GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
寒冷气候下的木结构房屋-第3部分
框架墙和几层刚性泡沫围住了这个业主建造的房屋的框架
房屋的木框架受到保护由框架木材、胶合板外壳、硬质泡沫和室内包装组成的外部外壳。
图片来源:所有照片:Rob Myers
罗伯·迈尔斯(Rob Myers)正在加拿大安大略省(Ontario)建造一座木结构房屋,地点位于渥太华以西一个半小时车程的Bonnechere河上。他的博客系列的第一部分是寒冷气候下的木结构房屋-第一部分.
当为木结构建筑组装REMOTE外壳时,第一个出现在脑海中的词是“精度”——特别是框架。我的朋友们可以证明,这份工作非常适合我,因为我碰巧认为,如果你要费尽力气测量和切割一块木头,那么你也可以测量和切割它(恰好)正确的长度。(你可以看出我不是以此为生的!)
精确建造有两个很好的理由。首先,墙壁和屋顶必须分别与木框隔开5/8英寸和7/8英寸,以便在框架和外壳之间滑动安装石膏板和榫槽天花板。这允许完成外壳(以及空气/水控制层),同时仍然可以完全进入内墙和天花板槽进行管道和电气工作。
因为所有的工作都发生在控制层内部,所以不必担心重新密封任何穿透。然后,内部完成表面可以相对容易地应用,而无需安装周围的柱子和支架。
精密的第二个原因是在应用硬质泡沫和捆扎带,而无需在每个螺柱或椽的位置来猜测本身就是一个挑战。它是如果取景成员正是在那里它们被认为是与间隔保持了通过使用阻挡的所述构件的长度要容易得多。
框架墙和屋顶
墙是用2x4s在16英寸的o.c.。由于墙是非结构性的,螺栓间距可能是24英寸。但由于设计,热桥接不是一个问题,我觉得干墙只是看起来更好的螺柱间距为16英寸。
选择了墙的深度(3 1/2英寸),这样当内隔间增加隔热层时,内层和外层的隔热层保持了适当的平衡(根据我的气候计算)。墙的顶板用Timberlok螺钉和5/8英寸胶合板垫片固定在木架上。
以相同的方式,车顶在16英寸构造2x6s的o.c.(从檩到檩的最大跨度椽小于4英尺)。目前还没有椽尾巴或耙出挑;一切终止于壁的边缘。
然后将框架用1/2英寸胶合板覆盖,使壁绑在椽子上,形成连续壳。在我看来,胶合板优于OSB。我也选择了胶合板,因为房子会经历一个没有成品屋顶的加拿大冬天,而胶合板是我认为最好处理虐待的材料。
由于安装了胶合板,我密封SIGA Wigluv胶带每个接缝。有与Wigluv带粘贴在寒冷的胶合板没有任何问题 - 这是接近冰点大多数日子里 - 但我一直在努力之前等待任何霜冻消散。由于带可以应用于屋顶/壁相交,所述空气控制层是从基础到峰连续的。
Innies, outies和in-between
窗户和门的2×8盒子扩展是在墙框架中添加的。我决定使用中间的窗户,因为这给了一个合理的平衡的外观,从内部和外部,并导致略有改善的热性能。
正如我所提到的自身建设的优势之一是劳动力便宜,所以我也选择了一个稍微复杂的设计,无需太担心后果。我选择的法兰的窗户,因为我觉得他们会更容易安装和空气密封。所述窗户三层玻璃玻璃纤维和我有序取向特异性窗玻璃:太阳能块玻璃窗为朝西的窗口,并且与所有其他高太阳热增益系数(SHGC)玻璃。
房屋设计遵循被动的太阳能原理,但最好的观点(并且因此最大的窗口)是向西,树木遮荫到南方的一端,所以该网站对被动太阳能不理想。但是,我解决了一些损害的表现,并保持了视图和树木。
由于窗扇法兰将在墙壁的中间,因此设定了粗糙度框架的深度,使其在墙壁中间终止。这允许我以后将绝缘施加到法兰的外部,以提供热突破直到玻璃纤维框架本身。(我使用了两条eps,如果需要,更容易删除框架)。
在组装窗框之前,我在粗糙的窗台上刨了一个小斜坡,这样它就可以排水到外面。因此,粗糙的窗台对水的入侵有一个物理屏障(一个小台阶)。这很容易做到,并且我认为在安装窗口期间节省了很多不必要的操作。
空气和水控制层
此时,木框架完全封闭有胶合板盒(窗户和门除外),空气控制层完成。我喜欢确保材料兼容,因此我标准化了一个制造商的屋顶和墙壁水控制层。我在屋顶护套上涂在墙上护套和杜邦屋顶单板合成衬垫上的Tyvek排水口。排水瓶在EPS和胶合板之间提供更好的排水平面,尽管在房子完成后,我无法想象实际需要这一点。Roofliner坚韧,可以暴露在阳光下六个月。它在冬天的屋顶表面上工作得很好。
如前所述,我尝试构建具有冗余的系统。通过粘接接缝,drainage wrap和Roofliner形成了第二个完整的空气控制层和一个水控制层。
这两种材料都采用了木瓦风格,从窗台到顶部。材料用帽钉固定,然后用特卫强胶带粘住所有接缝。我在一些地方贴了封盖钉,但这是一个错误:当天气变得恶劣时,胶带往往会扬起,尤其是在屋顶上。
该窗口周围框的细节是相当多的标准。我用杜邦FlexWrap和StraightFlash适当重叠技术中,捆扎窗口闪烁入DrainWrap。窗台闪烁包裹完全环绕箱,使其在窗口的内侧边缘结束。然后将窗户被使用硅填缝安装,并且该凸缘和头部使用StraightFlash录音。我用帽钉,以确保有在窗台一个排水通道。房子通过在本未完成的状态非常漫长而寒冷的冬天加拿大去了,只有轻微的漏水通过几个帽钉的。
在墙上安装刚性泡沫
我不得不说思想切割和施加多层刚性泡沫,然后通过捆扎和泡沫驱动非常长的螺钉,进入一个1个1/2英寸宽的框架构件,填满了一些纵曲。我不完全期待任务,至少可以说。
金属窗台板应用于周边,并使用防虫块泡沫密封到墙护套的基础上。挡板为泡沫板的顶部边缘和墙体泡沫板的底部边缘提供物理保护,并确保任何水都被分流到板的边缘。
第一项工作是弄到硬质泡沫。我试着用回收的泡沫,但在加拿大找不到足够数量的来源。用卡车从美国运来可回收泡沫,就没有了任何成本优势(更不用说任何环境优势了)。
最后,我向当地一家制造商订购了4×8的3英寸EPS。因为我需要的数量很多,所以价格和用过的材料差不多。我还提前一年买了泡沫,以为在我使用它之前,大部分的缩水就会发生。床单确实缩小了大约1/4英寸,但我找不到任何实际数据的收缩率,所以我不确定这是否是一个有用的策略。
我用3D绘图程序计算出了切割和应用程序的顺序。泡沫是在地面上切割的,没有进一步调整就放置了(这是精密建筑的一个额外优势)。
我做了一个非常便宜的热线泡沫切割机台和一些热线角切割机,以使准确切割泡沫没有泡沫灰尘。(我发现自己对灰尘非常敏感,现在我会不惜一切代价避免接触灰尘)。
这张桌子有一个带OSB顶部的2×4框架。(最初,它是一个具体的形式。)手臂必须相当僵硬。我的博客是2×4专栏和1×4。手臂有28英寸长;这样我就可以把4'x8 '的泡沫板切成任意宽度。该刀具为镍铬线材雅各布斯在线.镍铬金属丝的一端通过桌子上的一个孔连接到螺钉连接器上,而另一端包裹着一个有眼螺栓。
当金属丝受热时,顶部较细的木条为金属丝提供张力(连接金属丝的底部,按下木条,连接金属丝的顶部)。
电源由一个50瓦12伏的卤素变压器提供。我用变极器来微调电线的温度,但我猜一个合适的调光器也能行。
栅栏有一个单一的螺丝在一端和枢轴调整宽度的削减。当我调整的时候,我只是把栅栏的另一端拧到桌面上。不漂亮,但很有效!
冲刀。
第二刀用于安装好后,对棱角上的泡沫进行平切。
锥铣刀。
第三刀具是用于切割在边缘上的斜面(木材的两个下脚横跨,以便它沿泡沫的边缘移动时切割期望的角度拧到底线)。所有只需插入到相同的12伏电源。为安全起见,该变压器被安装在接线盒和我使用的GFI出口。
刀具允许我撕开4×8的床单,同时保持一个完美的方形边缘,以及切割角度,以匹配在窗台和山谷的闪光的斜坡。
他们允许在更短的时间内进行更好的工作工作;除了提供易于安装之外,它们几乎完全消除了喷雾泡沫以填补空白。喷雾泡沫凌乱,昂贵,并且在屋顶上方需要更多的工作。(我在地上尽可能多地工作 - 我不像曾经的那么年轻!)
刀具也考虑到了一些我原本不会尝试的细节。例如,我想绝缘我的“中间”窗户的法兰,但仍然允许在必要时拆除窗户。(我在努力对后代友好)。我能够定制切割泡沫“法兰盖”,摩擦适合每扇窗户;这些法兰盖为框架边缘提供连续的绝缘。
一般情况下,对于远程式建筑,具有泡沫合身使得这将是多么轻松完成结构的其余部分的巨大差异。屋顶片材被切成在地面上,然后简单地组装,几乎没有喷雾泡沫。对于屋顶排水沟的硬质泡沫切割与紧密配合的斜面,并作为奖金,这也导致了偏移接缝。(不过,我确实有第一手用细齿锯切割完整的板)。
对我来说,制作热线切割机所需要的少量工作是值得的。但对其他建筑商来说,这些工具的用处取决于项目需要多少泡沫。
将坚硬的泡沫固定在墙上
第一个3英寸的硬泡沫层是用一个或两个3 1/2英寸的螺丝和风锁垫圈固定在墙上的。第二层是使用较长的Headlok螺钉,再次使用风锁垫圈。
第一层的螺钉由下一层嵌入,因此我没有打扰我沿途时去除第一层螺钉。然而,在安装捆扎时,将第二层螺钉移除,因为它们是热桥,并且在安装捆扎后没有提供有用的目的。孔填充喷射泡沫。
虽然在技术上没有必要,但我在墙上的硬泡沫上覆盖了一层特卫强室内包装。这主要是在建筑的其余部分保护泡沫。但它也提供了抵御水入侵的第一道防线。(它的廉价的保险)。
墙上的1×4绑带为泡沫提供了充足的支撑,所以实际上没有压缩,除非螺丝恰好在边缘(比如靠近窗户)。一般情况下,螺钉会在有很多可见的压缩之前将木材剥离(这是一个很好的理由,不要试图通过过度驱动来沉头)。
绑带安装了16英寸o.c.使用一个9 /2英寸的Headlok螺钉穿透泡沫和进入一个螺柱。螺丝被驱动在一个轻微向上的方向(大约5度的水平),以帮助防止沉降的绑带时,壁板是适用的。
每一件皮带从图纸上标记螺栓位置,然后使用一个简单的夹具预先钻孔设置角度。孔也是沉头的,这样螺钉头就不会妨碍侧壁的安装。(过度驱动导致螺丝沉沉,会造成波浪形扎带或螺丝孔脱皮)。
如果螺丝需要复位,则说明原来的孔被喷沫填满了。注意,不同的螺纹模式将需要不同的外墙重量和泡沫厚度。
角落呈现了一个有趣的问题,因为在坚硬的泡沫后面没有任何东西可以拧到。通常情况下,两个10英寸宽的3/4英寸胶合板用来形成角,这些角是由靠近边缘的螺钉固定在墙上的角钉上的。我想出了一个稍微不同的方法,使用2x4s沉入泡沫,并通过对角线拧到角落的螺栓。2x4s悬浮在泡沫中的一个通道上,所以泡沫角必须精确。
这种方法允许牢固的附件的角落,然后每片捆扎可以连续运行到角落,我觉得这提高了组装的强度。
屋顶上的硬质泡沫
屋顶上的刚性泡沫与墙壁上的刚性泡沫呈现出不同的挑战。泡沫的总厚度更大(9英寸vs. 6英寸),在平面上的捆扎由2x4s组成,而不是1x4s。此外,在我的设计中,檐口必须与绑带连接并同时安装。所以整个过程有点复杂。
刚性泡沫本身的安装方式与墙壁相同,除了有三层而不是两个。屋顶的屋檐和耙边缘的适合必须合理准确,以便过量的泡沫不会干扰屋檐和耙子悬垂的安装。
因为屋檐的底部也是用泡沫塑料做的,所以我担心屋檐在组装的过程中会下垂或不均匀。我决定使用连续的2×4捆扎从脊到拱腹与屋檐预先建立到捆扎的结束。我预先切割和组装了每个屋檐延伸,然后把它连接到绑带。作为一个额外的奖励,屋檐组装然后关键到墙的边缘,所以它实际上使组装更容易一点。
与墙面捆扎一样,每个螺钉都是用小型夹具预先钻孔和沉头,以确保角度一致,孔是直的。预钻绑带对于屋顶尤其重要,因为绑带和泡沫都更厚。如果你只是简单地尝试在没有先导孔的情况下驱动螺丝,那么最轻微的颗粒方向变化将会使螺丝偏离轴,它将错过椽。我还插入了所有的螺丝,然后才把它吊到屋顶上——在地面上工作要比吊在屋顶上容易得多。
这是一个冷屋顶(通风)设计,所以绑带必须从上到下运行,以创建一个通风通道。这就意味着绑扎是在椽子内侧进行的这就意味着当我试图用螺丝钉打椽子时,绑扎的弯曲和扭曲造成了很大的问题。仅仅3度的小扭转就意味着螺钉将会错过椽子(假设其他一切都是完美的!)为了减少这个问题,我拒绝任何明显扭曲或弯曲的绑带。当它被应用时,每一根带子首先被拧在顶部,然后底部使它变平。在驱动第二螺丝时,我注意并调整了任何捻度。
如果捆绑有翘曲,我在安装这件作品之前将一条从中心扣环到中心。在每个端安装螺钉后,通过将螺孔与捕获的线路进行比较来判断,将中心拉入正确位置。然后驱动其余的螺钉,通常这些螺钉完美排列。只有大约5%的螺钉错过了第一次尝试。
如果一颗螺丝钉掉了,那是相当明显的。在不拆卸的情况下试图调整和重新驱动螺钉是很困难的。(螺丝倾向于弯曲并跟随泡沫中的通道)。最简单的方法就是取下螺丝,在新的位置重新钻孔,然后重新安装。然后用泡沫喷雾填充原来的孔。
为了让山谷通风,我使用了格子式绑带,让空气通过山脊。
增加耙子的延伸是非常标准的建筑做法,但我确实使用了连续的格式捆扎来加强悬垂。
另一个有趣的细节是安装一个空气密封的绝缘金属烟囱支撑的木材炉子(可从国际刑事法庭的烟囱).典型的烟囱环和闪蒸装置甚至远不是密封的,由于绝缘管道组件所需的间隙,存在热桥。
整理在外顶盖
屋顶的其余部分很简单。安装了一层5/8英寸的榫槽胶合板。Henry Blueskin橡胶膜被用于屋檐、山谷和耙子。接下来是一层屋顶衬垫。(任何被批准用于金属屋顶的屋顶衬垫都可以,但我使用杜邦屋顶衬垫,因为我手头有很多)。然后我安装了一个隐藏的金属扣件屋顶。
这个冬天我一直在做房子的内部,没有安装任何的内部保温材料,用一个中等大小的木火炉仍然很容易保暖。我很期待看到房子完工后的表现。
罗布·迈尔斯的上一篇博客是寒冷气候下的木结构房屋-第2部分.
罗伯·迈尔斯曾做过分析化学家、高科技经理和辛辣食物供应商,所有这些工作都支持了他一生对木工和建筑的热爱(更不用说他的坏工具习惯了)。目前,他正在安大略Eganville附近建造一座离网的木结构房屋,期间正在休假(可能是永久休假)。
33的评论
  1. 里克米勒||#1
    EPS和能量分析
    我现在没时间读每一个细节。阅读你以前的文章,但不要记住太多。
    评论:我想你说过你找不到很多关于每股收益收缩的数据。不知道是否有数据,但有经验表明它可能会收缩得很厉害,也许会让你的精确度有所下降。
    问:如果你做过任何能源分析/预测,你能把它们贴出来吗,包括设计温度、热负荷,或者估计的太阳能比例?
  2. 安德鲁·C||#2
    令人印象深刻的工作
    感谢您花时间记录和拍摄您的工作、工具和技术。如果这种工艺是在外壳上完成的,我也很想看到最终的内部。
  3. 约翰·克拉克||# 3
    A+用于立缝金属屋顶。
    问:为什么是水平毛条?
  4. 罗布·迈尔斯||#4
    EPS和能量分析
    里克,
    我使用的EPS的规格是最大1.5%的收缩,这是一个相当多的一点超过8'长度。我宁愿从一个合适的位置开始,以最小化间隙,但因为层也是重叠的,由于收缩造成的性能损失应该相对较小。请注意,投入精确装配的主要原因是为了尽量减少使用绑带和屋檐/耙子悬垂的问题。
    至于能源建模 - 这是近4年前完成,数据不是立即可用(使用更多最新的节目也可能是对我来说更容易,只是重新输入)。但是,我要说的是,我是不是所有有兴趣在满足任意的目标,一旦我已经建立了一个基本的设计热负荷我没有花很多时间与建模。
    正如我在早期博客中所提到的那样,木材框架是一个给定的,所以我被带有大教堂天花板的某种形状的固定大小的壳。房屋定位由视图设定,南方有树木,允许只有部分被动太阳能热量增益。壳体作为空气紧密,可以合理地实现,除了最大化的地板/墙壁/屋顶R值和选择好窗户,还有很根本不适应。
    我想我的观点是,我并不痴迷于能源模型。它对指导我很有用,但并不能控制设计。
  5. 罗布·迈尔斯||# 5
    安德鲁,
    谢谢你的
    安德鲁,
    谢谢你的意见,我的妻子也很有兴趣看到一个完成的内部!
  6. 罗布·迈尔斯||#6
    竖缝金属顶板
    克里斯,
    格子类型的毛条(水平/垂直)是我能想到的为山谷提供通风的唯一方法。山谷本身受到了很好的保护,但如果有水入侵的话,我非常确定会在这里发生,我想确保它能干涸。
  7. 约翰·克拉克||# 7
    @Rob很抱歉我说的不清楚
    水平的水垢条是在墙上而不是在屋顶上。
  8. 罗布·迈尔斯||#8
    毛皮条带屋顶
    克里斯,
    墙壁furring条是水平的,所以我可以应用反向板和板条壁板(即垂直壁板)。
    只是进一步评论屋顶-我也喜欢站立接缝屋顶的外观,在某些方面,它实际上更容易安装比常规暴露的紧固件屋顶。这是一个轻规格的设计,并不比常规暴露的紧固件屋顶贵太多。然而,山谷等是一个有点棘手的安装,因为所有的联锁和每个面板必须修剪和折叠。然而,因为床单确实折叠在屋檐启动器,你最终有一个更好的屋顶,更不容易被提升或水入侵。
  9. 布拉德难的||#9
    水垢
    抢,
    你是用3/4英寸的1x4来做山谷里的格子,还是用2x4来做水平的毛条?
    耙子/山墙的细节看起来有点不同。你有什么图画或其他细节可以贴出来吗?
    墙壁上有水平的水垢,你有在里面镶上垂直的沟渠吗?或者你打算让雨幕更被动地干燥,而不是后面的空气通道?
  10. 布拉德难的||#10
    air-sealed烟囱
    抢,
    你能提供一张你提到的.....的气密封烟囱的图片吗我查了国际刑事法庭的网站,没找到。我希望它能成为你的一部分,而不仅仅是网站上的一张照片。
    布莱德
  11. 罗布·迈尔斯||#11
    毛皮
    布拉德,
    是的两个。我用了1x4的,然后把它们加到2x4的。这就是在你做了一个木架之后所发生的事情——其他的一切(比如一系列的护壁)都是微不足道的。整个要点是提供一个持续的坚实的支持屋檐/耙子,并仍然允许气流排出屋顶。
    水平的皮毛没有被保护(尽管我在另一座建筑上使用了这个细节)。反向板和板条有一个自然的空气通道,为墙壁提供一个通风口。在墙的顶部,我使用cora - a - vent条作为空气出口(它不会通到屋顶)。
  12. 罗布·迈尔斯||#12
    空气密封的烟囱
    布拉德,
    这在另一个帖子中讨论:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/59451/installing-metal-chimney-wood-stove-through-spray-fo
    在该讨论中,我提到了ICC网站的具体链接:
    “这是美国安装手册的链接,绝缘圈使用图纸更容易设想。相关部分是Erdsi - 绝缘的圆形支持PGE 19”
    http://icc-chimney.com/c/icc/file_db/docs_document.file_en/XLUSA-II_2012-01.pdf
    抢劫
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    谢谢你,罗伯特
    抢,
    GBA社区感谢您对读者问题的详细和有用的答案。竖起大拇指!
  14. 布拉德难的||# 14
    由于抢劫
    抢,
    我赞同马丁的意见。最受欢迎。我没有看到关于讨论烟囱,但现在,它回答我的问题是肯定的!
    关于板子和板条(B&B)壁板?你的板条有多宽,或者说板子之间有多大的空间?我总是安装B&B墙板使用船搭板(钉紧在一起),只是用一个额外的“板条”覆盖接缝。我发现他们自然通风的唯一方式是通过小缝和木材本身,但这并不提供任何更好的通风比典型的壁板。你使用B&B墙板的方式是不是让通风效果更好了?
    我认为,如果在木板之间的空间开一个大口子,然后用板条覆盖(提供垂直通风通道,并为毛条之间的水平空间通风),可能会增强通风。
    我喜欢dados的想法,我认为它必须加强整个集会。
    再次感谢!
  15. 罗布·迈尔斯||# 15
    反向董事会和巴滕
    很高兴我可以添加一些东西回GBA社区-我已经带走了足够的我!
    用反向板和板条,你基本上有一个通风空间,几乎是更宽的板的宽度。为了更好地讨论方案和可能出现的问题:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/44156/proper-nailing-pattern-reverse-board-and-batt
    护墙板在耙子上的捆扎使组装更容易,并保持了2 × 4的厚度为捆扎的长度,但由于所有东西都覆盖了5/8“t&g胶合板,我不认为它会增加整体强度很多。
    抢劫
  16. 约翰·伯克||# 16
    由于抢劫
    哇,太感谢你了。我在同一条路上跋涉,并决定建造2 x 6与4“EPS外部和3层在一个炎热的大教堂屋顶。你回答了这么多问题还有一些我都没想到。
    我会对泡沫供应商的名字感兴趣,因为我已经检查了回收屋顶,将需要很多,所以我有点担心供应。
    位于安大略省布里特的Parry Sound北部,地块服务正在进行中,接下来是一个自主设计的1200 sg英尺的马车房的地基,有超过3个隔间和一个阁楼,12 12节钢屋顶和哈迪面板。面朝南,有175英尺高的沙滩。
    再次感谢,
    约翰
  17. 艾尔登Lindamood||# 17
    钢丝钳和泡沫胶
    我喜欢线切割工具上的创造性工程。谢谢分享这些照片。
    你的屋顶泡沫的山谷是令人印象深刻的。很好地完成。
    好奇的是,你是否做过,或考虑过,边胶合你的EPS面板,以彼此在你安装他们。
    我也很好奇人们是否认为这将有助于解决或缓解可能的泡沫收缩问题。
  18. 布拉德难的||#18
    边缘胶泡沫
    艾尔登,
    我正在安装大量的2层外部2.75" EPS泡沫,并计划在每层和每条边之间喷洒泡沫,同时用拉链系统胶带粘接缝。
    我和很多人讨论过泡沫收缩的问题,如果所有这些步骤都是必需的,或者只是过度。我想知道是否有人知道比较这两者的研究。在我正在建造的谷仓里,我考虑过用泡沫塑料和胶带把南墙的一半弄成这样,另一半不用,然后测量结果来比较。
  19. 布拉德难的||# 19
    反向板和板条
    抢,
    我不知道你在做反向板和板条。这种技术有明显的垂直通风通道。我以前就这样做过为了缓解中间钉更宽的外板的问题,我们在中间放更薄的条来钉穿。随着时间的推移,所有东西都变得更直了,而且绝对减少了拔罐的次数。
  20. 乔治Hawirko||# 20
    纯粹的旋塞
    这就是你所说的有价值的信息吗?她是通往真正解决方案的纽带https://www.dropbox.com/sc/b9qnk2cyvpv3zap/aay_rpiga04mgaodzv3viqaa.
    和谢谢你。
  21. 罗布·迈尔斯||#21
    源的泡沫
    我购买的泡沫是从LegerLite (LegerLite。它是通过当地的一个木材场订购的(LegerLite可以提供最近供应商的名字)。考虑到运输成本,你最好还是找一家当地的制造商。
  22. 罗布·迈尔斯||# 22
    钢丝钳和泡沫胶
    艾尔登,
    谢谢你的评论。热丝泡沫切割工具非常简单,制作成本也很低,但它们工作得非常好。山谷切割是很简单的-只需要在正确的山谷角度手工切割纸张,然后使用倾斜工具设置到背衬角度。没有什么神奇的——如果以正确的角度切割,它就会适合!
    我不是泡沫方面的专家(希望有人会加入),但我不认为边缘胶合将有助于收缩,因为接头(和泡沫一般)不会有很多拉伸强度,如果收缩发生,接头将会失败。如果有一层泡沫,那么收缩是一个问题。对于接缝交错的多层,在我看来,由于每一张纸的少量收缩而造成的性能损失是相当小的。
  23. 罗布·迈尔斯||#23
    边缘上胶泡沫
    布拉德,
    也许你应该发布描述你的墙的新线程以及有关泡沫和磁带的问题。粘接泡沫的必要性取决于泡沫是绝缘体的还是必须用作防水屏障,空气屏障或两者。胶带胶带昂贵,我个人不会依赖于泡沫键(除非泡沫面向箔片)。
  24. 罗布·迈尔斯||# 24
    反向董事会和巴滕
    布拉德,
    谢谢你告诉我关于中间地带的事。然后每个宽木板有3个钉子(一个在边缘,一个在中心)吗?
  25. 布拉德难的||#25
    水垢钉和边缘胶合
    抢,
    你的外板条有多宽?你的内板条有多宽?反板条空间有多宽?
    我一直在最不喜欢在三分等于撕开了中间或1×1×3。根据您的反向板条的空间,我会去上的空间或1X6具有更宽更独特的间距1×4。1X6叶一些肉钉,并且提供用于外板的较大基部。1×使一个很好的独特的外板。
    我很幸运我住的地方,因为附近有一个非常大的工厂,他们基本上有无限多的不同宽度的船搭板,v型槽,串珠板,和S3S刨床off,它以一个可笑的低价格出售。所以有很多选择。
    我尝试脸上钉1×12四次,并为1×10的1x8 3次,2次,1X6和1×4。
    明智的做法是让木头静置一段时间,除非它是窑干的,否则我发现边缘会裂开,因为木头不会收缩。(木头横着收缩的程度要比横着收缩的程度大得多。)
    确保在通风通道(COR-A-ANTER)的外边缘上使用钢布,否则松鼠和其他此类害虫和varmit将咀嚼它并站在里面。
  26. 保罗·奥斯丁||# 26
    外墙积垢
    我很抱歉再次提起这件事,但横向毛毛让我很困扰。雨水或任何湿气是否会聚集在皮毛的上边缘并导致它腐烂?为了排水,我们一直让水垢保持垂直。当我们搬进车库时,我们用水平和垂直的板条覆盖了车库外部油漆过的同质板的接缝。水平板条比垂直板条腐烂得更厉害。在拆除面板后,由于板条上的水渗入车库造成损坏,必须更换整个墙壁,包括2x4框架和内部干墙。优秀的文章,感谢与我们分享你的创新。
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    对保罗·奥斯汀的回应
    保罗,
    分别对Homasote或Homasote的内侧的外侧水平板条?
    如果它们位于Homasote的外侧,那么这些木条(a)会腐烂,(b)会让水进入Homasote的水平接缝就不足为奇了。
    如果它们在Homasote的内部,建筑者是否记得在Homasote面板的水平接缝处安装z闪光?
  28. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#28
    保罗
    我认为这与气候有关。在PNW中我不会这样做(我们的代码也不允许)。但在一些地区,即使大量的水侵入并浸湿了带子,它仍然有很长的干燥时间,我不认为这是一个很大的问题。值得记住的是,只有板条才会碰到毛皮。
  29. 罗布·迈尔斯||#29
    水平水垢
    感谢Martin和Malcolm的评论,感谢Paul提出这个问题。我想说的是,我在设计房子的时候并没有真正考虑到这一点——护墙板必须是水平的,所以我就用了这个。因为墙壁通风良好,我看不出毛皮将永远潮湿的一段时间(事实上,正确安装壁板,我看不到它永远潮湿的时期-也许一些潮湿的地区后,风驱动的大雨,但不潮湿)。无论如何,我不认为这是一个很大的风险,因为它会干涸。
    如果你有时间,你能简要描述一下你在PNW中如何做垂直侧线吗?
  30. Yusaark||# 30
    嘿抢劫,
    我想在渥太华的另一边做同样的事情!你能给我一个在这个项目中对你最有帮助的书的清单吗?
  31. Chris_Marco.||# 31
    嗨罗布,
    我碰巧读了你的木结构建筑经验的三个部分,因为我在珀斯和Jason Gibson上了同样的木结构课程,我计划在我的马尼图林岛的海滨房产上建造与第一周相同的结构。
    我很好奇你是怎么在木架周围建造外墙的。我自己也在努力想象你是怎么做的,尤其是那些没有照片的部分。我想确保我在小范围内做的每件事都是正确的,然后才有可能进行更大规模的构建。小范围的搞砸更容易让人接受。
    我不知道如何安装石膏板,而不破坏它的外壳已经建成?我的印象是石膏板会被放置,然后在外面建墙?大教堂的天花板也是如此。先在椽子上安装舌板和槽板,然后再建造你的屋顶,不是更容易吗?我有点糊涂了。
    无论如何,在构建三个部分组成的系列当然是添加到我的知识基础向前发展的信息。我希望我的项目将变成和你的。干杯!
  32. 沃尔特·瑞恩||# 32
    嗨罗布,
    在与你的窗口块钱的特卫强阻气一体化:你带和密封降压的整个内部和外部?
    我也很好奇你是怎么把窗台闪到墙板上,闪到暴露的泡沫板上的?
    谢谢你!
  33. erikdavitt||# 33
    抢,
    看起来是个很酷的项目。我很好奇你是怎么处理烟囱周围的EPS的。你是在管道周围剪出了2英寸的空间还是做了其他不同的事情?
