最佳实践
现有房屋漏气
房屋漏风和影响性能的常见地方概述
在护套和顶板处有漏气部位。图片来源:能源先锋。
在我以前的文章对于老房子,我解释了在进行节能升级之前控制大量水分和蒸汽的重要性。在这篇文章中,我将谈论空气泄漏。空气运动可以影响材料的湿润势和干燥势;进出建筑物的空气也会影响能源的使用室内空气质量(室内空气品质)。
空气密封是建设科学社区的一件大事。法规现在要求新建筑的鼓风机门测试,空气密封要求在50帕斯卡的测试压力下,每小时更换3或5次空气,具体取决于位置。老房子的风机门测试有不同的原因。我将它们作为能源审计的一部分进行测试,我建议测试是否计划对建筑外壳进行任何更改。我经历了惨痛的教训:更换几扇窗户会改变建筑的密封性,从而影响建筑内的其他条件。使用鼓风机门发现和密封空气泄漏是至关重要的,如果目标是减少能源使用和增加舒适度。每个家庭的孔的位置和自然通风率都是独一无二的。
从阁楼开始
在像我这样寒冷的天气里,我首先会在阁楼上寻找漏风的地方。通风的、没有空调的阁楼在我的市场很常见,在建造这些老房子的时候,空气密封不是一个考虑因素。通常,密封阁楼是最好的信封性能改进机会。(它应该总是在安装额外的绝缘之前完成。甚至可能有必要拆除现有的绝缘材料,以暴露潜在的问题区域。)
有几种不同的方法来密封阁楼。一般来说,这种方法取决于阁楼的构造。关于GBA有几篇很好的文章涉及这个主题。而不是……
本文仅适用于GBA Prime会员
注册一个免费试用,并获得即时访问这篇文章以及GBA的完整的优质文章和建设细节图书馆。
9日评论
  1. 将R||# 1
    兰迪,
    伟大的文章。谢谢你!我在第五区的1915年的平房里挣扎的是上面的穿透。那张液体闪烁的照片是新建筑,不是老房子。所以问题是如何在老房子中仔细地描述新的渗透。例如,我用乙烯基墙板覆盖在雪松奶昔上的某种铝箔膜上。充满纤维素的墙壁。在这种情况下,液体闪光会去哪里?我使用液体闪光从内部来帮助密封,但显然得到关注的水管理以及。
      Kiley雅克||# 3
      在我看来,“如何详细描述老房子里的新渗透”是兰迪的下一个任务。
      1. 将R||# 4
        是的,凯莉!谢谢!既然我有你,我想要一个详细的"如何"改造老房子里的ERV要么在这里,要么在FHB的播客上。
          Kiley雅克||# 5
          我会把它加到我的名单上的,威尔。谢谢你的选题思路;他们都很优秀。我的目标是纳入更多的如何类型的文章,涉及现有的家庭。
    2. 兰迪·威廉姆斯||# 6
      嘿,
      通常在新家,水和空气控制层要么是同一种材料,要么是彼此直接接触。这简化了封孔,就像文章中Zip包的照片一样。在一个老房子里,以你的为例,听起来铝箔膜可能是作为WRB,这是密封的地方。这说起来容易做起来难,在壁板安装后获得WRB产品可能是困难的,这也是壁板经常获得水密封的原因。无论是石膏板、聚乙烯板还是其他产品的气控材料都应进行气封。凯莉说得对,这篇文章会很好。
      1. 将R||# 8
        谢谢你兰迪。是的,就像你说的很难决定密封哪一层。铝箔层是旧的和松散的,不像现代的wrb,位于乙烯基墙板下。正如你说的,大多数的洞已经被硅酮填塞到有洞的乙烯基。问题是,我要把墙板割开,密封在箔片上如果还完好的话,然后在穿透部位周围铺上墙板吗?如果铝箔不完整,密封到雪松壁板。在我的房子里,由于没有真正的房屋包装,边缘搁栅泡沫块和石膏板是空气屏障。不需要回答所有这些问题,但很高兴看到未来的文章。
        能看到新旧住宅“如何使用”的组合真是太棒了。
  2. 道格基金会||#2
    在寒冷气候的家庭中,阁楼漏风是天气专家们彻夜未眠的原因。椽跟区域的热量损失与冰坝的形成直接相关。2x4和2x6椽子不允许在这一点上有很多绝缘,也许鸟嘴切扔进去。椽后区很难从根本上改善热量,但可以保持/形成一个通风通道,SPF泡沫可以阻止空气泄漏,提高r值。
    几年前,在我的继续教育课程上,我和一个建筑商同事聊过,他最近在金谷改造了一辆1960年代的漫步车。他们在那里住了一段时间,冬天的时候房子并不舒服。他的御寒活动主要集中在阁楼上。现有的隔热材料被拆除,椽子之间的通风通道就位,天花板上喷洒了几英寸的防晒系数(SPF)。在此基础上,又加了一层足够的吹制绝缘层。他说,在这样做之后,冬季舒适度的提高是非同寻常的。先封住那些阁楼旁路,尽量减少堆叠效果。
    1. 兰迪·威廉姆斯||# 7
      你好,道格,
      这是一个很好的如何密封阁楼空间的例子,顺便说一下,这是一个很无趣的工作。我最痛苦的记忆就是在防风雨的工作中挤在一个通风阁楼的屋檐上,试图增加通风槽。
      1. 道格基金会||# 9
        几年前,我在我邻居的房子里做了很多工作,来结束那座房子里已经存在了近40年的冰坝。我运用了所有的空气密封和超级绝缘技术,家里再也没有冰坝了。我发现自己在一个很紧的地方,在下降的厨房天花板,这是你质疑你的职业选择。这一切都是通过一些诊断测试和对细节的细致关注解决的。一些屋顶容易结冰,这可能不是由于热量损失。太阳能的朝向可能会温暖屋顶向阳的一面,提高阁楼的温度,使黑暗一面的雪在悬檐附近融化和再次结冰。
登录或成为会员发表评论。
