能源解决方案
现有住宅中十大空气泄漏-第2部分
更多常见的斑点来寻找您的建筑物中的漏洞
图片1的3个
找到这张照片中所有可能的空气泄漏点!以下是我发现的,并通过吹风机门测试进行了验证。1)插座。窗饰之间的裂缝。3)窗户底部挡风雨条失效。4)踢脚板底部与地板之间。另外,这不是这里的情况,但值得检查的石膏板的连续性内的内置柜显示在左边。
图像信用:Tristan Roberts
在设计期间,制定重要决策的最佳机会是为家庭的生命提供能效。在建造期间,这些机会迅速减少,然后在使用家庭期间。
图片来信:John Straube,建筑科学的建筑科学
在一所老房子的风门试验中,发现空气在窗饰的这个连接处流动。在整个房子中,类似的木材对木材的连接造成了大量的室内漏风,并且很容易用填塞物密封。
从能源效率的角度来看,拥有一所老房子的麻烦在于,不管你的前任主人做了什么糟糕的决定,你都会陷入困境,而历史趋势也往往不利于你。建造新家的麻烦在于,你是那个将要做出错误决定的人。
利用节能机会
通过同样的标记,小决定可以增加房屋时增加或没有成本,就像它如何向太阳定向,有巨大的好处,以后是不可能的。一旦建造了一个房屋,你就会留下更小的机会,如堵塞空气泄漏。
为小机会干杯!本周,我们完成了关于发现和修复现有建筑漏气的两部分系列现有房屋前10个空气泄漏 - 第1部分)。落后于此主题的重要性,我会说我考虑注意现有的房屋和建筑物中的空气泄漏是一个重要的问题,因为我上次涵盖的原因:对耐用性,加热和冷却成本的巨大影响和空气质量。获得能源审计和密封空气泄漏可以减少暖和账单,并帮助您更容易呼吸
你的填塞和喷雾泡沫罐已经准备好了——哪里去寻找泄漏呢?我指出的前五个值得注意的漏风处是:1)烟囱外壳,2)灯具和管道,3)内墙的空洞,4)门窗,5)地下室的砖石和窗台。
现在我们将在没有特别的顺序的情况下查看其余的。
6)地板
泄漏点#6 harkens回到#3:内墙。由于房屋是如何构建的,特别是气球框架房屋(建立在20世纪50年代中期),内壁与地板结构通信,该地板结构与外墙连通,通常在没有绝缘或空气密封的位置处。地板系统,特别是在第二个故事,与外墙腔通信,并且通常这些区域绝缘绝缘或绝缘差。
例如,如果用喷雾纤维素绝缘,则安装器必须特别小心,通常用“粒袋”技术,其中空袋沿着地板托腔插入,在外墙体内部,并填充用纤维素,“堵塞”托腔。没有籽粒袋,那部分墙壁可能会毫无明确。
如果您的地板不仅感冒,但您也通过裂缝或通过旧的供热通风口获得吹风的空气,考虑雇用承包商来查看绝缘,并使用填缝,喷雾泡沫,刚性漫游件或简单的地板修理减少这些问题。
7)墙面渗透
在墙壁上,无论是内部还是外部,为电箱和其他穿透而开的孔,往往造成相当数量的空气泄漏。如果这对你来说是个问题(而且在寒冷多风的天气这应该很容易看出),那么花几块钱去五金店买个泡沫垫来收紧它们是很值得的。(关于这方面的更多信息,以及一些争论,请看更多的能量神话。)
如果你没有注意到一个问题,而且那天没有刮风,原因可能是所谓的中性压力面。因为热空气上升,空气试图从你房子的顶部挤出(正压),而空气试图从房子的底部挤出(负压)。在房子中间的某个地方,有中性的气压。在中性压力平面,你可以打开一扇窗户(或有一个泄漏的出口),没有注意到任何空气进出。
中性压力平面的位置随着风和其他因素而变化,但一般来说,在地下室或阁楼中移动的空气越来越多,房屋中间的电气箱是一个次要的(但值得注意的)问题。
8)阁楼孵化或门
对于阁楼门没有任何挡风湿,并且由于刚刚讨论的压力动态而严重泄漏空气是非常常见的。通过挡风玻璃真的紧张,或者其他手段应该是任何家庭的首要任务。
9)背后的东西
几乎每个家庭都有一个地方,或几个,其中缺少了内墙上的干墙或膏药,并且很多空气通过外部护套和绝缘泄漏。如果你在说“不在我家里”,请想想不是明显的地方,而是背后的东西。三个常见的地方:浴缸后面,或浴缸或淋浴包围;在厨房坐在墙面上的墙柜;或者在任何内置橱柜内。如果您有机会访问这些斑点并添加干墙 - 很棒。如果您无法到达它们,请尝试将它们与填缝,泡沫和其他工具隔离。
10)木头连接
在家里木头碰到木头的任何地方都是空气可以流动的地方。如果你看不见光,并不意味着它很紧。常见的罪魁祸首是教堂天花板上的木镶板、护壁板和地板之间的裂缝,以及窗户装饰块或窗户的连接处。深入研究墙壁,常见的问题区域(如果你可以访问它们)是在顶部和底部板,在那里木框架和其他木框架组件。再一次,拿出填塞枪,到镇上去——特别寻找建筑物内高或低的问题区域。
感觉冷吗?发送您的问题和意见!
Tristan Roberts是Buildinggreen,Inc。的编辑总监,佛蒙特州BrattleBoro,发布了有关绿色建筑解决方案的信息。您可以在www.buildinggreen.com上了解更多信息。
7点评论
  1. 埃里克墙壁||# 1
    内部或外面填缝?
    人们通常会关注内部的接缝而不是外部的接缝吗?空气一定是从什么地方进来的,对吧....
    我刚绕过填缝的底板。房子据说是1400 CFM50的紧迫ish,但我仍然感到含水......和寒冷。(66恒温器无法帮助我猜)
  2. 特里斯坦罗伯茨||#2
    密闭墙的方法
    Eric,在这里对比两种新建筑中的空气屏障的方法可能是有用的:密封的干墙方法和各种围绕胶带护套的方法。
    在新的建筑中,我认为护套方法有很多优势,除非你做得深入改造,否则旧房家没有那种选择。在旧家中的主要空气屏障上看干墙是最可行的选择,直到有人在否则对我说服我。有更多的表面来检查,但在内部的干墙和填缝中寻找连续性有意义。
  3. Doug Mcevers.||# 3
    空气的障碍
    在温暖的一侧和冷侧弯曲空气泄漏将产生导致较旧的房屋,目标是保持绝缘托架气密,最大化额定的r值。随着我们所知道的,渗透减少将增加舒适性并减少供暖票据。
  4. D Mikulec||# 4
    现在该做什么?
    我最近在我12岁的家中调查了一扇滑动露台门的空气泄漏。虽然材料质量都非常好,但工艺差。我发现的是,房子包裹中的接缝没有录音,房子包裹束缚在门壁的框架周围。门壁框架和堵塞之间的绝缘层是深灰色,灰尘多年来一直吹入房子。我发现了阁楼中的其他问题,其中护套对山墙的峰值贴合到山墙的峰值,到我可以看到白天渗透的程度。我想知道我无法访问的区域中隐藏了哪些问题。并且在沿着开放的一侧的成品地下室,我在护套和底板之间进行了显着的间隙。随着这些和其他问题我的“新”房屋拥有所有材料的紧密施工,当冬季风开始吹时,耐心和寒冷。我的问题:现在我做了什么缺少壁板,凿地,修复细节?
    马丁Holladay||# 5
    对米库莱克的回应
    D. Mikulec,
    1.首先,如果你有一个通风口的无空调阁楼,让你看到日光的间隙可能不会有什么坏处,除非你的阁楼在冬天有很多雪花飘进来。毕竟,大多数阁楼都在你家的空调信封之外。
    2.你描述的问题是相当普遍的,尽管听到在新房里发生这种问题总是令人痛苦的令人痛苦。(然而,我意识到,新的建筑往往泄漏。)一个好的家庭表演承包商或耐候船员将知道该怎么做,所以不要绝望。您需要聘请经验丰富的工作人员在您的房子上执行鼓风机门导向空气密封。
    如果你的家庭收入较低,工作是免费的。联系当地的气象办公室。
    如果您需要自己支付工作,请选择一名认证的承包商reset.或者建立性能实例(BPI).
  6. 特里斯坦罗伯茨||#6
    划分和征服
    我是第二个马丁的建议。我还会建议思考“分裂和征服”战略,而不是对房屋的整体状况的绝望。获得审计,然后按优先顺序识别您家的个人“十大”问题,并在可能之后继续。一个家,。即使是一个新的,是一个长期的项目。
  7. D Mikulec||# 7
    谢谢马丁和特里斯坦的评论。
