建立科学
在空调上喷雾雾气答案到高账单吗?
或者像kickstarter资助的Mistbox这样的设备只是另一种消遣?
雾盒采用蒸发冷却来提高空调的容量和效率。但这值得吗?会工作吗?
图片来源:Mistbox
每年的这个时候,空调运行的疯狂,让人们在自己家中冷却。在亚特兰大,我们已经有几个星期的热,闷热的天气,周日有点突破。现在我们正在回到90年代中期高露点再次。
因此,一些人开始害怕空调账单的到来,并想知道他们可以做些什么来节省能源。kickstarter资助的Mistbox就是答案吗?
使用蒸发冷却
蒸发冷却很棒。这就是我们的身体在炎热的时候保持凉爽。我们汗水。汗液蒸发,相变离我们的体带有热量,因为它会将液态水变成水蒸气。
当你将液态水喷雾到空气中时,微小的液滴会蒸发成单个的水蒸气分子。同样,这需要热量,在这种情况下热量来自空气。结果是空气变凉了。如果你生活在干燥的气候中,你甚至可以使用这个原理,用一个叫做“沼泽冷却器”的设备来冷却家里的空气。
现在,让我们采取这一原则并将其应用于空调。我解释道空调的工作原理在上一篇文章中,从房子内部收集热量并将其倾倒在房子外面的空气中。由于室外空气很热,压缩机必须使制冷剂携带比室外空气更热,因为热量始终从热到冷流动,或者在这种情况下,热量热。
如果你能在水进入冷凝机组之前将其蒸发到空气中,你就能降低空气的温度,从而增加空调的容量和效率。然后,不是把热量从热源转移到热源,而是把热量从热源转移到不那么热的地方,这很容易做到。
知道了?
的Mistbox
顶部的照片,来自迷信网站,显示了这个新设备的设置。你用软管将盒子连接到你的户外水龙头上。水进入盒子,在冷凝器的四面变成薄雾。当液体蒸发时,空气冷却,有助于空调更好地运行。
它有控制来决定什么时候运行,这是他们的网站对它们的描述:“温度。声音。磁场。Mistbox能在正确的时间感知到这些雾气。”
Mistbox也连接到WiFi,并且自然有一个应用程序,因此您可以跟踪它在智能手机上的表现。
Mistbox人们高度重视其产品,从他们的网站上证明了这些报价:
“迷信是计算机优化的计算机,其算法不断提高以最大限度地节省。”
“迷信是聪明的。它从其环境中学习 - 您独特的气候和AC系统。“
“迷信开始从第一天节省您的钱。它通常在第一个全部使用季节支付自己,并且您可以在其寿命上节省数千美元。“
但它真的是他们所做的一切吗?
为什么你应该持怀疑态度
蒸发冷却原理是声音。但是,应用程序有点棘手。以下是为什么您可能无法获得他们承诺的那种利益的原因。
1.户外湿度怎么样?
计算机优化和连续提高算法都很好,良好,但为什么他们的网站不是一个暗示他们看着室外湿度的暗示?该网站表示控制基于温度,声音和磁场。在应用设置中,用户选择温度触发,但没有任何湿度。
然而,对于空气中蒸发的薄雾,湿球温度必须低于干球温度。理想情况下,这两个数字是显著不同的。这两个数字越接近,Mistbox中的水就会被浪费得越多。换句话说,Mistbox应该在干燥的气候下工作得很好,但当室外湿度很高时就不太好了。
2.室内湿度怎么样?
Mistbox网站鼓吹运行时间更少的节能效益。在潮湿的气候中,这并不一定是一件好事。降低室内湿度取决于空调的运行时间,如果缩短运行时间,可能会导致室内湿度过高。(注意:把空调调温器放在风扇位置会使情况更糟。)在空调成本上节省一点点金钱,所以只有要安装和运行你之前不需要的除湿器的程度如何?
3.它真的可以在一个季节支付自己吗?
迷信的成本为450美元。他们说,“大多数迷信所有者在降温成本上节省了20-40%。”让我们说你节省30%。为了支付您每年需要更改的迷信和过滤器,您必须在空调上花费1600美元。德克萨斯州休斯敦的10位SEER,3吨(右尺寸的)空调,年费只有600美元(假设0.12美元/千瓦时)。如果您高达5吨AC,则年度费用几乎没有1000美元。您必须去凤凰等地方,每年花费1600美元,用Singler空调冷却。
要使它不那么假设,我为我的公寓做了一些简单的回报计算。在过去的三个夏天,我们在空调成本上平均了212美元。(这不是每月。这是为了整个冷却季,可能是10月份。)如果我用迷你箱节省了40%,那么它需要5.3岁才能支付。储蓄率为20%,回报加倍至10年6日。
但是等等!这还不包括每年更换过滤器的费用或使用的水的成本。(见下一节关于用水的讨论。)这种过滤器售价30美元。我保守估计的水费是每1000加仑2.16美元,每冷却季节50美元。(是的,真的!)这使得简单的回报是:
储蓄 20% 40%
回报 27.5年 13.8年
这些数字对一块设备看起来不太好,其预期寿命为15年。(Yes, they’d look a little better if I used the $315 cost they quote on the website. They arrived at that cost by assuming a 30% tax credit because the device’s electronics are powered by a small photovoltaic module. I think it’s an iffy proposition to try to take that tax credit for the full $450 because the tax credit is for solar electric generation, which is certainly a small part of the cost of the Mistbox. The proof of that is that they also sell an auxiliary solar panel for $30.)
哦,别忘了,如果你需要三个,你的回报可以加倍购买两个迷信和三人。
伯德怎么样?
迷你盒配有过滤器,以帮助减少从矿物质和水中的空调线圈上的规模建设的影响。它可能工作正常,至少当机身清洁时。但是来自户外空气的污垢怎么样?如果有人在迷你箱正在运行的同时在交流界面切割草地或吹叶,那么你就会在线圈中获得粗糙。在线圈上产生的越多,气流越低,AC变得越低。
5.它将如何影响制冷剂压力?
通过给冷凝盘管增加额外的冷却,你可以降低制冷剂的压力,使室内的冷却变少,而不是变多,虽然不太可能,但却是有可能的。上面的其他四个因素更有可能引起麻烦,但这一个对某些人来说可能是个问题。
Mistbox用了多少水?
那么,我怎么会想出50美元来支付整个冷却季节的水费呢?我没有亲自计算。我问了一位在一家大型暖通空调制造公司工作的工程师关于这个设备的情况,他告诉我的是:
“假设我们有一台3吨的空调,室外风速约为2800 cfm,这是14 SEER系统的典型情况。我们还假设室外的干球温度为95华氏度,湿球温度为75华氏度,这是空调常见的设计条件。如果我们看一下心理图表,我们可以看到,如果我们在线圈前面喷水,我们理论上可以通过遵循恒定焓或湿球线的饱和曲线将空气冷却到75华氏度的干球。如果你在蒸发冷却过程中做水蒸气质量平衡,你会发现在这个过程中每小时需要32加仑的水。这不是一个微不足道的水量,但降低入口温度20华氏度是相当有益的。这值得吗?”
因此,在这些条件下,Mistbox每小时需要消耗大约32加仑的水。在一个设计的一天在亚特兰大,我公寓的空调大约开5个小时.假设Mistbox不是一直在运行,我的保守猜测是它每天运行3个小时,每天使用大约100加仑。也就是每个月3000加仑或者每个冷却季节15000加仑。按我们当地每1000加仑2.16美元的价格计算,这个季节的成本是32.40美元。
但浪费了任何不完全蒸发和通过线圈的水都被浪费了。许多空调比我们的运行时间更大。此外,水费差异变化并且一般增加,所以我认为每年50美元是一个合理的保守估计,对迷雾盒的用水。
如果迷雾盒实际上发布了他们的水使用数据,那将会很好。我知道他们必须拥有一些,事实上他们没有发布它让我认为我的号码太低了。
这值得么?
当Bill Spohn提醒我这个产品时,我的第一个想法是Southface几年前试图做这一点。David Wasserman是一名在Southface监督该项目的工程师,所以我要求他进行更新。“生态办公室的水误会,”他写信给我,“没有经营,因为我们永远无法让控件正常工作。他们已被删除。“
我上面提到的匿名工程师写了关于维护方面的文章:“冷却塔和蒸发冷凝器在商业和工业系统中很常见,那里有训练有素的服务人员来维护它们。房主通常不愿意或没有能力履行或支付这种类型的维护。”
暖通空调行业面临颠覆的时机已经成熟,但我还没有看到任何改变的迹象。Mistbox,就像允许乘客做自己的分区的聪明通风口对大多数房主来说,这肯定又是一个令人失望的问题。如果你因为使用中央空调而支付了高额费用,你最好的办法是解决它的问题,而不是购买一些有自己的移动应用的Kickstarter小玩意。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
2的评论
  1. 霍比特_||#1
    做过
    摇窗式空调多年来一直在做一些这样的工作。
    室外侧风扇通常被遮盖,故意拾取
    从里面流动的一点冷凝水,并将其扔了起来
    通过室外线圈。从来没有知道它是否有帮助,但几乎
    肯定会导致更早的普遍腐蚀。
    _H*
  2. firestormooo.||#2
    我必须想知道这是否对沙漠气候(如AZ或NV)而言并不是更多的。例如。在拉斯维加斯,我有6T安装的冷却,典型的夏季温度为110°F(在阴凉处靠近冷凝器),湿度较10%。夏季夏季AC账单$ 700 / MO在夏季(72F设定点)。我已经考虑过这样的东西,但控制软件在没有大众市场的情况下是令人望而却步的。
