最佳实践
纤维板护套:性能升级
一种不太常见的护套材料的特点和使用它的技巧
虽然这篇文章的重点是纤维板作为外墙护套,材料类包括几个面板。它们是按密度从低密度纤维板(LDF)到中密度纤维板(MDF)和硬纸板(高密度纤维板,HDF)的增加顺序引用的。照片来自Андрей Перцев 1967 -自己的作品,CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65649947
上世纪90年代中期,我刚开始做电工的时候,为喜欢使用水牛板护套的承包商工作。我怀疑这个产品之所以取这个名字是因为它和布法罗薯片.我听说过它被称为其他几个名字,包括bildrite,海狸板,砖板和甘蔗渣,但它最著名的是纤维板护套。
纤维板护套主要是由木纤维与粘合剂结合而成。(不要混淆纤维板护套与纤维板绝缘,例如Gutex。)其他添加剂提高防潮和防火性能。它没有其他护套产品的密度,这使纤维板的r值更高,约为每英寸R-2.5。它的烫发等级为5到20,取决于制造商。因为它是一种低密度的护套,它没有很好的抗剪强度,通常需要一些额外形式的支撑。(也就是说,市场上有一些纤维板产品是额定为结构护套。)当安装新的时,制造商建议添加一个室内包装或其他water-resistive屏障(方面)越快越好。
与纤维板护套一起工作
纤维板已经有100多年的历史了。20世纪50年代,它开始在北美各地流行起来。自上世纪90年代末以来,我就没有在我的市场上看到过它被用于新建筑,尽管这种产品在我当地的伐木场有库存。当木材价格飙升时,我怀疑他们购买了一堆作为胶合板和OSB的替代品。我花了12美元买了一个4英尺长的。8英尺。表来测试。
纤维板作为凝结面
我记得几年前在一个房子里工作,包层安装在纤维板上,没有任何类型的房屋包装。最近,我参与了几个用纤维板建造的老房子的工作。旁边的照片是其中一个项目。外墙的漏气导致纤维板在冬天成为凝结表面。虽然我没有在这些项目中使用护套,但我开始考虑如何安装一个新的窗户,或者在有纤维板的情况下添加一个附加部分。如果没有保鲜膜呢?我们需要做什么使水和空气控制层连续?
空气和蒸汽控制措施
为了回答这个问题,我决定进行一点指挥翼形螺帽测试.如果有什么能起作用的话,那就是市场上最好的磁带之一。因此,我建造了一个小的模型墙与两倍框架和附加一块纤维板鞘。我播放了我最好的三卷录像带——siga的Wigluv, Pro Clima的Tescon Vanna和3M的8067——从纤维板到木质框架。我把它卷起来,让它静置几个小时,以达到胶带和两个表面之间的良好结合。然后,我试着把胶带扯下来。所有的胶带都很容易从纤维板上扯下来,但却牢牢地粘在2倍的木质框架上。如果胶带从来没有被打扰过,也从来没有被弄湿过,它可能会留在原地,但我不能保证。
接下来,我试着使用一种与另一种胶带(即Henry bluesskin)一起使用的底漆。我在纤维板上喷了底漆,让它干了几分钟,然后涂了一块3M的8067。底漆大大增加了持有率。如下图所示,有两段3M胶带;左边贴了底漆,右边没有底漆。从衬垫上拉下来的纤维要少得多。我猜是引物把纤维固定住了。随着时间的推移,我对固定胶带的区域更有信心。
测试三种不同的磁带
用胶带撕去纤维板
液体膜也可能起作用。等产品Zip的液体闪光或Prosoco的快速闪光基本上都是液体磁带。我尝试了Zip的产品在部分无底漆纤维板上。它比胶带的耐受性好,但不如事先涂好后再粘贴的方法。
Liquid-applied磁带
我的外卖
我的偏好是不使用纤维板护套,但在我的市场上有很多老房子安装了该产品。我的目标一直是让我修过的房子比刚买的时候更好。在使用不常见的建筑材料时,想出一些策略可以帮助实现这一目标。
________________________________________________________________________
兰迪·威廉姆斯是明尼苏达州大急流城的一名建筑商和能源评级员。照片由作者提供。
6个评论
  1. 查理•沙利文||# 1
    伟大的贡献——我总是很高兴看到更多的螺母测试。
      Kiley雅克||#2
      同意,查理。我总是会答应那些包含翅膀的提议。
    2. 兰迪·威廉姆斯||# 5
      嘿,查理,我有更多的计划。玩得很开心。
  2. 尼克Defabrizio||# 3
    这与“结构护套”或“绝缘结构护套”相比如何?例如,由OX或Barricade Building products生产的产品包括附着在面板上的铝箔WRB,或在绝缘结构护套的情况下,还包括泡沫绝缘片(Barricade的产品似乎使用了Neopor石墨聚苯乙烯)。这些结构面板声称有适当的代码投诉纯强度,可以使用(当胶带)作为蒸汽,空气和水的屏障。绝缘产品似乎有前面和后面的屏障,这似乎避免了许多与ZIP绝缘面板....的问题
    1. 道格白||# 4
      尼克,你拿了一个样品,然后你决定——他们用更多的钉子来达到理论上相同的护套价值——买者自负——在我看来,这是严格意义上的建筑商级产品
    2. 兰迪·威廉姆斯||# 6
      嗨,尼克,
      你列出的两种产品都与陶氏SIS非常相似,这是一种结构绝缘的护套产品。它们都以某种泡沫绝缘产品为特色,粘结在沉重的纸板或薄木板上,用作组装的结构部分。我在2009年建造的一所房子上使用了陶氏SIS。这个房子也是用CCSF绝缘的。组装工作,但我不喜欢钉穿过绝缘,你不能很好地看到如果钉正确。与纤维板护套相比,这是一个非常不同的产品。我所熟悉的纤维板不是结构型的。当使用纤维板时,通常采用木质支撑或金属绑带。纤维板也有非常高的烫发额定值;蒸汽可以沿任何方向穿过组件。 The structural insulated sheathing products using foam insulations have a low perm rating, drying will mostly happen inward with these assemblies.
