图片来信:Mark Lewis(图1),理查德霍克斯(图2,3,4,5和6),Gavin Jackson for Arcaid(图片7)
图片来信:Mark Lewis(图1),理查德霍克斯(图2,3,4,5和6),Gavin Jackson for Arcaid(图片7) 十字路口房子的南侧。 拱顶拱起超过65英尺。它的薄砖层交替地铺着,用巴黎灰泥抹在一起。结构厚度约100mm。 本土植物抓住屋顶,如九月拍摄的这张照片所示。Crossway的主人和建筑师Richard Hawkes安装了廉价的灌溉系统来帮助植物。 三层玻璃的窗户几乎没有热量流失,霜冻在外面而不是里面。 石膏板在杜邦能源板上升起。 大约26000块粘土砖被用来建造拱门。
广泛的关注是在十字路口慷慨解族,这是一家高性能的家庭,由英国建筑师理查德霍克斯设计,并在几年前完成了在英格兰东南部的克伦郡肯特宽敞的地段。It wasn’t until July of this year, however, that the house, which has become as well known for its parabolic roof as its energy efficiency, was finally certified for Passive House performance, becoming one of the first new homes in the country to meet the standard.
鹰,谁在博客上跟踪项目的进展和他的妻子索菲占据了四卧室3,000平方英尺。在2月份招聘服务前一年的房子大约一年,进行鼓风机门测试,该测试显示每小时0.56个空气,每小时在50帕斯卡。Later that month, the house also earned an A-A rating, the highest achievable, for energy efficiency and CO2 emissions in government-mandated Energy Performance Certificate tests, with a 93% energy efficiency score, and 103 out of 103 points on the “environmental impact” CO2-emissions rating.
添加热缓冲器
除了抛物线屋顶之外 - 由26,000个本地制造的粘土瓷砖布置在三层的加泰罗尼亚拱顶 - 房屋配有组合的光伏和太阳能热系统和相变材料热储存,其中4 kW加热寄存器连接building’s heat recovery ventilation system. A biomass boiler has been installed as backup, but has yet to be used.
对于外墙,在其纤维素隔热层和内饰石膏板层之间,霍克斯安装了厚度为5毫米的杜邦Energain板,这种板的设计目的是在室温上升(从大约72度开始)时吸收周围的热量,并将其储存到温度下降(大约64度)时,然后把它放回房间。
霍克斯告诉苏格兰被动式住宅中心(SPHC),经过一些调整后,住宅的能效系统似乎按照预期运行,他还说,自3月份以来,这所房子已经有了100%免费的热水,其光伏/太阳能热系统自6月底以来已经产生了近700千瓦时的电力。SPHC在7月10日获得了该建筑的被动式住宅认证。
粘土和屋顶的绿化
尽管该地区的粘土是制作瓦片和砖的极佳材料,但这确实意味着建筑者不得不在水下下沉36英尺。在地面上打桩以保证地基的稳定性。粘土还作为天然植物的基质,在屋顶多孔瓦的中心通道中发挥作用,多孔瓦由金属网覆盖,然后填充砾石和粘土。在廉价灌溉系统的支持下,草和花终于生根了。
这一切都没有便宜。虽然我们没有关于建筑和材料的最终成本的话,但在项目概述中提到了估计“大设计”由英国第四频道播出的一部电视剧,主要讲述在建筑上不寻常的住宅建设项目。克劳斯威最初的预算约为47.3万美元,随着项目的进行,已增至63.07万美元,抛物面屋顶的成本也从最初的13.4万美元降至16.5万美元左右。
不过,从霍克斯对结果的评论来看,他和他的妻子似乎都没有对这一努力感到遗憾,而且它吸引的关注可能也没有造成伤害。
6评论
被动房子
这不是英国第一个被动式住宅,在它之前有四个。Passivhaus数据库:http://www.passivhausprojekte.de/projekte.php?search=2
谢谢,劳埃德
案文已相应加以更新。
费用?
你确定这些数字吗?对于英国的高端建筑来说,这似乎很低调。也许是英镑而不是美元?
重新成本
我在最后的数字上用霍克斯检查,我怀疑将要高得多。随着该项目进行的,早期将在早期进行630,700美元(按当前汇率计算)。
成本&被动式房屋
项目的最终成本(包括今年才完成的景观)是46万英镑,包括2006年购买的35.3万英镑的土地成本
我们回顾性地获得了今年早些时候的普通人认证,所以不是英国第一所房子获得认证。房子不是使用PHPP设计的,但它通过了PHPP获取其认证的严格测试。显着的广泛建筑监测,在当地气象站数据被输入到PHPP时,在PHPP数据中与PHPP数据进行精确地进行的广泛建筑监测。
我希望这有帮助。
问候
理查德霍克斯
对Richard霍克斯的问题。绝缘拱门
你能解释一下拱门是怎么隔热的吗?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
