了98%的效率标准。在DOE在下次春天发布新规则之前,最低要求仍然可能会发生变化。
热水代替空气的锅炉在单独的规定下覆盖。预计这些电器的新效率标准即将推出。
一个评论
  1. 乔伊安尔特||#1
    有些人考虑他的炉子
    我为一个制造而成的制造,在加拿大建造并运行可重定位的模块化结构。我们与他的经历已被混合。因为炉子效率约为92%,有相当数量的冷凝水。由于存在的碳酸(pH:6.3约),导剂是酸性的。如果冷凝物是排出到外部,则必须在这样做之前中和它。如果建筑/炉电源断开,内部滴落在0°C(32°F)以下,冷凝水将在炉内的U形阱中冻结,炉子在除去冰上。另外,烟道气中的水分和释放到外部的墨水将冻结ABS管的开口并在其上的地面上冻结。在冻结温度期间的一致检查是必须防止烟道和冷凝物线冻结。最后,因为冷凝物是酸性的,所以炉子必须是水平,以避免燃烧室通过站立冷凝物腐蚀。除此之外,期待看到一个更便宜的能源法案。
    以下是CBC关于他在寒冷天气中的炉子的一篇文章,
    http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/high- istcitiency-furnaces-ilt-suited-for-mobile-homes-plumber-says-2523009
登录或创建帐户以发表评论。
