图片来源:皮博迪建筑事务所和奥尼尔建筑事务所
图片来源:皮博迪建筑事务所和奥尼尔建筑事务所 用于外壁和屋顶的结构绝缘板。在他们到位之后,建筑机组人员折叠内角(在安装木材之前,为干墙安装木材),但不是所有关节和接缝。建筑队希望进行初步的鼓风机门测试,以验证SIPS密封的如何有效。在胶带完成后,进行了第二次鼓风机门测试以确定添加益处的百分比。 这个臀部天窗的接头充满了膨胀的泡沫,后来被磨平。然后用SIP胶带覆盖接缝。 所有窗户和门的周长都穿着一层高密度挤出的聚苯乙烯泡沫以及木材。 该建筑的“隔离”由两层EPS泡沫塑料组成,其交错的板被拧到位。泡沫板上安装了房屋包装材料和用于壁板的垂直条。 从其用餐区朝着房子往前走。
于2011年5月1日更新,改变从XPS(挤出聚苯乙烯)的啜饮外部的外墙绝缘层以EPS(膨胀聚苯乙烯)的描述。
十月,我们最后一次检查美国新四方是马里兰州Bethesda的一名Passivhaus项目,该基金会已经在地上。被动别墅学院美国主任Katrin Klingenberg由招聘石头停止了一个提供了一个旨在驾驶基础周边的建议,并且结构绝缘板安装的专家船员很快就会加入外墙。
该项目目前已进入收尾阶段,并已通过了几次初步的鼓风机门测试,以追踪空气泄漏情况,并确认房屋足够密封。第一次测试显示,在50帕斯卡的压力差下,每小时约有0.67个空气变化。第二次试验在干墙和饰板安装前进行,ACH值为0.59,满足被动式节能屋的气密性要求。
复制品的原型和计划
在4,318平方英尺,有五间卧室,四个半浴室,以及完成的阁楼和地下室,这个房子正在由项目原则提出 -奥尼尔开发和皮博迪建筑师- 作为可以以多种尺寸和更昂贵的配置复制的原型。该策略是为美国的四个房屋提供2,400至4,400平方米的美国四个房屋的计划。和在工匠小屋风格中建造的房屋,从1,500到2,500平方英尺。
新的美国Foursquare原型位于一个贝特斯达社区,即使是华盛顿,D.C.地铁区的标准也是相对的。预计房价的上市价格为1,688,000美元,但合作伙伴希望能够满足许多复制品的更小的预算。
口和“outsulation”
住宅的外墙是8英寸的。外部覆盖两层交错的发泡聚苯乙烯(1 3/4英寸)。厚度总计),使墙体组件的总热阻达到R-36。泡沫板上覆盖着特卫强保鲜膜和垂直毛条,形成雨幕;壁板是HardiePlank纤维水泥。
屋顶由12英寸构建。啜饮,标准沥青带环毡,用于R-45热阻。基础墙体与4英寸的R-44绝缘。外部的EPS和5.5英寸。内部玻璃纤维在玻璃纤维上,在R-20处的混凝土板有4英寸。eps下面有蒸汽屏障的eps。
该项目的Windows是Thermotech三层玻璃单元,具有绝缘腰带和框架,并在家庭的西部墙上安装了机动遮阳篷。(南墙上有屋顶和门廊悬垂。)
机械
房子配有两个Zehnder Comfoair 350能量恢复呼吸机,一个用于阁楼和二楼,另一个用于地下室和一楼。家用燃气锅炉的热水管线运行到每个ERV单元下游的热交换器。锅炉还将热水带到Weissmann绝缘罐中,虽然太阳能收集器的安装将达到房主。
一个36,000 BTU三菱无管道微型空气源热泵将协助冷却和除湿。
根据项目合作伙伴的说法,使住宅达到被动式住宅的性能标准将使项目的建设成本增加8%。每年的能源费用预计在2400美元左右,不过居住者的使用习惯显然会发挥作用。尽管如此,建筑师大卫·皮博迪(David Peabody)指出,每年估计的能源账单中,只有大约600美元(约25%)可能用于供暖和制冷。
2的评论
外墙外保温校正
理查德,
外部绝缘材料是EPS而不是XPS。交错排列的薄片是标准的1pcf密度,而窗口后面的一层是2pcf密度。
吹风机门的号码非常令人失望。然而,当你看到三个Thermotech单元缺少玻璃(胶合板插入等待交付)和不合适的门(可以看到光线通过门密封),我将不得不耐心等待最后的测试。
谢谢你,艾尔
我非常感谢你的跟进。更正已被注意到并应用到正文中。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
