图片来源:Martin Holladay
佛蒙特人对空调了解多少?我住的地方离加拿大边境很近,一半的广播电台都是法语的。如果我的房子需要冷却,我只要让木炉子里的火灭掉就行了。
十多年前,当我第一次开始报道空调主题时,我觉得自己格格不入。我确信没有愚蠢的问题,多年来,我设法纠缠了几位空调专家,他们都对我的教育做出了贡献。现在我终于知道蒸发器盘管和冷凝器盘管的区别了。
以下是对一些空调问题的回答,排名不分先后。
离婚法令
问:什么是“分离式”空调?
答:分离式空调是许多美国家庭使用的典型中央空调。它包括一个位于小混凝土平台上的室外单元和一个位于熔炉静压室或空气处理器中的室内盘管。“分体式空调”一词将这种类型的冷却系统与其他类型的空调(包括窗式空调)区分开来。
两千磅…我不知道
Q.一吨冷却是什么意思?
在过去,人们常常买冰来保持凉爽。“吨”制冷量是根据一吨冰在24小时内融化所吸收的热量计算的。一吨制冷量等于12000 Btu/h。
也许“牙科x射线”?
问:“DX”代表什么?
DX代表直接膨胀-大多数美国空调使用的标准制冷循环。(还有其他的制冷循环——例如,在丙烷燃料的冰箱中使用的氨吸收循环。)
计算效率
问:什么是SEER评级?
答:先……
10评论
迷你分裂和高速系统怎么样?
你能把你的解释扩展到微型分离式热泵和高速微型管道系统吗?
高的速度
高速系统似乎在5年前风靡一时,当时我参加了Green Bay的4B会议,之后就没怎么听说过。
微分裂和高速系统
迈克尔,
我不确定你需要知道什么,但这里有一些想法:
1.高速空调系统除了使用直径小的管道之外没有什么好处。这种小直径的管道在改造情况下是有用的。但这些空调比其他选择效率低,所以最好避免使用,除非你需要在狭窄的空间里使用蛇形管道。
有关高速系统的更多信息,请参见
//m.etiketa4.com/green-basics/air-conditioning
2.无管微型空调是亚洲和欧洲的标准空调。在美国,它们的价格高于标准的分体式空调;由于美国人不习惯在室内看到壁挂式的风机盘管,大多数美国人更喜欢他们习惯的系统。
买得起无管微型裂缝的人(也不介意壁挂式室内机的外观)通常对它们的性能感到满意。
有些无管道的小裂口只用于冷却;还有一些是可逆的热泵,既能供热又能制冷。近年来,日本和韩国的制造商已经推出了非常高效的无管道微型裂片,能够在低温下提供空间加热,甚至零下17°F。它们开始在佛蒙特州的全电动家庭中使用,尤其适用于被动式建筑或配备光伏的净零能源家庭。
有关无管微裂加热的更多信息,请参阅“为严密、隔热良好的房子供暖。”
制冷循环
马丁,你的制冷循环图是正确的,但在你对循环的解释中你让压缩机移动液态制冷剂。压缩机从蒸发器盘管中吸入稍微加热但蒸发的制冷剂,并将其泵到某个高压。这种压缩使蒸汽变热,这样热量就可以从蒸汽中流出,流入流经冷凝器盘管的空气中。
作为一个实验,让某人疯狂地操作一个轮胎打气筒的把手,把软管连接到一个轮胎上,然后感受一下在软管出来的地方,打气筒底部有多热。热量不是来自气缸中活塞的摩擦。热量代表压缩机消耗在气体上的机械能的一部分。那家伙疯狂地跳着)。根据蒸汽的性质和压缩比可以很容易地计算出温升。
当高温高压液体制冷剂穿过膨胀阀时,它会经历所谓的“恒焓”闪蒸,也就是说(那里)没有热量的添加或移除。由于蒸发器盘管中的低压低于保持制冷剂处于液体状态所需的压力,因此会发生一些汽化。由于蒸发需要能量(在相同温度下,蒸汽制冷剂的热含量比液体制冷剂高),因此产生的蒸汽/液体混合物的温度必须降低,以保持混合物的总热含量不变。这是“自冷冻”。液体实际上进入蒸发器线圈已经部分蒸发(你说它是一个雾)。随着空气通过蒸发器盘管增加更多的热量,蒸发继续完成,之后蒸汽就变暖了。
机组的效率部分由蒸发器盘管的表面积决定,影响着离开盘管并进入压缩机的蒸发制冷剂的温度。这个温度只是在相对意义上的“温暖”,不可能比通过蒸发器盘管的空气更温暖。
所有的制冷循环都是“热泵”,从某个较低的温度吸收热量,在某个较高的温度拒绝它。作为制冷剂的液体的正确选择取决于那些“低”和“高”温度,无论它们是什么。举个极端的例子,在天然气加工中,乙烯可以作为制冷剂在-260华氏度下从液态甲烷中吸收热量,并将热量排出到第二个制冷回路的蒸发器侧,使用丙烯制冷剂在相对温和的-50华氏度下蒸发。丙烯环将热量输送给冷却水。
谢谢你充实了解释
迪克,
感谢您对制冷循环的深入讲解。我修改了文本,在讨论压缩机的句子中去掉了“液体”一词。
乙烯作为制冷剂的下限
我需要自己更正一下。当我说乙烯可以作为一种制冷剂在-260华氏度下从液态甲烷中吸出热量时,我有一个不同的想法。实际上,实际使用乙烯的最低热源温度约为-150华氏度,以使乙烯蒸汽保持在高于大气压力的压缩机吸气侧。如果你使用真空,随着时间的推移,轻微的空气泄漏进入系统会有爆炸的风险。
无管迷你劈叉和它们的亲属
我在这篇来自《环境建筑新闻》(Environmental Building News)的文章中非常详细地研究了迷你分裂,人们可能会有兴趣去看看:
无管道迷你裂口及其同类:可变制冷剂流量空调的革命
好文章,马丁,我喜欢你的幽默感。
——特里斯坦罗伯茨
编辑器,LEEDuser
http://www.LEEDuser.com
空调
如何清洁我房间里的空调?
对安妮
安妮,
我猜你是在问关于窗户空调的事。下面是一篇介绍如何清洗窗式空调的过滤器和室内蒸发器盘管的文章:
http://srmi.biz/Tips.Residential_A_C.Cleaning_room_AC.htm
Split a/c吸气侧高压
将交流吸入侧慢慢分开,高压增加,高压开关被切断。我也换了新的压缩机。但它同样。吸气增压是65 psi。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
