GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
新炉子将更有效
在微调其效率标准的燃气炉的效率标准中,能源部为较小的单位创建一个单独的课程
天然气炉为40%的美国家庭供暖。美国能源部(Department of Energy)提出的一项新的两级能效标准将降低能源消耗和温室气体排放。
图片来源:ActiveSteve / CC BY-NC 2.0 / Flickr
美国能源部(DOE)已发布修订并已久期待提出的最低效率标准约40%的美国家庭使用天然气炉,这使天然气炉成为美国最普遍的供暖设备。能源部估计,更新后的标准将为消费者节省217亿美元的能源账单,并在30年内避免约1.43亿吨碳污染,使其成为该机构历史上最重要的天然气节能标准之一。
这是很久以前的事了。事实上,这种普通家庭设备的能效标准已经有了近25年的重大更新,而供暖占所有家庭能源使用的五分之二,一个新标准可以对家庭预算产生重大影响,在炉子的使用寿命内,平均为消费者节省698美元。
制定一个严格的能效标准意味着新火炉必须达到最低的能源效率水平,确保所有美国家庭使用天然气取暖不会造成不必要的能源浪费。这对许多无法控制他们的炉子的效率的租户来说尤其重要,因为它是由房东购买的,而租户则负责支付能源账单。鉴于美国低收入家庭中有很大一部分是租房者,一个严格的标准将保护他们免受不必要的高能源账单。
细节
9月2日提出的标准将在规则变为最终后五年后的92%效率为新炉的国家最低效率标准 - 意为92%的炉中燃烧的燃料被转化为有用的热量。虽然这是一个重要的一步,但甚至通过Doe自己的分析,92%的效率缺乏其全部经济价值。95%的高效炉子将提供更大的能量和环境储蓄,该技术目前可用。
此外,能源部还提议采用自然资源保护委员会(Natural Resources Defense Council)和其他利益相关方去年向该机构建议的一种新方法,即根据炉子的加热能力设定不同的标准,更大型号的炉子效率更高,总能源更高,节省成本,更小的车型效率更低,前期成本更低。
这种方法有几个主要的优点,代表了良好的环境和消费者结果的优越路径。最重要的是,这种方法会让消费者大获全胜,因为它将为一小部分家庭提供选择,而目前对这些家庭来说,高效火炉并不是最经济的选择。例如,在温和或温暖的气候中,一个绝缘良好的现有住宅几乎没有供暖需求,因此,与80%的节能模式相比,92%的节能模式带来的节能效果相对较小。两层标准可以为大多数需要更大的炉子和更高的效率更划算的家庭提供显著的节省。
获得尺寸的阈值右是重要的,可以捕获高效炉的大多数能量和成本节约潜力,同时允许具有最低加热负荷的房屋,因为它们在温暖的气候区或其体积小和适当的位置。耐候,使用80%炉子,其中这些炉子明显更具成本效益。DOE在55,000 BTU / H输入中设置了尺寸阈值,我们期待继续订婚,以确保最终最低标准最大限度地以合理有效的方式为消费者节省成本效益。
更新的标准很重要
让电炉标准重新回到正轨是一件大事,特别是对低收入和固定收入家庭来说,他们在能源账单上的支出占收入的比例更高。事实上,美国节能经济委员会和所有组织最近的一项研究发现,低收入家庭、有色家庭和租房者承受的能源负担高于同一大都市地区的普通家庭,平均而言,低收入家庭将收入的7.2%用于水电费,这一比例是高收入家庭的三倍多。
炉具、其他设备和电子产品的标准确保了能源不会被浪费,只要有技术手段,就能更明智地使用能源。减少能源浪费不仅可以减少电费,还可以减少家用电器和电子产品燃烧化石燃料的需求,并避免导致气候变化的相关碳污染。
Two trillion dollars: that’s the energy cost savings that will be generated for consumers and businesses from the national appliance and equipment standards program through 2030. The proposed minimum efficiency standard for gas furnaces proposed today adds to this huge and growing number, making it just another reason to finalize this standard once and for all.
Elizabeth Noll是自然资源国防委员会的能源和运输计划立法总监。这是最初发布的NRDC专家博客。
4评论
  1. 维多||#1
    55KBTU /小时随着阈值太高。
    美国的大多数现有的家庭(即使在气候区6和7)也可以用55,000 btu / hr或更小的炉子舒适地加热,并且几乎所有新房都将是。
    在55K的阈值下,可能会促进更适合的设备尺寸(更适合舒适性),除非承包商继续安装2-3x超大设备而不是计算真正的热负荷,否则不一定节省大量燃料或碳排放。
  2. Ven奏鸣曲||#2
    天然气热泵
    存在像天然气/丙烷热泵这样的东西。它们有效160%,就像电气源高效率一样。与丙烷冰箱相同的想法,基本上是由气体火焰运行的空调。特别是在寒冷气候中,气体热泵比电栅送掉的电力清洁。气体热泵也非常适合栅格。
    马丁Holladay||#3
    更多关于天然气热泵(吸收热泵)
    这里有一个链接到一个网页,有更多关于吸收热泵。
  4. 帕特里克·斯图尔特||#4
    尚未更改WAP
    由DOE管理的国家耐候援助计划目前允许80多个炉子仍然安装在移动房屋中,而房屋需要90多个单位。如果允许较少的房屋允许较少的房屋,如果较少的房屋,如果他们在55岁以下,则会有趣。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
