建立科学
3吨空调很少会给你3吨冷却
即使当冷却系统完全设计和安装时,三种因素也可以降低空调的容量
图片1的3个
空调能力取决于几个因素:室内温度,室内湿度,室外温度等。这就是为什么你的3吨空调很少产生3吨冷却。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
这款3吨空调的AHRI证书表明,该单位的实际容量仅为2.8吨。
图片信用:Ahri
室内和户外的温度对空调能力产生了很大的影响。它在外面和较冷的凉爽,你保留你的房子,你的空调能力越低。
图片来源:jetsandzeppelin,来自flickr.com,知识共享许可协议
今天我将给你提供三个原因,为什么你的3吨空调并不是3吨空调。当然,有超过三个原因,从此开始的原因是它的重量不3吨。该单元指的是冷却能力和霍肯回来冰的日子。我也没有谈论任何与不正当的设计,错误的装置或缺乏维护的多种原因 - 我经常讨论的主题。
不,今天我打算告诉你,你的3吨(或2吨或你有任何尺寸)空调可能不是你认为的,即使一切都设计,安装,委托和完美维护。David Butler在客座帖子中撰写了关于这些原因的两个原因适用于选择HVAC设备的手册方案两年前,这是理解一些微妙之处的一篇伟大的文章。
那么,这三个原因是什么?
1.名义容量与实际容量
当我们谈论空调能力时,我们通常会给标称大小。3吨空调的标称容量为每小时36,000 BTU,但使用由规定的操作条件进行实际评级Ahri.很少与标称容量相同。例如,下面的AHRI证书中所示的空调被称为3吨单元(36,000 BTU / HR),但实际容量为2.8吨(34,000 btu / hr)。
2. AHRI的室内操作条件与实际操作条件
正如他在手册S的文章中讨论的大卫管家,AHRI评分都是在室内干燥的80°F和室内湿灯泡温度为67°F的情况下进行的。ACCA建议使用75°F的室内设计温度(干灯泡)和相对湿度为50%。这更接近大多数家庭实际运作在Ahri的条件下的实际条件。
让我们考虑温差,看看可能对冷却能力有什么影响。如果我们将凉爽的空气带入空调,你认为它会去哪种方式?
好吧,让我们框架稍微不同。冷却冷却器或暖空气难以吗?答案是前者。温度越低,从中去除更多的热量是越越硬。只要询问佛罗里达大学Microkelvin实验室的人,他们就可以靠近绝对零。
如果它在80°F的空气中更难冷却空气,那么这意味着上面的2.8吨空调不会甚至是2.8吨。为了在这里找到答案,您也必须考虑湿度水平。正如大卫写的那样,这是一个移动的目标,但Ahri的操作条件的净结果是您的空调的容量低于评级(除非您将恒温器保持在80°F或更高)。
3. AHRI与实际操作条件的户外操作条件
AHRI使用95°F作为室外测试温度,因此如果您的室外冷却设计温度与此不同,则您的AC容量将再次因AHRI额定容量而异。在这种情况下,我们在亚特兰大留下了一点丢失的能力。我们的设计温度为92°F,这意味着空调器在外部空气中倾倒进入外部空气的更容易工作,如果它必须将热量倾倒到95°F空气中。
如果您住在亚利桑那州图森,则设计温度为103°F,您的3吨空调现在已再次掉落。这款制冷剂更难以放弃那些BTU到更热的空气。
变异的更多原因
重要的是要记住,以上的三个原因与差的设计,安装,调试或维护有任何关系。与这些问题有关的大量其他因素也会影响能力:
  • 坏管道
  • 过滤器或线圈脏
  • 空气流过冷凝线圈
  • 制冷剂不当费
这些都不是让空调变大的好理由!
外带
需要注意的主要事情是,您需要知道的不仅仅是Manual J冷却负荷计算的结果。Manual J报告可能会说你需要一台3吨重的空调,但基于上述三个原因,你可能真的需要安装一台3.5吨重的空调。这就是为什么手动S.,设备选择协议是如此重要。但是,即使在这些问题主要减少了空调的能力,大多数空调仍然超过超大。
我最近听到有人说拇指是伟大的事情,但要认识到他们的局限性很好。有反对的拇指允许我们写一封信,检查桑树,拿一杯啤酒,但无论他们多么伟大,拇指都无法设计HVAC系统。拇指规则不起作用。你需要知道事情如何工作并为此做数学。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
4评论
  1. Brennan少||#1
    在寄存器上的吨 - 来自lbnl的一个有用的概念
    潜在的概念和想法在这里纳入这里是“寄存器的吨”,是由LBNL的研究人员开发的概念来反映整个系统的性能。如您所指出的“变化的更多原因”部分,导管泄漏,气流等因素具有很大的影响,肯定大于铭牌/名义容量之间的差异。在峰值需求期间,不良分配系统可以浪费单位的容量(标记或实际在线圈上的实际),并且改进的系统可以在典型的CA Central Valley Home中减少一吨的所需设备大小。
    http://epb.lbl.gov/publications/pdf/lbnl-41957.pdf.
    http://epb.lbl.gov/publications/pdf/lbnl-45315.pdf.
    干杯!
    Allison A. Bailes III,PHD||#2
    对Brennan的反应较少
    是的,你绝对是正确的。我喜欢在寄存器的概念上的吨!感谢您分享这些链接。
  3. 凯文领域||#3
    非常感激
    博客提供了一些在选择和安装合适的住宅空调系统时需要考虑的有价值的技巧,除此之外,这些要点都写得很清楚,也很容易传达给读者。我正在寻找关于无管道空调安装的信息。要是我能在这里找到就好了。
    马丁·霍洛拉||#4
    对凯文领域的回应
    凯文,
    如果在GBA搜索框中进入“导管MiniSplit”,您将发现该主题的数十个GBA故事的链接。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
