图片来源:皮特·贝内特
我住在佛蒙特州,那是上世纪30年代的一所木桩梁结构的乡村住宅,它的屋顶有一个明显的问题:它的隔热性能很差,而且容易受到冰坝的影响。但当我开始设计升级隔热层时,我不愿意因为在内部隔热而失去教堂天花板和暴露在外的椽子的外观。因为我需要更换30年的雪松奶昔,这似乎是一个从外部解决问题的适当时机。
我已经安装了一根内部柱子来加强屋顶结构,并帮助支撑雪荷载,但下陷的屋脊梁和波浪形的屋顶表面仍然无法使用SIPs(结构隔热板)或刚性泡沫板。双层“冷屋顶”(见搭建一个冷屋顶)看起来太贵了,而且如果积雪堵塞了上部通风口,可能会出现故障。所以最后,我决定在第一个屋顶的上方建造第二个密封、隔热良好的屋顶。
旧的木瓦被剥离,甲板用耐风雨聚丙烯衬垫密封后,一个新的笔直的水平脊板被设置在旧的脊板之上。椽子被建在合适的地方,封闭的聚氨酯泡沫被喷涂到这个框架中。在安装立缝金属屋顶之前,新的屋顶框架被覆盖上一层护套和第二层防风雨材料。
闭孔泡沫的估计r值从11增加到45。较高的r值和雪从钢屋顶滑落的事实共同解决了冰坝问题。虽然并不便宜(每平方英尺约$18。,这种高性能的屋顶给不断上涨的燃料成本带来了安慰。最重要的是,温暖的天花板带来的舒适感让这一切都值得。
框架
屋顶剥离后,旧的表面用…
3评论
加入R30+的闭孔泡沫,真的吗?
这看起来像另一个高r泡沫绝缘组件的例子,可以用1/2的聚合物和1/ 10000的气候损害发泡剂使用开孔泡沫。: - (
雪从二楼滑落到较低的门廊屋顶上看起来那里有一些真正的问题。即使允许它在其他地方滑行,在那部分固定积雪的东西似乎是正常的。侧壁的踢出闪光板和木条的角度窗也需要达到鼻烟。
这所房子
屋顶装饰得非常漂亮。我不确定我认为用泡沫结构是这样的。
人们什么时候才能了解气候影响?
很遗憾花了这么多钱在一个原本很棒的解决方案上,但泡沫中使用的发泡剂会对气候造成严重影响。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
