图片来源:LiftMaster
如果你的家有一个车库,那么你很有可能有一个自动车库门开启器。因为这些电器每天只运行几分钟,所以他们不需要太多的电来打开和关闭你的车库门。但有一个问题:大多数车库门打开器在每天1437分钟的“关”时间里消耗的能量是打开3分钟时的3到5倍。
像任何有遥控器的电器一样,车库门开启器总是开着的。即使在它不工作的时候,它也会发出温暖的嗡嗡声,倾听无线电信号,告诉机器开始行动。这种类型的电力消耗被称为“幻影负荷”。
早在20世纪50年代,电器还没有幻影负荷。当你关掉它们时——通过拨动开关或旋钮,发出令人满意的咔哒声——它们就真的关机了。然而,从那以后,家电制造商开始变得狡猾起来。即使开关位置可能被标记为“关闭”,器具仍然是热的。唯一能关掉它的方法就是把插头从墙上拔下来。
带有幻影负载的电器包括任何带有遥控器的电器,以及任何带有时钟显示或发光led的电器。有“幻影负荷”的电器包括一些明显的候选地,如机顶盒,以及一些不太明显的候选地,如一些洗衣机和厨房炉灶。
2002年,康奈尔大学(Cornell University)能源专家马克·皮尔斯(Mark Pierce)估计,幻影负荷每年给美国家庭造成的损失为200美元。其他估计数则低得多,每年329至569千瓦时(约40至70美元)。根据一个关于幻象负载的网页,由…
20的评论
LiftMaster 3595
我们有LiftMaster 3595(3/4马力),它绘制3W。
与此相关的是,早餐前,当你从椅子上跳起来,寻找你的“杀一瓦特”,测量车库门开启器的幽灵负荷时,你就知道自己是个节能极客了。
回应安德里亚·莱蒙和埃里克·桑丁
安德里亚和埃里克,
谢谢你们俩分享了你们的"杀瓦特"读数。这是一个多么棒的极客和书呆子社区啊。
新型车库门开启器
也许不是最便宜的,但没有幻影装载。
https://www.youtube.com/watch?v=UJwN4QYcs7c
我的“三只小猪”
我很高兴看到这类幻象得到了一些关注,并能够为讨论提供有用的数据。
感谢Ron Brogle和Liftmaster对本次讨论的贡献,并提供了解决该问题的产品。我所有的家庭能源审计报告都包含关于幻像负载的信息。我将增加关于车库门开启器的具体建议。我自己的三人组占了我总幻像负荷的25%,考虑到我们家全联网的幻像总数,这是一个超大的数字。
接着说其他的幻象——我已经拒绝启动门铃的变压器了。我很想点餐,贴一张告示,上面写着“敲门,摘掉帽子,等待允许进入”,但我怀疑我是否会被允许。
我们有十几个烟雾报警器,有些带有一氧化碳传感器,分散在我们家的四层楼里。我已经超过代码了。所有共享14/3的Romex电缆安排在一个大环路,并由专用断路器供电。测量电路的负载是我要做的事情之一。我从惨痛的教训中学到,如果断路器不小心断开或被绊倒一个月左右,香烟就会开始大量消耗昂贵的9伏碱性电池。这些虫子似乎对时间很敏感,因为它们不可避免地在凌晨2点左右开始低电量的鸣叫。
一些24/7的负载可以说不是严格意义上的幻影——我们珍惜永远处于高速的互联网,所以设备保持24/7供电。最近增加了一个移动电话WiFi扩展器,以缓解我们的钢加固ICF房子中长期微弱的移动电话信号,有点像法拉第笼。同样,备用发电机的启动电池的涓流充电器,测量为5-7瓦,在我们的农村,风暴易发地区是一个小但关键的基础设施。
回应大卫·马丁
大卫,
Q。“对于那些必须有车库门开启器的人来说,为什么他们不能想出一个开关,在你开车碾过车库门时打开门,这样就不需要无线电信号了?”
答:以前加油站的柏油路面上有橡胶软管,连接在门铃上,这样服务员就可以跑出来清洗你的挡风玻璃。但你再也见不到那些人了。除了成本效益问题之外,您的建议没有被使用的主要原因是安全性。你不希望门为陌生人打开。
我的文章引用了LBNL的估计,“在大多数发达国家,5-10%的居民用电量。”正如你所指出的,其他估计数字也高得多;LBNL网站指出,这类用电似乎正在上升。
英国研究-“国家动力”
谢谢你的文章,马丁。我没想过我的车库开门器。我有一个可停放两辆车的车库,但我通常把车停在车库下面。我偶尔用一扇车库门,另一扇从不用。我肯定会拔掉我从未用过的插头。我可能会把它们都拔掉。用手抬起来不那么重。反正我也需要锻炼。
对于那些必须有车库门开启器的人来说,为什么他们不能想出一个开关,在你开车碾过车库门时打开门,这样就不需要无线电信号了?不划算,对吧?
幻影加载,
我想知道,如果有这样的估计,美国估计的家庭幻影负荷消费总量是多少。2009年,美国国家能源研究中心(USNWR)的一篇文章援引能源效率智库SmartPower的布莱恩·基恩(Brian Keane)的话说,它占总消费量的5%到10%。
英国能源节约信托组织进行了一项名为“为国家供电”的家庭能源消耗的详细研究,该研究得出的结论是,实际9-15%的幽灵负荷问题大约是之前估计的5-10%的两倍。
看电视,
我想知道有多少次电视开着却没人看,这比幻象加载糟糕多了。小时候,这在我的大家庭里很常见。
研究发现,每天看电视的时间约为6小时。之前的估计是5小时。我知道平板等离子屏幕比液晶屏幕消耗更多的能量,但当我发现它们都比老式的CRT屏幕消耗更多的能量时,我感到很惊讶。以每年千瓦时计,
CRT 118
液晶199
等离子体658
单身家庭,
另一个令人不安的发现与单身家庭有关,这一比例在2010年占英国所有家庭的29%,而且还在上升。研究发现,在做饭和洗衣方面,孤独居民的消费量相当于或高于家庭。
报告中有很多有趣的地方。网站上有两个小时演讲的链接。
我想知道,如果在这里进行这样的研究,是否会出现类似的发现。
http://www.energysavingtrust.org.uk/Organisations/Working-with-Energy-Saving-Trust/The-Foundation/Our-pioneering-research
我爱你们
很高兴知道还有其他极客在测量车库门的空闲功率。,)早在2010年,我测量了我的LiftMaster(抱歉,不确定是哪款),也是3W。
另外,我的门铃变压器也是3W。这是一个人的解这个问题;我还没做过。
LBL的“家庭节能”网络工具可以同时满足这两方面的需求其他电器输入表单…
软管和门铃
如果在你碾过车库门的时候,它能简单地接通电源,然后需要普通的遥控器来操作车库门,那么车库门的软管设计就不会是一个坏主意。但这样一来,你就有了一个备用电路,等待软管发出的信号!
我确实想过把车库门开器装在重型旋转计时器上。在渺茫的机会,我需要进入车库在凌晨3点,总是有钥匙锁和手动电缆,以取下它的启动轨道。
关于门铃,我看了16V环形变压器的价格为门铃改造。它们不是特别贵,我找到一款零售价大约11美元。如果LiftMaster接受消除幻影的努力,我想知道NuTone是否也会这样做,提供更高效的门铃变压器?
3W总是在0.10美元/千瓦,大约是2.50美元/年。所以,多花10美元买一个环形变压器,4年后就能收回成本……
或者也许我们应该回到手动/扭曲门铃,这实际上是铃!
回应埃里克·桑丁
埃里克,
我那间没有电网的房子用的是12伏的直流电源,所以我的门铃是一个便宜的4美元的蜂鸣器,从Radio Shack买的,连接到门上的一个按钮(瞬间)开关上。没有幽灵负载。
我发现它很方便/很容易展示/记住……
...每瓦特的幻影/待机/ 24/7的使用成本每年约1美元。显然,这取决于电价,但从全国平均水平来看,这是相当接近的,这是一个非常方便的解释方法。一瓦特听起来并不多,但大多数人都不愿意在迫不得已的情况下放弃更多的美元。
仅仅为了按一个传统的门铃,付出30分钟的最低工资劳动真的值得吗?为什么不直接敲门呢?
困惑
又一篇好文章,马丁。我也立刻挖出了我的Kill-a-Watt表,并把它插到我的车库门开启器上。我也没想过要测量它。我们有一个相当老的斯坦利1/2马力开瓶器,我想我会有非常高的备用功率读数。这就是我想出来的。
待机:0瓦
操作:约490瓦
开着灯关闭时:175瓦,里面有(2)个100瓦的灯泡。(不好,我知道):)
在8.5小时的闲置后,总KWh读数为0.00
待机电量是不是太低了以致于没能记录到"杀一瓦特" ?它有一个遥控器,所以它一定一直在用一些电力,对吧?
关于Kill-a-Watt读数的混乱
托德。Kill-a-Watt表是一个非常好的工具,精确到0.2%±1瓦特。这意味着在其范围的底部,它可以关闭约5瓦。当我需要非常低的瓦特测量时,我使用一个旧的机电功率表,并将电流检测线通过电流互感器循环十次,然后将读数除以10。
没有车库门开启器有意义吗
除非你开的是普锐斯、沃特或类似的空转能耗低的汽车(不是零能耗,因为即使汽油发动机没有空转,你的灯、加热器或空调、音响系统、车辆信息系统等也可能需要电池供电),这增加了车辆的空转时间,以及额外的停车和加速,如果你停车,走出你的车,打开车门,回到你的车里。
我知道,你可以在下车前关掉引擎,但实际上,有多少人会这样做。对于那些会让自己的车闲置的人,我将假设每一扇门闲置一分钟,每年开启或关闭500次(一次开启和一次关闭)或每天大约1.36次。汽车空转时有许多不同的耗油率,但每小时1/4加仑的耗油率似乎是大致的。这意味着在等待司机开门或关门时,将消耗4加仑多一点的汽油。将汽油换算成千瓦时,相当于137.5度,略高于柯特·金德勒(Curt Kindler)的幻影负荷。有了这个,我没有数一下让汽车再次移动的小油门,把它拉进车库或让它重新加速出来。
这告诉我,得到一个节能的门操作员有一个真正的回报,但消除门操作员不会节省能源,它可能实际上是消耗能源,但肯定会使你的情绪,当你在倾盆大雨中出去开门。
关于外部成本,这是一个很好的观点
然而,“我们只有在黑暗中赤身裸体、饥肠辘辘的时候才能拯救地球”的人群会坚持要求我们放弃车库,也放弃汽车。
回应Kurt Hanushek
库尔特,
我喜欢你计算的,当司机走出汽车去打开车库门时,保持汽车空转所需的汽油量。你说得很好。
小瑕疵:我打赌普通司机能在不到一分钟的时间里打开车库门。但我们还得做些测试。
03怎么样
几年前,在NAHB绿色建筑大会上,我遇到了一个开瓶器,就能源效率而言,当时似乎是最好的。的Marantec生态系列声称待机模式下的功耗为0.03瓦。这是我迄今为止看到的最好的。
回应戴蒙·道尔
恶魔,
谢谢你提供的信息。这是一个很好的规范。
自动车库门开启器
车库门开启器可以用智能手机应用程序操作。我能知道那里有什么设施吗?
计算有偏差吗?
你好,
我知道这是一个古老的帖子,我真诚地为使它起死回生而道歉,但我目前正在为我正在建造的建筑研究这个非常主题,并有兴趣获得准确的信息。
在这篇文章的正文中,Martin描述了GBA读者Curt Kinder在计算他的3个车库门打开器的幻影5千瓦小时/天这是一个令人瞠目结舌的巨大数字。
然而,他随后描述了这三个单位在14.5瓦的测量幻影牵引。
我不是数学家,但是14.5W每单位x 3单位x 24小时每天是1044 Wh…或1千瓦时。不是5千瓦时。
有什么问题吗?
回应Chris Conti
克里斯,
本文中的表格准确地报告了柯特·金德的一个车库门开启器每年使用127千瓦时。这相当于每天348瓦时(如果用127瓦时除以一年365天)。三个这样的车库门开启器每天使用1044瓦时。你的数字和我的数字一致。
每天5千瓦时是科特·金德(Curt Kinder)对他的房子幽灵(待机)电力负荷的总用电量的报告。他的车库门开启器只占这些幻影负载的20%,其余负载来自门铃变压器、电缆盒、安全系统电子设备、用于电子设备的墙壁立方体,以及其他备用负载。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
